Niedawno remontowałem mieszkanie i elektryk budował od podstaw instalację elektryczną. Problem w tym, że źle mnie zrozumiał i w miejscu gdzie ma być podłączony piekarnik elektryczny zamontował niestety tylko 1.5 mm2! Czy taki przekrój kabla wystarczy, czy instalacja zwyczajnie nie spali się, gdy piekarnik np. 2 godziny będzie pracował non stop??? Dodam, że zamontowane zostały bezpieczniki 16A.
Z góry dziękuję za wszelkie fachowe podpowiedzi i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/214341-kabel-15-mm2-b%C5%82%C4%85d-elektryka/
Moze zbyt duży spadek napiecia na kablu.
Moze zbyt mała IPZ. Może być nie spełniony warunek wyłączenia obwodu przez zabezpieczenie nadpradowe.
Wieksze straty mocy na kablu
Grzanie się kabla.
Szybsza degradacja izolacji kabla z czasem.
Zle samopoczucie po fuszerce :)
Upalenie się przewodu a skrajnie pożar.
Goń partaczy niech poprawia i remontuje kuchnie na swój koszt. W imię zasad ....
https://forum.murator.pl/topic/214341-kabel-15-mm2-b%C5%82%C4%85d-elektryka/#findComment-7176918
Jak zamontował bezpiecznik 16A to pomimo tego że być może źle Cie zrozumiał to powinien zastosować kabel o przekroju 2,5 mmkw. Bezpieczniki dobiera się do obciążenia przewidywanego a dobra praktyka (i przepisy) inżynierska mówi że na gniazda wtykowe stosuje się 2,5 mmkw. 1,5 mmkw stosuje się do oświetlenia. Czy coś może się stać ... owszem może się stać bo po załączeniu piekarnika ciasto będzie można upiec również na kablach w ścianie. Piekarnik pracuje w długim czasie pod wysokim obciążeniem prądowym instalacji i kable będą się grzały
https://forum.murator.pl/topic/214341-kabel-15-mm2-b%C5%82%C4%85d-elektryka/#findComment-7176920
...to się trochę załamałem. Powiedzcie mi proszę, bo w niedalekiej odległości mam gniazdko z kablem 2.5 mm2, do którego podłączona ma być płyta indukcyjna. Czy można dodatkowo podłączyć tam też wspomniany piekarnik i wtedy i płyta i piekarnik były by na jednym obwodzie. Płyta ok. 7kW, a piekarnik 3.65 kW. :(
https://forum.murator.pl/topic/214341-kabel-15-mm2-b%C5%82%C4%85d-elektryka/#findComment-7176932
Bezpiecznik lub wylacznik nadmiarowopradowy dobiera się w celu zabezpieczenia przewodu do niego podłączonego (w kierunku odbiornika - napisałem żeby nie było niedomówień )
https://forum.murator.pl/topic/214341-kabel-15-mm2-b%C5%82%C4%85d-elektryka/#findComment-7176933
Ilu źyłowy kabel? Jeśli 5 żył to nie masz problemu. Na jednym obwodzie 3x2.5mm2 nie podłączyć kuchni i piekarnika. Pamiętaj ze każdy odbiornik >=2kW powinien być na oddzielnym obwodzie
https://forum.murator.pl/topic/214341-kabel-15-mm2-b%C5%82%C4%85d-elektryka/#findComment-7176939
Zaraz, zaraz. Płyta indukcyjna o mocy 7 kW na przewodzie 3-żyłowym ?
I gniazdo wtykowe 1-fazowe ?
Jakie zasilanie do mieszkania - jedno czy trzyfazowe ?
Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/214341-kabel-15-mm2-b%C5%82%C4%85d-elektryka/#findComment-7176945
...nie wiem, czy na coś zda się moja rada, ale w ustawieniach piekarnika mam do wyboru, czy instalacja ma 16A, czy 13A i takie ustawienie mogę wybrać. Może wybranie mniejszej wartości ma jakieś znaczenie???
https://forum.murator.pl/topic/214341-kabel-15-mm2-b%C5%82%C4%85d-elektryka/#findComment-7177004
Dla piekarnika warto zmniejszyć zabezpieczenie - wyłącznik samoczynny o wartości 13 A.
Tym bardziej, charakterystyka tI tzw. "esów"jest specyficzna, i elektrycy wiedzą, o czym piszę.
Co do samej płyty indukcyjnej - dalej nie mamy konkretnych wiadomości na temat zasilania mieszkania (jedno czy trzyfazowe), więc nie można odpowiedzieć.
https://forum.murator.pl/topic/214341-kabel-15-mm2-b%C5%82%C4%85d-elektryka/#findComment-7177014
...z płytą nie ma problemu. Kabel jest odpowiedni. Problemem jest tylko piekarnik (230V), który miał być podpięty do gniazdka, do którego podciągnięto kabel 1.5 mm2. i stąd moje obawy czy wytrzyma. Zasilanie w mieszkaniu jest 230V. nie ma nigdzie siły, jeżeli w ogóle o to pytasz. Tak w ogóle to serdeczne dzięki za poświęcony czas :)
https://forum.murator.pl/topic/214341-kabel-15-mm2-b%C5%82%C4%85d-elektryka/#findComment-7177043
Naprawdę nie ma problemu z płytą ?
To proszę ją włączyć na fula, wtedy pogadamy.
Swoją drogą musi ona być podłączona nie poprzez wtyczkę/gniazdo, lecz bezpośrednio.
Co do piekarnika - jełop pół-elektryk nie wiedział, że do gniazd ogólnego przeznaczenia dajemy 2,5 mm2 ?
Tym bardziej do obwodów dedykowanych, z osobnym zabezpieczeniem o wartości nie wiekszej niż 16 A.
PS. Bezpiecznik przedlicznikowy na gwoździu czy inaczej "watowany" ?
https://forum.murator.pl/topic/214341-kabel-15-mm2-b%C5%82%C4%85d-elektryka/#findComment-7177073
...płyta podłączona jest na osobnym obwodzie ma kablu 2.5mm2. Mam nadzieję, że będzie ok. Już tego nie zmienię. Co do elektryka, wolę już o nim nie rozmawiać. Ostatniego pytania niestety nie rozumie.
https://forum.murator.pl/topic/214341-kabel-15-mm2-b%C5%82%C4%85d-elektryka/#findComment-7177085
