adkwapniewski 20.09.2016 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 (edytowane) Jak w temacie który z małych żeliwnych podajników (ekoenergia , batory 10, ardeo ... ?) poradzi sobie - zje, zmieli bez blokady takie cudo : Opał (miał z takimi kawałkami) Spala się super tylko zdarza się kilka takich kwiatków na worek , część się zauważy, część nie ... Edytowane 20 Września 2016 przez adkwapniewski ę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214352-kt%C3%B3ry-z-ma%C5%82ych-podajnik%C3%B3w-sobie-poradzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 20.09.2016 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 Jeśli wungiel nie jest "twardy" każdy żeliwniok powinien sobie z nim poradzić. Pamiętasz ze 3 czy 4 lata temu pisali chłopaki że palili nawet orzechem na żeliwniokach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214352-kt%C3%B3ry-z-ma%C5%82ych-podajnik%C3%B3w-sobie-poradzi/#findComment-7177097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 20.09.2016 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 Orzechem II na brucerze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214352-kt%C3%B3ry-z-ma%C5%82ych-podajnik%C3%B3w-sobie-poradzi/#findComment-7177114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 20.09.2016 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 Też żeliwniok Stalowy się "usmarka" przy takich "głazach" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214352-kt%C3%B3ry-z-ma%C5%82ych-podajnik%C3%B3w-sobie-poradzi/#findComment-7177140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 21.09.2016 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 Do nie dawna mielił wsio tylko od pewnego czasu staje na większych kawałkach , dodatkowo na miale mam wysepkę na środku, wsio się wypala ale pali się po obwodzie a nie na środku (popiół jak z papierosa, przesypu brak). Nazbierałem różnicy między groszkiem a miałem i mogę się szarpnąć na nowy palnik tylko chciałbym taki który będzie zjadał wsio i dobrze spalał miał wzbogacony kawałkami wungla. Ma ktoś fotki/filmik obrazujący spalanie miału na batorym 10, najmniejszej ekoenergii, małym ardeo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214352-kt%C3%B3ry-z-ma%C5%82ych-podajnik%C3%B3w-sobie-poradzi/#findComment-7177508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 21.09.2016 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 Spalanie miału w palniku ardeo obrotowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214352-kt%C3%B3ry-z-ma%C5%82ych-podajnik%C3%B3w-sobie-poradzi/#findComment-7177527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 21.09.2016 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 (edytowane) Ja spalam groszko-miał, rzadko w nim trafia się bryłka podłużna pod 5cm, najczęściej wyglądem jak ekogroszek z domieszką drobnego miału z mała ilością bryłek do 3,5cm Takie wielkie jaja (groszek I) spalałem na dużej ekoenergii w zakładzie, ale jak mi się jedna dostawa trafiła z kamulcem, to odpuściłem i tam też idzie groszko-miał Ardeo ma dołem w palenisku stalowe 12ka 9x9 czy 9 x 10cm żeliwny nowy ardeo iron r ma dołem 10cm wylot (okrągły) ten jest dobrze napowietrzony na znamionowej na stanowisku próbnym było między 6 a 8%tlenu w spalinach nie wiem natomiast, czy chciałbym przy wyjściu o średnicy 10cm palić "jajami" trochę większe wyjście ma mały batory (bardziej wpada w kwadrat, łatwiej zatem większa frakcja wyjdzie) największy wylot do strefy spalania ma tzw mała ekoenergia na fotkach masz wymiar fabrycznego batorego10 i fabrycznej ekoenergii tzw małej 25 wklejam Ci jeszcze fotke porównawczą tego groszku, którym paliłem w dużej ekoenergii, ale jak trafiła się z kamieniem, to chyba z 7zawleczek zmieniłem i opał wymieniłem na inny. Edytowane 21 Września 2016 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214352-kt%C3%B3ry-z-ma%C5%82ych-podajnik%C3%B3w-sobie-poradzi/#findComment-7177532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 22.09.2016 14:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2016 (edytowane) Dzięki za info W sumie mogę zrobić wstępny "filtr" jajek w postaci siatki 3x3 - kosztem pojemności zasobnika - jak najmniej zabawy. To jeszcze dopytam o parę spraw jakiej mocy jest to ardeo iron ? Całe jest żeliwne ? Ma wyjście na kompensację w zbiorniku ? Kwestia przełożenia : batory 10 , ardeo iron nadadzą się do "starego" ecoala w zamian "tzw małej 25" ekoenergii? Edytowane 22 Września 2016 przez adkwapniewski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214352-kt%C3%B3ry-z-ma%C5%82ych-podajnik%C3%B3w-sobie-poradzi/#findComment-7178134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 22.09.2016 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2016 batory ma taką ramke montażową do kotła jak ekoenergia jest większe zejście na paliwo, więc potrzebujesz jakąś przejściówkę lub przeróbkę dołu kosza, aby stary dopasować. Może jeszcze mam na stanie taką jedną przejściówkę kosza, zawsze mogę to też dorobić Ardeo ma swoją ramkę montażową, wersja prosta lub zagięta pod sznur. Ostatnio debatowaliśmy nad wersją z ramką pod pancerpola, nie wiem czy wyda pod otwór dla