lukaszk88 20.09.2016 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 Witam, Mam pytanie odnośnie kominów. Mam wybudowane je z prefabrykatów (keramzytobeton, wkład z krzemionki w środku obłożony wełną). Chcę ocieplić dwa dymne wełna lub styropianem, przy czym bliżej mi do styropianu, jest izolacja wkładu, zatem styropianowi nic nie grozi. Teraz pytanie odnośnie klinkieru: czy muszę dać pełna cegłę klinkierową czy mogę dać kratówkę tak jak do kominów wentylacyjnych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214337-kominy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.09.2016 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 Kratówka lubi sączyć wodę w różnych kierunkach. Dlatego kominy, w tym wentylacyjne, buduje się z cegły pełnej. Styropian to materiał palny, a kominy buduje się z niepalnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214337-kominy/#findComment-7177069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszk88 23.09.2016 00:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2016 Dzięki za odpowiedź, Doszukałem, że niektórzy kombinują w ten sposób, że od wysokości gdzie zaczyna się dach do końca obróbek dają pełną. Później dziurawka aż do jednej warstwy pod wentylacje i tam spowrotem pełną. Niektórym zacieka, niektórym nie. Zatem dobrze jest zrobić spoiny "na zero" lub minimalnie wklęsłe. Oraz pomalować specjalnym impregnatem do tego przeznaczonym. Napisałem również do speca od Wienerbergera, który odpisał: " Do obłożenia kominów najlepiej stosować cegłę pełną lub siedmioszczelinową." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214337-kominy/#findComment-7178440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 23.09.2016 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2016 Mszczenie się na kominy z cegły, w połowie przypadków odbija się czkawką. Właśnie jeden obrobiłem siatką, tynkiem i klejem. Podobnie jak białe w tym poście...http://forum.muratordom.pl/showthread.php?304594-Jaki-komin-aby-unikn%C4%85%C4%87-problem%C3%B3w&p=7274811&viewfull=1#post7274811 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214337-kominy/#findComment-7178460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 23.09.2016 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2016 Co mówi POLSKA NORMA ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214337-kominy/#findComment-7178507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atyp1 25.09.2016 00:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 Moze byc wełna i koniecznie pełna cegła klinkierowa. Cegla klinkierowa kratowka to najwieksze oszustwo i zbrodnia producentow ceramiki. Wlasciwie poza uzyciem we wnetrzach nie nadaje sie do niczego w budownictwie a napewno nei do kominów! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214337-kominy/#findComment-7179459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszk88 02.10.2016 16:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2016 Rozmawiałem z moim majstrem. 30 lat w budownictwie. Mówił mi, że kominów się nie dociepla i dodatkowo obudowuje klinkierem. Ze lepiej dać kamień elewacyjny. na docieplenie. Ale zgodził się na docieplenie. Mówił, żeby dać 5 cm styropianu i klinkier. A teraz sprawa klinkieru. Chce kratówkem bo pełna może popękać i mogą być jakieś inne następstwa tego. I że nie dawać spoiny "na zero", bo to brzydko wygladą i że trzeba zrobić ja głebiej. Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214337-kominy/#findComment-7184346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek_knap 02.10.2016 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2016 Są specjalne cegły klinkierowe do murowania kominów. Nie są to typowe kratówki (bo one byłyby mało szczelne), ale tez mają szczeliny. Myślę tu o cegle 7-szczelinowej, którą robi m.in. Terca. Cegła wygląda tak: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214337-kominy/#findComment-7184494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinollosso 03.10.2016 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 A teraz sprawa klinkieru. Chce kratówkem bo pełna może popękać i mogą być jakieś inne następstwa tego. I że nie dawać spoiny "na zero", bo to brzydko wygladą i że trzeba zrobić ja głebiej. Co o tym myślicie? to twój "majster" chce dać kratówkę na nie pełną fugę? I pewnie jeszcze Cie zapewnił że to będzie szczelne rozwiązanie? I że niby pełna będzie pękać? a dlaczego to niby ma pękać jeśli użyjesz pełnowartościowego produktu położonego na zaprawie do klinkieru? Skąd Ty wziąłeś tego majstra? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214337-kominy/#findComment-7184632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 05.10.2016 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 Takie mamy budownictwo, jakich majstrów...Styropian, kratówka, ciekawe co jeszcze robił przez te 30 lat?