jasiek71 24.09.2016 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Po tym co napisałeś dla mnie decyzja powinna łatwa i jednoznaczna. Chcesz grzać prądem to wodna podlogowka i Elterm. Taniej niż kable a zużycie energii będzie takie same. Kable nie mają żadnych zalet. A dobrana moc tych kabli czyli 20kW tragikomiczna.... Chłopie ty nawet nie mieszkałeś w domu z kablami to co ty możesz się wypowiadać na temat wad czy zalet ... Ja mieszkam dziesięć lat w takim domu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw2006 24.09.2016 17:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Chłopie ty nawet nie mieszkałeś w domu z kablami to co ty możesz się wypowiadać na temat wad czy zalet ... Ja mieszkam dziesięć lat w takim domu ... To może wypowiedz sie jak to wygląda w praktyce - jeśli nie na forum to chociaż na priv-byłbym wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 24.09.2016 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2016 A co ma wiele pisać. Sterowniki w każdym pomieszczeniu ustawiasz tak byś miał ciepło i zapominasz o instalacji aż do awarii czyli np.20lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 24.09.2016 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2016 A co ma wiele pisać. Sterowniki w każdym pomieszczeniu ustawiasz tak byś miał ciepło i zapominasz o instalacji aż do awarii czyli np.20lat. He he ... Dokładnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 24.09.2016 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2016 A co ma wiele pisać. Sterowniki w każdym pomieszczeniu ustawiasz tak byś miał ciepło i zapominasz o instalacji aż do awarii czyli np.20lat. Czyli tak samo jak przy wodnej podlogowce z tym,że bez sterowników bo sa zbędne w domu normalnie uzytkowanym na co dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 24.09.2016 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2016 (edytowane) Chłopie ty nawet nie mieszkałeś w domu z kablami to co ty możesz się wypowiadać na temat wad czy zalet ... Ja mieszkam dziesięć lat w takim domu ... Czy jest różnica czym nagrzejemy wylewke ? Czy sa różnice w odczuciu ciepła jak wylewka będzie nagrzana kablami a ciepła wodą ? Zuzycie energii w jednym i drugim przypadku będzie takie same bo kable i Elterm grzeja z COP1 zatem gdzie zalety kabli ? Edytowane 24 Września 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muchenz 24.09.2016 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Czyli tak samo jak przy wodnej podlogowce z tym,że bez sterowników bo sa zbędne w domu normalnie uzytkowanym na co dzień. Pewnie dlatego ten wątek ma 15 stron http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172857-Podlogowka-i-rotametry-ustawienia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 24.09.2016 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2016 (edytowane) Pewnie dlatego ten wątek ma 15 stron http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172857-Podlogowka-i-rotametry-ustawienia . Bo wodna podlogowka to jak pompa ciepła,nie dla idiotow Oczywiście trzeba ja wyregulowac ale jak jest wykonana pod każde pomieszczenie z osobna biorąc pod uwagę straty ciepła to nie ma problemu z regulacją. Mi bez sterowników zajęło to parę dni i od 3 sezonow nie tykam rozdzielacza. Jeden pstryk na pompie przed sezonem a drugi pstryk po sezonie. I to nawet bez sterownika pokojowego. Edytowane 24 Września 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 24.09.2016 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2016 A tak swoją drogą to instalacja na kablach wraz ze sterownikami do takiego domu to ok 5-6k ... Tak plus minus, zależy jakie kable. U mnie 175 m2, kable 12,4 kW - 6900, plus wypasione sterowniki 6 x 390, plus taśma devifast 400 razem 9600. Montaż samodzielny, podłączenie i okablowanie elektryk koszt 1200 zł CUW bojler 100L Ariston płaski 1000 Suma za wszystko prawie 12 tysięcy. I kto tu jest SPRITE Arturo ? Na 175 m samej podłogówki trzeba wywalić ponad 12 tysięcy a jak wiemy rurki same nie grzeją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 24.09.2016 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Tak plus minus, zależy jakie kable. U mnie 175 m2, kable 12,4 kW - 6900, plus wypasione sterowniki 6 x 390, plus taśma devifast 400 razem 9600. Montaż samodzielny, podłączenie i okablowanie elektryk koszt 1200 zł CUW bojler 100L Ariston płaski 1000 Suma za wszystko prawie 12 tysięcy. I kto tu jest SPRITE Arturo ? Na 175 m samej podłogówki trzeba wywalić ponad 12 tysięcy a jak wiemy rurki same nie grzeją. Na czerwono i pogrubione masz sprita Na 175m2 samych rurek do wodnej podłogówki i osprzętu trzeba wywalić max.5tys.zł do tego