Manio1942 22.09.2016 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2016 Witam. Od dłuższego czasu borykam się z problemem z hydroforem. Aktualnie sprawa wygląda tak, że hydrofor pracuje, napompuje wodę i dalej pracuje i sie nie wyłącza. Wtedy wyłączam go ręcznie, zakręcam zawór przy zbiorniku ( pomiędzy pompą a zbiornikiem ) i odkręcam zawór kulowy przed pompą. Wtedy spuszcza sie powietrze z rur, w przypadku gdy nie ma tam wody to dolewam niewielką ilość. Zamykam zawór, odkręcam przy zbiorniku i włączam hydrofor ( z reguły już wtedy nie pracuje bo ciśnienie nie osiągneło jeszcze granicy na której włącznik załącza pompę. I zasadniczo tak ciągle, ewentualnie po takim " manewrze " po pierwszym włączeniu, wyłączy się sam. Domyślam się że to wlaśnie przez powietrze w rurach, pompa nie może " dobić " do danego ciśnienia i mieli na sucho przez co się tylko nagrzewa i tyle. Jaka może być przyczyna zbierania sie powietrza w rurach? całkiem nie dawno wymieniłem cały odcinek od pionowego wejścia w ziemie aż do hydroforu ( zastąpilem stare metalowe rury na plastikową niebieską ). Jeśli chodzi o nieszczelność instalacji do pompy raczej można to wyeliminować, bynajmniej nic nie cieknie a i teraz wszystko bylo na nowo skręcane. Pompa Omnigena MH1300 inox , zbiornik z membraną 100l. Studnia abisyńska, nie ma możliwości zajrzenia na dno. Pozdrawiam i dziękuję z góry za każdą pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214408-powietrze-w-rurze-ss%C4%85cej-instalacja-hydroforowa-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 22.09.2016 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2016 Witam. Od dłuższego czasu borykam się z problemem z hydroforem. Aktualnie sprawa wygląda tak, że hydrofor pracuje, napompuje wodę i dalej pracuje i sie nie wyłącza. Wtedy wyłączam go ręcznie, zakręcam zawór przy zbiorniku ( pomiędzy pompą a zbiornikiem ) i odkręcam zawór kulowy przed pompą. Wtedy spuszcza sie powietrze z rur, w przypadku gdy nie ma tam wody to dolewam niewielką ilość. Zamykam zawór, odkręcam przy zbiorniku i włączam hydrofor ( z reguły już wtedy nie pracuje bo ciśnienie nie osiągneło jeszcze granicy na której włącznik załącza pompę. I zasadniczo tak ciągle, ewentualnie po takim " manewrze " po pierwszym włączeniu, wyłączy się sam. Domyślam się że to wlaśnie przez powietrze w rurach, pompa nie może " dobić " do danego ciśnienia i mieli na sucho przez co się tylko nagrzewa i tyle. Jaka może być przyczyna zbierania sie powietrza w rurach? całkiem nie dawno wymieniłem cały odcinek od pionowego wejścia w ziemie aż do hydroforu ( zastąpilem stare metalowe rury na plastikową niebieską ). Jeśli chodzi o nieszczelność instalacji do pompy raczej można to wyeliminować, bynajmniej nic nie cieknie a i teraz wszystko bylo na nowo skręcane. Pompa Omnigena MH1300 inox , zbiornik z membraną 100l. Studnia abisyńska, nie ma możliwości zajrzenia na dno. Pozdrawiam i dziękuję z góry za każdą pomoc A wymieniajac rury nie wymieniłes przypadkiem (lub wręcz zapomniales) o zaworze zwrotnym? Jesli nie zapomniales, to wymien go na jakiś dobry. Drzewiej to się solidniej budowało, dzisiaj kupisz zawór i po roku siada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214408-powietrze-w-rurze-ss%C4%85cej-instalacja-hydroforowa-problem/#findComment-7178118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Manio1942 23.09.2016 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2016 Zawór zwrotny? Jego brak na linii może byc przczyną zapowietrzania się instalacji? Ogólnie zawór jest tuż przy wyjściu z pionu, potem kolanko i odcinek w poziomie i aż do pompy idzie rura ( jescze przed pompą trójnik z zaworem kulowym w celu zalania / odpowietrzenia ) . Zawór zwrotny może to rozwiązać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214408-powietrze-w-rurze-ss%C4%85cej-instalacja-hydroforowa-problem/#findComment-7178834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 23.09.2016 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2016 Zawór zwrotny? Jego brak na linii może byc przczyną zapowietrzania się instalacji? Ogólnie zawór jest tuż przy wyjściu z pionu, potem kolanko i odcinek w poziomie i aż do pompy idzie rura ( jescze przed pompą trójnik z zaworem kulowym w celu zalania / odpowietrzenia ) . Zawór zwrotny może to rozwiązać? Zawór zwrotny musi byc i jego brak może powodować opisane objawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214408-powietrze-w-rurze-ss%C4%85cej-instalacja-hydroforowa-problem/#findComment-7178843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Manio1942 23.09.2016 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2016 Czyli najlepiej zamontować drugi przed pompą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214408-powietrze-w-rurze-ss%C4%85cej-instalacja-hydroforowa-problem/#findComment-7178857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
