Przemek Kardyś 28.09.2016 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 Dla mnie nawet PC za dwie dychy to drożyzna, bo za 1/3 tej ceny (albo taniej, bo bufora nie potrzeba) można mieć gaz z baniaka i płacić rocznie może tysiaka więcej, a awaryjność znikoma. Dobra. Szkoda innym (i sobie) nerwy psuć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/6/#findComment-7182161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.09.2016 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 Jaśku, wszystko od projektu po wykonawstwo samemu, hydraulik skręcił kilka rzeczy, podpisał papiery i na piwko. Rok grzania czystym prądem i zakupiona gruntowa pompa ciepła prosto z chińskiej fabryki pod drzwi domu za 1200$ z 2 letnią gwarancją i śmiga już 3 lata. Przez polskiego pośrednika pewnie kosztowałaby mnie z 10tys. zł. Przez rok grzałem czystym prądem, bo chciałem się wprowadzić jak najszybciej i nie miałem kapusty, a jeśli była to zawsze był inny priorytet. Teraz biorę się za fotovoltaikę i jeszcze mam 2 próżniówki 30rurowe do zamontowania na dachu, kupione za 1500zł/sztuka:). Ja już się"wyleczyłem" z takich druciarni aby tylko sobie czy komuś udowodnić że się da ... Też zaczynam się bawić fotowoltaiką, jak na razie mam 0,75kWp jako taki wspomagacz z UPSem do oświetlenia i wentylacji ... Jest docelowy plan na kolejne 3kWp na garażu i 9,1 kWp na domu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/6/#findComment-7182173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 28.09.2016 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 Przy dzisiejszych możliwościach dla prosumentów jak najbardziej słuszna jest instalacja ogrzewania podłogowego z kablami oporowymi. Można też mieć wodne ogrzewanie podłogowe zasilane pompą ciepła. Zmniejsza to wtedy zużycie w kwh i co za tym idzie wielkość instalacji fotovoltaicznej. A jakie to konkretnie możliwości i kto zagwarantuje, że za pół roku się nie zmienią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/6/#findComment-7182194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 28.09.2016 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 A jakie to konkretnie możliwości i kto zagwarantuje, że za pół roku się nie zmienią? dokładnie. przecież już miały być jakieś tam warunki, zmieniła się władza i są inne. lepiej mieć jak najmniejsze zapotrzebowanie na energię niż polegać na PV i panach posłach. Dla mnie nawet PC za dwie dychy to drożyzna, bo za 1/3 tej ceny (albo taniej, bo bufora nie potrzeba) można mieć gaz z baniaka i płacić rocznie może tysiaka więcej, a awaryjność znikoma. Dobra. Szkoda innym (i sobie) nerwy psuć. przy gazie z WŁASNEGO baniaka, a to na pewno kosztuje więcej niż 1/3 PC za dwie dychy. przy gazie z wynajmowango baniaka wcale ponoć tanio nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/6/#findComment-7182202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.09.2016 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 dokładnie. przecież już miały być jakieś tam warunki, zmieniła się władza i są inne. lepiej mieć jak najmniejsze zapotrzebowanie na energię niż polegać na PV i panach posłach. przy gazie z WŁASNEGO baniaka, a to na pewno kosztuje więcej niż 1/3 PC za dwie dychy. przy gazie z wynajmowango baniaka wcale ponoć tanio nie jest Ale co...??? Przyjadą i ci panele poodkręcają ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/6/#findComment-7182212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 28.09.2016 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 Ja już się"wyleczyłem" z takich druciarni aby tylko sobie czy komuś udowodnić że się da ... Też zaczynam się bawić fotowoltaiką, jak na razie mam 0,75kWp jako taki wspomagacz z UPSem do oświetlenia i wentylacji ... Jest docelowy plan na kolejne 3kWp na garażu i 9,1 kWp na domu ... Trzeba bylo brać jak oferowałem panele za 400zł (250W). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/6/#findComment-7182216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 28.09.2016 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 dokładnie. przecież już miały być jakieś tam warunki, zmieniła się władza i są inne. lepiej mieć jak najmniejsze zapotrzebowanie na energię niż polegać na PV i panach posłach. przy gazie z WŁASNEGO baniaka, a to na pewno kosztuje więcej niż 1/3 PC za dwie dychy. przy gazie z wynajmowango baniaka wcale ponoć tanio nie jest Dobra... wynajmowany miał być. Ponoć 5 stówek rocznie bez łaski, a nawet czasem za darmo stawiają przy podpisaniu umowy długoterminowej. LPG teraz po 1,90 stoi i ma 25,19MJ=7kWh, czyli 1kWh=0,27zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/6/#findComment-7182219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.09.2016 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 Trzeba bylo brać jak oferowałem panele za 400zł (250W). Za ok "pincet" będą 270w ... Na razie kasa się zbiera i nie wszystko od razu kupię a nie chcę mieć zbieraniny ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/6/#findComment-7182225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 28.09.2016 