slawtaz 20.09.2016 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 Witam! Przymierzam się do wymiany starej kanalizacji na nową i mam dylemat odnośnie średnicy pionu. Do pionu będą podłączone 2 kondygnacje i na każdej będzie zlew, zmywarka, umywalka, pralka i wanna i/lub prysznic (bo jeszcze nie wiem czy obie czy tylko prysznic). Da radę zrobić to na 75-ce ? Dodam, że kibelek idzie oddzielnie na 110. Co prawda jest sporo tych urządzeń, ale mało prawdopodobne by były używane na raz. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214354-pion-75mm-czy-110mm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 20.09.2016 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 110 jak ma być poprawnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214354-pion-75mm-czy-110mm/#findComment-7177093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawtaz 20.09.2016 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 ok, czyli jednak. A czy byłaby jakaś przeszkoda, gdybym do pierwszej kondygnacji miał 110, a później do górnej tylko 75? Czytałem gdzieś, że pion powinien mieć stałą szerokość, ale czy jest jakieś sensowne wytłumaczenie tego? Szczerze, te 110 do samej góry trochę mi nie na rękę, a na dach i tak będę musiał zrobić zwężenie..Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214354-pion-75mm-czy-110mm/#findComment-7177153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 21.09.2016 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 A jak podepniesz miskę klozetową do piony 75? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214354-pion-75mm-czy-110mm/#findComment-7177248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawtaz 21.09.2016 06:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 Dodam, że kibelek idzie oddzielnie na 110. Myślę, że powtarzać się nie muszę. Poza tym wypisałem jakie urządzenie będą do tego podpięte. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214354-pion-75mm-czy-110mm/#findComment-7177271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 21.09.2016 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 Myślę, że powtarzać się nie muszę. Poza tym wypisałem jakie urządzenie będą do tego podpięte. Pozdrawiam Jesli nie masz kibla u gory to spokojnie możesz dac 75. Jesli jednak np za 10 lat będziesz potrzebował podłaczyć u góry kibelek to będziesz miał zonka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214354-pion-75mm-czy-110mm/#findComment-7177303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawtaz 21.09.2016 07:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 Do tego pionu na pewno nie, poza tym na obu kondygnacjach jest już kibelek zainstalowany. Kwestia jest tylko czy do tych urządzeń co wymieniłem podoła 75'ka poprowadzona od 1 kondygnacji w górę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214354-pion-75mm-czy-110mm/#findComment-7177319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 21.09.2016 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 podoła nawet 50tka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214354-pion-75mm-czy-110mm/#findComment-7177347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawtaz 21.09.2016 18:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 Ok, dzięki za wypowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214354-pion-75mm-czy-110mm/#findComment-7177649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
