Meon 19.09.2016 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 Witam,remontuję sobie daszek w dobudówce. Były stare dachówki cementowe, będą piękne nowe, ceramiczne. Jednak dach zaczyna się od ściany budynku, i nie umiem rozkminić jak to uszczelnić, aby nie zaciekało. Ściana jesr ocieplona styropianem. Gość u którego kupuję materiały polecił mi blachę, którą wygnie tak aby ok 1cm wchodził do styro z góry, później wygięcie na dachówki. Jednak dachówki mają garba, i myślę że będzie tam luka z dołu.Druga opcja którą mi poleca jest taki materiał giętki, samioprzylepny, który klei się na dachówkę, ścianę, i dodatkowo na ścianie przykręca się listwą aluminiową. Jednak jest to metoda kilkukrotnie droższa. Co robilibyście w moim przypadku? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214319-dach-zaczynaj%C4%85cy-si%C4%99-od-%C5%9Bciany-czym-uszczelni%C4%87-blacha/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 19.09.2016 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 Najpierw obróbka , na nią dachówka. Wcinka w styropian 3 cm pod kątem w górę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214319-dach-zaczynaj%C4%85cy-si%C4%99-od-%C5%9Bciany-czym-uszczelni%C4%87-blacha/#findComment-7176313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Meon 20.09.2016 02:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 A jak potem uszczelnic pomiedzy blacha, a dachowka? Chyba ze woda dolem leci po blaszce i potem folii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214319-dach-zaczynaj%C4%85cy-si%C4%99-od-%C5%9Bciany-czym-uszczelni%C4%87-blacha/#findComment-7176477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 20.09.2016 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 Youtube : Roben- łączenie dachówki ze ścianą. Zamiast listwy z silikonem trzeba zastosować listwę z wcinką o której pisałem wcześniej. Listwę najlepiej przykleić do ściany np na klej do blach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214319-dach-zaczynaj%C4%85cy-si%C4%99-od-%C5%9Bciany-czym-uszczelni%C4%87-blacha/#findComment-7176511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 20.09.2016 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 Przyłóż dachówkę do blachy i odrysuj kształt. Wytnij i zagnij do kąta dachu. Można przykręcić łatę przy ścianie o wys fali dachówki ( do mocowania blachy). Wiadomo, blacha NA dachówkę. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214319-dach-zaczynaj%C4%85cy-si%C4%99-od-%C5%9Bciany-czym-uszczelni%C4%87-blacha/#findComment-7176515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Meon 20.09.2016 06:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 Ogladalem to, jednak wydaje mi sie na chlopski rozum, ze tak bedzie zaciekac woda pomiedzy blacha a dachowka.. Nie ma tam zadnego szczelnego polaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214319-dach-zaczynaj%C4%85cy-si%C4%99-od-%C5%9Bciany-czym-uszczelni%C4%87-blacha/#findComment-7176538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 20.09.2016 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 zrób tak jak kiedyś czyli cement na ścianę i dachówkę a na to blacha . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214319-dach-zaczynaj%C4%85cy-si%C4%99-od-%C5%9Bciany-czym-uszczelni%C4%87-blacha/#findComment-7176611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 20.09.2016 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 Skoro tak Ci się wydaje to na zaprawę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214319-dach-zaczynaj%C4%85cy-si%C4%99-od-%C5%9Bciany-czym-uszczelni%C4%87-blacha/#findComment-7176670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Meon 20.09.2016 13:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 Mi sie tylko wydaje, wy jesciescie fachowcy i dlatego pytam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214319-dach-zaczynaj%C4%85cy-si%C4%99-od-%C5%9Bciany-czym-uszczelni%C4%87-blacha/#findComment-7176890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
