Po tym co napisałeś dla mnie decyzja powinna łatwa i jednoznaczna.
Chcesz grzać prądem to wodna podlogowka i Elterm.
Taniej niż kable a zużycie energii będzie takie same.
Kable nie mają żadnych zalet.
A dobrana moc tych kabli czyli 20kW tragikomiczna....
Chłopie ty nawet nie mieszkałeś w domu z kablami to co ty możesz się wypowiadać na temat wad czy zalet ...
Ja mieszkam dziesięć lat w takim domu ...
https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/3/#findComment-7179295
  • Odpowiedzi 133
To może wypowiedz sie jak to wygląda w praktyce - jeśli nie na forum to chociaż na priv-byłbym wdzięczny.
https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/3/#findComment-7179302
Gość Arturo72
A co ma wiele pisać. Sterowniki w każdym pomieszczeniu ustawiasz tak byś miał ciepło i zapominasz o instalacji aż do awarii czyli np.20lat.
Czyli tak samo jak przy wodnej podlogowce z tym,że bez sterowników bo sa zbędne w domu normalnie uzytkowanym na co dzień.
https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/3/#findComment-7179336
Gość Arturo72
Czy jest różnica czym nagrzejemy wylewke ? Czy sa różnice w odczuciu ciepła jak wylewka będzie nagrzana kablami a ciepła wodą ?
Zuzycie energii w jednym i drugim przypadku będzie takie same bo kable i Elterm grzeja z COP1 zatem gdzie zalety kabli ?
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/3/#findComment-7179339
Pewnie dlatego ten wątek ma 15 stron http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172857-Podlogowka-i-rotametry-ustawienia :D.
https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/3/#findComment-7179344
Gość Arturo72
Bo wodna podlogowka to jak pompa ciepła,nie dla idiotow :)
Oczywiście trzeba ja wyregulowac ale jak jest wykonana pod każde pomieszczenie z osobna biorąc pod uwagę straty ciepła to nie ma problemu z regulacją.
Mi bez sterowników zajęło to parę dni i od 3 sezonow nie tykam rozdzielacza.
Jeden pstryk na pompie przed sezonem a drugi pstryk po sezonie. I to nawet bez sterownika pokojowego.
https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/3/#findComment-7179347
A tak swoją drogą to instalacja na kablach wraz ze sterownikami do takiego domu to ok 5-6k ...:yes:
Tak plus minus, zależy jakie kable. U mnie 175 m2, kable 12,4 kW - 6900, plus wypasione sterowniki 6 x 390, plus taśma devifast 400 razem 9600.
Montaż samodzielny, podłączenie i okablowanie elektryk koszt 1200 zł CUW bojler 100L Ariston płaski 1000 Suma za wszystko prawie 12 tysięcy. I kto tu jest SPRITE Arturo ? :p Na 175 m samej podłogówki trzeba wywalić ponad 12 tysięcy a jak wiemy rurki same nie grzeją.
https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/3/#findComment-7179377
Gość Arturo72
Na czerwono i pogrubione masz sprita :)
Na 175m2 samych rurek do wodnej podłogówki i osprzętu trzeba wywalić max.5tys.zł do tego dochodzi Kospel lub Elterm za 2,5tys.zł z montażem samodzielnym wychodzi max.8tys.zl
Zatem kto jest sprite ?
:D
https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/3/#findComment-7179384
Kto bogatemu zabroni ...;)
https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/3/#findComment-7179399
Ja, bo zrobiłem jak chciałem, jestem zadowolony i nie muszę codziennie na forum udowadniać że moje ogrzewanie jest "najmojsze". :p
Nie musiałes tez uczestniczyc w konkursie pt. "Kto zrobi najtaniej".
https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/3/#findComment-7179415
Gość Arturo72
No Wiwaldi,wiadomo,koleś chce wydać 25 klocków na kable to nikt mu jako bogatemu nie zabroni,ma takie kaprycho to ok.
Ja tyko pisze że kable dla inwestorów bez kaprycha to głupota a nawet kretynizm.
Bo można mieć to samo za znacznie taniej.
(czerwone pogrubione)
https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/3/#findComment-7179426
Równie dobrze można napisać że wodna podłogówka i pompa ciepła to głupota i kretynizm skoro za taką samą kasę można mieć system na kablach i dopalacz w postaci fotowoltaiki a efekt końcowy znacznie lepszy ...:yes:
https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/3/#findComment-7179441
jasiek71 ma rację z tymi kosztami, kolego slaw2006 coś drogie masz te wyceny (może to maty ? a nie kable)
za kable grzewcze typ MC 18W/m w sumie 5kW na pow. 97m2 wydałem 1740zł, czujniki temperatury 8szt 290zł + regulatory devi 8szt. 2300zł. W sumie 4330zł
Teraz brał bym panel centralny devi z funcją wifi za 1500zł zamiast regulatorów w każdym pokoju.
Tam gdzie ceramika (kuchnia, łazienka, wiatrołap) zatopione w kleju przez glazurnika (więc tu koszt montażu praktycznie 3 moje roboczo-godziny) , reszta w w wylewce samopoziomującej. Robota prosta, parę dni i gotowe, każdy da radę.
Główne zalety kabli - prostota, bezawaryjność, nie zabierają m2 i nie droga inwestycja
Wodną podłogówkę ciężej jest zrobić we własnym zakresie :/
https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/3/#findComment-7179597
wszystko ładnie pięknie ! tylko przepisy swoje ! EP 120 maks i ile dom może zjeść na ogrzewanie + CWU?
energii użytkowej 40 kWh maks (wentylacja, ogrzewanie, CWU). A po 2021 roku dom pasywny ledwiuśko się zmieści w tym
parametrze.
https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/3/#findComment-7179612
parametrze.
A jak się ma fotowoltaika do EP...?
https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/3/#findComment-7179632
Przecież wiadomo że najtaniej miał Arturo ( i najlepiej) bo wykonana przez jego pracownika, który był tak naprawdę jego szefem ( cuś jak Szydło i Kaczyński - info dla niezorientowanych).:cool:
Arturo nie porównuj ustawiania sterowników pod kable z zabawą z ustawianiem pętli wodnej podłogówki.
https://forum.murator.pl/topic/214389-ogrzewanie-pr%C4%85dem-czy-pc/page/3/#findComment-7179695