ekoenergii, bo okrągły odlew korpusu paleniska ma 23cm średnicy a na wysokość jest 24cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214352-kt%C3%B3ry-z-ma%C5%82ych-podajnik%C3%B3w-sobie-poradzi/#findComment-7178216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 22.09.2016 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2016 (edytowane) Źle napisałem Myślałem o "czasie" podawania paliwa (ilość obrotów ślimaka na minutę 1,1 | 2,2 | 2,4 ? ) , coś mi gdzieś "migło" że z "starym" ecoalem może być problem ? Edytowane 22 Września 2016 przez adkwapniewski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214352-kt%C3%B3ry-z-ma%C5%82ych-podajnik%C3%B3w-sobie-poradzi/#findComment-7178241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 22.09.2016 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2016 klasyczne motoreduktory mają 1,0 pod 1,1obr/min problem byłby jakbyś chciał np. tzw eco BHF, tam jest 2,4obr/min lub eco Ewmara tam jest 2,20br/minCi od przekładni MS stosowanej w batorym wyrzeźbili ostatnio taką niby eco z normalną ilością obrotów bodajże 1,2obr/min czy 1,1obr/min, w ardeo to testowali, ale stwierdzili,że może być lekko za słabawa a cenowo też tanio nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214352-kt%C3%B3ry-z-ma%C5%82ych-podajnik%C3%B3w-sobie-poradzi/#findComment-7178282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 22.09.2016 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2016 Dmuchawy nie trzeba zmieniać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214352-kt%C3%B3ry-z-ma%C5%82ych-podajnik%C3%B3w-sobie-poradzi/#findComment-7178311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 22.09.2016 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2016 Źle napisałem Myślałem o "czasie" podawania paliwa (ilość obrotów ślimaka na minutę 1,1 | 2,2 | 2,4 ? ) , coś mi gdzieś "migło" że z "starym" ecoalem może być problem ? Przy szybszej przekładni na pewno będziesz miał problem w automacie ( nowy i stary eCoal ), może być problem w grupowym ale do opanowania i prawdopodobnie będziesz jechał w dwustanie ( ręcznym ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214352-kt%C3%B3ry-z-ma%C5%82ych-podajnik%C3%B3w-sobie-poradzi/#findComment-7178333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.09.2016 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2016 Dmuchawy nie trzeba zmieniać ? a jaką masz? palniki są robione pod standardowe dmuchawy, czyli np. WPa06, WBS6aAL, RMS120, DM80, RV13AM (75-80W), WPa07, DM85, RV13AMs (36-40W) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214352-kt%C3%B3ry-z-ma%C5%82ych-podajnik%C3%B3w-sobie-poradzi/#findComment-7178545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 24.09.2016 15:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2016 WPA 07 - czyli nie trzeba jakiś przejściówek ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214352-kt%C3%B3ry-z-ma%C5%82ych-podajnik%C3%B3w-sobie-poradzi/#findComment-7179260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.09.2016 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2016 WPa07 bez kłopotu do każdego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214352-kt%C3%B3ry-z-ma%C5%82ych-podajnik%C3%B3w-sobie-poradzi/#findComment-7179299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 25.09.2016 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 Ja osobiście brał bym Batory 10Mam go w RBR-K i ładnie śmiga na groszku średnim 5-35mm (zdarzają się większe bryły) z Chwałowic.Miałem nie paliłem ale przecież wszystkie brucerowate to typowo miałowe palniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214352-kt%C3%B3ry-z-ma%C5%82ych-podajnik%C3%B3w-sobie-poradzi/#findComment-7179626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 25.09.2016 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 Palę miałem- odsiewem ruska. Dużo trafia się większych kawałków. Największe mają nawet 5 cm. Moje ardeo czasem chrupnie, ale odpukać od listopada 2014 ani jednej zawleczki. PS. Wczoraj padł mój router w kotłowni, który służył za AP dla spp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214352-kt%C3%B3ry-z-ma%C5%82ych-podajnik%C3%B3w-sobie-poradzi/#findComment-7179848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 25.09.2016 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 Ja wcześniejsze stalowe i aktualne ardeo eco-burn na stalowym ślimaku.. to będzie chyba już łącznie 4lata i nie zerwałem żadnej zawleczki, palę najczęściej groszko-miałemjednak pewnie jakbyśmy trafili kamień, to też by nie dało rady. Odpukując w niemalowane i plując przez lewe ramię mam nadzieję,że ta zima też w domu przejdzie bez zawleczki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214352-kt%C3%B3ry-z-ma%C5%82ych-podajnik%C3%B3w-sobie-poradzi/#findComment-7179852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 25.09.2016 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 Jaki jest najmniejszy żeliwny ardeo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214352-kt%C3%B3ry-z-ma%C5%82ych-podajnik%C3%B3w-sobie-poradzi/#findComment-7179892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
