Dla mnie nawet PC za dwie dychy to drożyzna, bo za 1/3 tej ceny (albo taniej, bo bufora nie potrzeba) można mieć gaz z baniaka i płacić rocznie może tysiaka więcej, a awaryjność znikoma.
Dobra. Szkoda innym (i sobie) nerwy psuć.
https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/6/#findComment-7182161
  • Odpowiedzi 133
Jaśku, wszystko od projektu po wykonawstwo samemu, hydraulik skręcił kilka rzeczy, podpisał papiery i na piwko. Rok grzania czystym prądem i zakupiona gruntowa pompa ciepła prosto z chińskiej fabryki pod drzwi domu za 1200$ z 2 letnią gwarancją i śmiga już 3 lata. Przez polskiego pośrednika pewnie kosztowałaby mnie z 10tys. zł. Przez rok grzałem czystym prądem, bo chciałem się wprowadzić jak najszybciej i nie miałem kapusty, a jeśli była to zawsze był inny priorytet. Teraz biorę się za fotovoltaikę i jeszcze mam 2 próżniówki 30rurowe do zamontowania na dachu, kupione za 1500zł/sztuka:).
Ja już się"wyleczyłem" z takich druciarni aby tylko sobie czy komuś udowodnić że się da ...
Też zaczynam się bawić fotowoltaiką, jak na razie mam 0,75kWp jako taki wspomagacz z UPSem do oświetlenia i wentylacji ...
Jest docelowy plan na kolejne 3kWp na garażu i 9,1 kWp na domu ...
https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/6/#findComment-7182173
Przy dzisiejszych możliwościach dla prosumentów jak najbardziej słuszna jest instalacja ogrzewania podłogowego z kablami oporowymi. Można też mieć wodne ogrzewanie podłogowe zasilane pompą ciepła. Zmniejsza to wtedy zużycie w kwh i co za tym idzie wielkość instalacji fotovoltaicznej.
A jakie to konkretnie możliwości i kto zagwarantuje, że za pół roku się nie zmienią?
https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/6/#findComment-7182194
dokładnie. przecież już miały być jakieś tam warunki, zmieniła się władza i są inne. lepiej mieć jak najmniejsze zapotrzebowanie na energię niż polegać na PV i panach posłach.
przy gazie z WŁASNEGO baniaka, a to na pewno kosztuje więcej niż 1/3 PC za dwie dychy. przy gazie z wynajmowango baniaka wcale ponoć tanio nie jest
https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/6/#findComment-7182202
Ale co...???
Przyjadą i ci panele poodkręcają ...?
https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/6/#findComment-7182212
Trzeba bylo brać jak oferowałem panele za 400zł (250W).
https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/6/#findComment-7182216
Dobra... wynajmowany miał być. Ponoć 5 stówek rocznie bez łaski, a nawet czasem za darmo stawiają przy podpisaniu umowy długoterminowej. LPG teraz po 1,90 stoi i ma 25,19MJ=7kWh, czyli 1kWh=0,27zł.
https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/6/#findComment-7182219
gdzie to można zaopatrzyć się w takie atrakcyjne cenowo panele? Nówki?
To tak trochę na zasadzie układów i układzików jednorazowo dla mnie , dla normalnego zjadacza chleba są bodajże za 660 w cenie hurtowej...
https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/6/#findComment-7182242
Przy wlasnej butli ponizej 20 gr
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?199200-PROPAN-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-LPG&p=7257678&viewfull=1#post7257678
https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/6/#findComment-7182245
Ale co...???
nie, ale jak wyłączą bilansowanie i nie będzie też odsprzedaży po preferencyjnych cenach, to instalacja będzie produkowała znaczne nadmiary prądu latem (z którym nie będzie co zrobić), a zimą, kiedy prąd potrzebny, prawie w ogóle.
https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/6/#findComment-7182368
W lecie podłączy się kilku sąsiadów na przedłużaczach ...
Polak potrafi ...:D
To prawie w ogóle to jest akurat na napędzanie wszystkich potrzeb bytowych ...:yes:
https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/6/#findComment-7182379
Polak potrafi ...:D
zbuduj basen i będzie cieplutka w nim woda
https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/6/#findComment-7182423
Ponad 50 W/mkw .Może być licho . Może jakiś ekogroch ? To jakaś prowokacja ? :D
Nie kapuję. Jeśli dom miałby 10W/m2 przy -20stC (a pokaż mi taki choćby jeden), to przy wykorzystaniu tylko taniej taryfy potrzeba 24W/m2. Ja mam powiedzmy dwukrotnie gorszy, to już potrzebuję 48W/m2. A jak będzie -30stC, to ile? Na pewno z 60! Poza tym ta moc wynika z faktu, że słabszych kabli po prostu nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/6/#findComment-7182533
Jaśku, masz ty 10,6kW kabli, wystarcza to? Bo ja mam 6,8kW i się zastanawiam czy farelki dokupić.
Spoko luzik ...
Największe dobowe zużycie to ok 100kWh w ostatnich dziesięciu latach mieszkania tak więc mam jeszcze zapas ...:D
https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/6/#findComment-7182586
