Tak jak na filmiku poniżej, chciałbym zrobić prosty wymiennik ciepła do wietrzenia domu sterowany czujnikiem wilgocie (wentylatory włączają się, gdy wilgotność w domu wzrośnie powyżej 60 proc.).
Czy kierunki przepływu powietrza mogą być takie jak zaznaczyłem? Na załączonym filmie są odwrotnie, czy będzie to miało duże znaczenie? Jeśli tak to dlaczego?
Z góry dziękuję za odpowiedzi!
I jeszcze pytanie, gdzie przy takim schemacie będzie się skraplała woda, i gdzie założyć jej odpływ?
Edytowane przez diveriks
https://forum.murator.pl/topic/214388-rekuperatorwymiennik-ciep%C5%82a-z-rur/
[ATTACH=CONFIG]368087[/ATTACH]
Zamień wyciąg z domu z wyrzutnią tak aby przepływy były przeciwprądowe ...
Ewentualne skropliny będą przy wyrzutni więc tam powinien być najniższy punkt całej instalacji ...
Tak swoją drogą ćwiczyłem już kiedyś takie rozwiązanie ale efekty były mizerne bo największym problemem jest zaizolowanie całości bo taki wymiennik ma ogromną powierzchnię wymiany z otoczeniem w którym się znajduje w stosunku do powierzchni tej części która ma coś tam odzyskiwać ...
Edytowane przez jasiek71
https://forum.murator.pl/topic/214388-rekuperatorwymiennik-ciep%C5%82a-z-rur/#findComment-7177662
Kierunek przepływu powinien być przeciwny, by uzyskać wymiennik przeciwprądowy.
Taki wymiennik ma najwyższą sprawność.
Woda skraplać się będzie na zimnej aluminiowej rurze, a zbierać wewnątrz tej większej PCV.
https://forum.murator.pl/topic/214388-rekuperatorwymiennik-ciep%C5%82a-z-rur/#findComment-7177670
Tak jak wyżej, zrób wymiennik przeciwprądowy będzie lepiej pracował. Dodatkowo wentylatory umieść tak aby zasysały powietrze a nie tłoczyły. Skraplanie wody nastąpi tam gdzie różnica temperatur będzie największa i tam będzie największa wymiana ciepła. No i ułóż to tak aby był jednokierunkowy spływ skroplin, najlepiej w stronę wyrzutni. Zastosuj też jakieś proste filtry tkaninowe (np z okapów kuchennych). Aby poprawić sprawność układu potrzeba zaizolować całość a wymiennik powinien mieć jak największą powierzchnię bez strat na przepływie, czyli pasowałby jakiś radiator na aluminiowej rurze. Coś jak dawne grzejniki rurowe z oplotem blaszanym.
https://forum.murator.pl/topic/214388-rekuperatorwymiennik-ciep%C5%82a-z-rur/#findComment-7177682
OK. rozumiem, i tu pojawia się problem bo układ domu (parter) mam taki jak poniżej. Rura będzie biegła w powale, i oczywiście będzie zaizolowana. Tam uda mi się dać jakieś 10-15 cm wełny.
https://forum.murator.pl/topic/214388-rekuperatorwymiennik-ciep%C5%82a-z-rur/#findComment-7177685
Musiałby to wyglądać tak, tylko, że to już jest sporo rur, i jeszcze zakręcają o 180 stopni
https://forum.murator.pl/topic/214388-rekuperatorwymiennik-ciep%C5%82a-z-rur/#findComment-7177698
Wyrzutnie i czerpnię musisz koniecznie mieć oddalone. Po rysunku widzę w czym problem i faktycznie dużo łatwiej byłoby zrobić współprądowy przepływ powietrza. Myślę że dla potrzeb niewielkiego domu można takie rozwiązanie zastosować. Rewelacji w podgrzewie nie oczekuj, ale myślę że uzyskasz na tyle ciepłe powietrze w okresie zimowym że nie będzie mroziło głowy :). Jaki budżet przewidujesz na instalację ? Rozważałeś zastosowanie rekuperatora z najniższej półki cenowej np Luna 200
https://forum.murator.pl/topic/214388-rekuperatorwymiennik-ciep%C5%82a-z-rur/#findComment-7178157
Tak, brałem pod uwagę Lunę i VUT 200 mini, po przeliczeniu własnych kosztów oszczędzam kolejno 1000 lub 2000 zł (Luna 1600, VUT 2600).
Mogę jeszcze zrobić tak, krzyżowo:
Dobra, zgłupiałem VUT jest współprądowy czy przeciwprądowy?
https://forum.murator.pl/topic/214388-rekuperatorwymiennik-ciep%C5%82a-z-rur/#findComment-7178174
Współprądowy jest wtedy gdy wymiana ciepła następuje w strumieniach biegnących w tym samym kierunku ... kierunek zgodny. W VUT ma przeciwprądowy wymiennik
OK, jasność, dzięki.
Zatem to co pokazałem na moim rysunku będzie przeciwprądowe? To ten sam schemat jak VUT tylko, że otwory są na innej ściance obudowy. Wtedy mógłbym zrobić to cudo, i np. z dwoma wymiennikami:
http://www.builditsolar.com/Experimental/DIYHRV/DIYHRV.htm
https://forum.murator.pl/topic/214388-rekuperatorwymiennik-ciep%C5%82a-z-rur/#findComment-7178239
Popieram samodzielne wykonanie i inwencje, bo tak właśnie powinno się robić, tylko nie wiem czy takie cudo z dwoma wymiennikami będzie opłacalnie porównywalne z Luną :). A uwierz mi trochę nerwów przy tym stracisz. To co dałeś na rysunku z krzyżowym wymiennikiem jest współprądowe :)
https://forum.murator.pl/topic/214388-rekuperatorwymiennik-ciep%C5%82a-z-rur/#findComment-7178808