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 Za ok "pincet" będą 270w ... Na razie kasa się zbiera i nie wszystko od razu kupię a nie chcę mieć zbieraniny ... gdzie to można zaopatrzyć się w takie atrakcyjne cenowo panele? Nówki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/6/#findComment-7182227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.09.2016 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 gdzie to można zaopatrzyć się w takie atrakcyjne cenowo panele? Nówki? To tak trochę na zasadzie układów i układzików jednorazowo dla mnie , dla normalnego zjadacza chleba są bodajże za 660 w cenie hurtowej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/6/#findComment-7182242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 28.09.2016 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 Dobra... wynajmowany miał być. Ponoć 5 stówek rocznie bez łaski, a nawet czasem za darmo stawiają przy podpisaniu umowy długoterminowej. LPG teraz po 1,90 stoi i ma 25,19MJ=7kWh, czyli 1kWh=0,27zł. Przy wlasnej butli ponizej 20 gr http://forum.muratordom.pl/showthread.php?199200-PROPAN-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-LPG&p=7257678&viewfull=1#post7257678 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/6/#findComment-7182245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 29.09.2016 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2016 Ale co...??? Przyjadą i ci panele poodkręcają ...? nie, ale jak wyłączą bilansowanie i nie będzie też odsprzedaży po preferencyjnych cenach, to instalacja będzie produkowała znaczne nadmiary prądu latem (z którym nie będzie co zrobić), a zimą, kiedy prąd potrzebny, prawie w ogóle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/6/#findComment-7182368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 29.09.2016 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2016 Nie wyłączą bilansowania bo na szczęście jesteśmy w UE i oszołomy rządzące naszym krajem mają świadomość że nie mogą tak łatwo wprowadzić każdego kretynizmu jaki im zamarzy się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/6/#findComment-7182377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.09.2016 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2016 nie, ale jak wyłączą bilansowanie i nie będzie też odsprzedaży po preferencyjnych cenach, to instalacja będzie produkowała znaczne nadmiary prądu latem (z którym nie będzie co zrobić), a zimą, kiedy prąd potrzebny, prawie w ogóle. W lecie podłączy się kilku sąsiadów na przedłużaczach ... Polak potrafi ... To prawie w ogóle to jest akurat na napędzanie wszystkich potrzeb bytowych ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/6/#findComment-7182379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 29.09.2016 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2016 Jaśku, masz ty 10,6kW kabli, wystarcza to? Bo ja mam 6,8kW i się zastanawiam czy farelki dokupić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/6/#findComment-7182388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 29.09.2016 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2016 Ponad 50 W/mkw .Może być licho . Może jakiś ekogroch ? To jakaś prowokacja ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/6/#findComment-7182416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 29.09.2016 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2016 W lecie podłączy się kilku sąsiadów na przedłużaczach ... Polak potrafi ... To prawie w ogóle to jest akurat na napędzanie wszystkich potrzeb bytowych ... zbuduj basen i będzie cieplutka w nim woda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/6/#findComment-7182423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 29.09.2016 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2016 Ponad 50 W/mkw .Może być licho . Może jakiś ekogroch ? To jakaś prowokacja ? Nie kapuję. Jeśli dom miałby 10W/m2 przy -20stC (a pokaż mi taki choćby jeden), to przy wykorzystaniu tylko taniej taryfy potrzeba 24W/m2. Ja mam powiedzmy dwukrotnie gorszy, to już potrzebuję 48W/m2. A jak będzie -30stC, to ile? Na pewno z 60! Poza tym ta moc wynika z faktu, że słabszych kabli po prostu nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/6/#findComment-7182533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.09.2016 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2016 Jaśku, masz ty 10,6kW kabli, wystarcza to? Bo ja mam 6,8kW i się zastanawiam czy farelki dokupić. Spoko luzik ... Największe dobowe zużycie to ok 100kWh w ostatnich dziesięciu latach mieszkania tak więc mam jeszcze zapas ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/6/#findComment-7182586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.09.2016 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2016 zbuduj basen i będzie cieplutka w nim woda Nawet nie wiecie ile taki basen potrzebuje energii na utrzymanie tej cieplutkiej wody ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/6/#findComment-7182588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