dochodzi Kospel lub Elterm za 2,5tys.zł z montażem samodzielnym wychodzi max.8tys.zl Zatem kto jest sprite ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 24.09.2016 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Tak plus minus, zależy jakie kable. U mnie 175 m2, kable 12,4 kW - 6900, plus wypasione sterowniki 6 x 390, plus taśma devifast 400 razem 9600. Montaż samodzielny, podłączenie i okablowanie elektryk koszt 1200 zł CUW bojler 100L Ariston płaski 1000 Suma za wszystko prawie 12 tysięcy. I kto tu jest SPRITE Arturo ? Na 175 m samej podłogówki trzeba wywalić ponad 12 tysięcy a jak wiemy rurki same nie grzeją. Kto bogatemu zabroni ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 24.09.2016 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Zatem kto jest sprite ? Ja, bo zrobiłem jak chciałem, jestem zadowolony i nie muszę codziennie na forum udowadniać że moje ogrzewanie jest "najmojsze". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.09.2016 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Ja, bo zrobiłem jak chciałem, jestem zadowolony i nie muszę codziennie na forum udowadniać że moje ogrzewanie jest "najmojsze". Nie musiałes tez uczestniczyc w konkursie pt. "Kto zrobi najtaniej". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 24.09.2016 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2016 (edytowane) Ja, bo zrobiłem jak chciałem, jestem zadowolony i nie muszę codziennie na forum udowadniać że moje ogrzewanie jest "najmojsze". No Wiwaldi,wiadomo,koleś chce wydać 25 klocków na kable to nikt mu jako bogatemu nie zabroni,ma takie kaprycho to ok. Ja tyko pisze że kable dla inwestorów bez kaprycha to głupota a nawet kretynizm. Bo można mieć to samo za znacznie taniej. (czerwone pogrubione) Edytowane 24 Września 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 24.09.2016 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2016 No Wiwaldi,wiadomo,koleś chce wydać 25 klocków na kable to nikt mu jako bogatemu nie zabroni,ma takie kaprycho to ok. Ja tyko pisze że kable dla inwestorów bez kaprycha to głupota a nawet kretynizm. Bo można mieć to samo za znacznie taniej. (czerwone pogrubione) Równie dobrze można napisać że wodna podłogówka i pompa ciepła to głupota i kretynizm skoro za taką samą kasę można mieć system na kablach i dopalacz w postaci fotowoltaiki a efekt końcowy znacznie lepszy ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 25.09.2016 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 jasiek71 ma rację z tymi kosztami, kolego slaw2006 coś drogie masz te wyceny (może to maty ? a nie kable)za kable grzewcze typ MC 18W/m w sumie 5kW na pow. 97m2 wydałem 1740zł, czujniki temperatury 8szt 290zł + regulatory devi 8szt. 2300zł. W sumie 4330złTeraz brał bym panel centralny devi z funcją wifi za 1500zł zamiast regulatorów w każdym pokoju.Tam gdzie ceramika (kuchnia, łazienka, wiatrołap) zatopione w kleju przez glazurnika (więc tu koszt montażu praktycznie 3 moje roboczo-godziny) , reszta w w wylewce samopoziomującej. Robota prosta, parę dni i gotowe, każdy da radę.Główne zalety kabli - prostota, bezawaryjność, nie zabierają m2 i nie droga inwestycja Wodną podłogówkę ciężej jest zrobić we własnym zakresie :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 25.09.2016 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 wszystko ładnie pięknie ! tylko przepisy swoje ! EP 120 maks i ile dom może zjeść na ogrzewanie + CWU?energii użytkowej 40 kWh maks (wentylacja, ogrzewanie, CWU). A po 2021 roku dom pasywny ledwiuśko się zmieści w tymparametrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 25.09.2016 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 wszystko ładnie pięknie ! tylko przepisy swoje ! EP 120 maks i ile dom może zjeść na ogrzewanie + CWU? energii użytkowej 40 kWh maks (wentylacja, ogrzewanie, CWU). A po 2021 roku dom pasywny ledwiuśko się zmieści w tym parametrze. A jak się ma fotowoltaika do EP...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 25.09.2016 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 Nie musiałes tez uczestniczyc w konkursie pt. "Kto zrobi najtaniej". Przecież wiadomo że najtaniej miał Arturo ( i najlepiej) bo wykonana przez jego pracownika, który był tak naprawdę jego szefem ( cuś jak Szydło i Kaczyński - info dla niezorientowanych). Arturo nie porównuj ustawiania sterowników pod kable z zabawą z ustawianiem pętli wodnej podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 25.09.2016 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 A jak się ma fotowoltaika do EP...? wsp. nakładu=0,7, dla czystego prądu 3,0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