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214337-kominy/#findComment-7186740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 06.10.2016 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2016 Takie mamy budownictwo, jakich majstrów...Styropian, kratówka, ciekawe co jeszcze robił przez te 30 lat?! Pogoń tego nieuka. Najwięcej zacieków przy kominach mam z powodu kratówki. Ludzie oszczędzają tam gdzie nie powinni. A może dobrze, jest przynajmniej robota Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214337-kominy/#findComment-7187591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszk88 09.10.2016 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 Będę go naciskał... Powiedzcie czy dawac dodatkowe ocieplenie, ponieważ w kominie systemowym już jedno jest w środku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214337-kominy/#findComment-7189475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszk88 12.10.2016 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 (edytowane) Czy ocieplac również wentylacyjny i dlaczego Panowie Fachowcy? Po przeczytaniu kilkudziesięciu stron różnych forów:- ocieplać wentylacyjne i dymowe welna lub styropianem- ocieplac tylko dymowe - ocieplac tylko welna + folia (czy folia tez nie ma niskiej klasy ognioodpornej?)- wgl nie ocieplac (ocieplenie we wkładzie systemowym wystarczy)- ocieplac tylko czesc na strychu- systemowy obudowac cegla (ponad więźba kontynuować klinkierem) ale docieplic tylko na strychu. Co uważacie za słuszne a co za niedorzeczne? Edytowane 12 Października 2016 przez lukaszk88 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214337-kominy/#findComment-7192488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 16.10.2016 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Czy ocieplac również wentylacyjny i dlaczego Panowie Fachowcy? Po przeczytaniu kilkudziesięciu stron różnych forów: - ocieplać wentylacyjne i dymowe welna lub styropianem - ocieplac tylko dymowe - ocieplac tylko welna + folia (czy folia tez nie ma niskiej klasy ognioodpornej?) - wgl nie ocieplac (ocieplenie we wkładzie systemowym wystarczy) - ocieplac tylko czesc na strychu - systemowy obudowac cegla (ponad więźba kontynuować klinkierem) ale docieplic tylko na strychu. Co uważacie za słuszne a co za niedorzeczne?Kominów nie ma potrzeby ocieplać. Czy to z cegieł czy systemowych, tym bardziej....Ich konstrukcja jest dedykowana do rodzaju paliwa, bez konieczności ocieplania. Nie mylić komina z rurą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214337-kominy/#findComment-7194970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszk88 17.10.2016 11:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 oto wpis jednego z forumowiczów: "Przed poprzednią zima bym się z tobą zgodził... Teraz już nie. W czasie mrozów wykraplała mi się para w wentylacyjnym i przemókł komin... Widziałem to na odcinku poddasza które nie jest jeszcze ocieplane. Tynk był mokry i zamarzał. Teraz jest lekko spekany i ma plamy. Warto więc pomyśleć nad ociepleniem kanałów wentylacyjnych z najwilgotniejszych pomieszczeń" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214337-kominy/#findComment-7195981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.10.2016 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 oto wpis jednego z forumowiczów: "Przed poprzednią zima bym się z tobą zgodził... Teraz już nie. W czasie mrozów wykraplała mi się para w wentylacyjnym i przemókł komin... Widziałem to na odcinku poddasza które nie jest jeszcze ocieplane. Tynk był mokry i zamarzał. Teraz jest lekko spekany i ma plamy. Warto więc pomyśleć nad ociepleniem kanałów wentylacyjnych z najwilgotniejszych pomieszczeń"Masz rację...Skupiłem się na dymowych i .....mea culpa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214337-kominy/#findComment-7196051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszk88 18.10.2016 00:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 mam: dymny z 4 wentylacjami; 2 wentylacje; dymny i 2 wentylacje. co więc z "ciągiem " w spalinowym? co z ochladzaniem spalin? i kondensacja? ocieplac w końcu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214337-kominy/#findComment-7196532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.10.2016 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Systemowy? Zwykle mają wełnę.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214337-kominy/#findComment-7197312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszk88 19.10.2016 00:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 systemowy spalinowy ma wełnę. czy to jest wystarczające? co z wentylacyjmymi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214337-kominy/#findComment-7197415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszk88 27.10.2016 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 nie moge znaleźć jednoznacznej odpowiedzi na pytanie odnośnie przelotu w otworach wentylacyjnych. Mam w jednym kominie 2 wentylacje, spalinowy i 2 wentylacje. Czy przegrody pomiędzy sąsiednimi kanałami spalinowymi powinny być usunięte tak, żeby był przelot jak w pojedynczych kanałach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214337-kominy/#findComment-7205999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
