andrzejp5 22.09.2016 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2016 Witam Czy jest jakieś podstawowe ustawienie parametrów zimowych dla pieca z podajnikiem defro komfort eko 20kW sterownik K1V2. Palę piecem od maja ,ogrzewam tylko wodę i jestem zadowolony. Miesięczne spalanie ekogroszku (wieczorek+rosyjski) to 150kg dla 10 osobowej rodziny (baniak 300l) na okrągło 55stopni. Wreszcie pasuje w sobotę odpalić na dom i ciekawy jestem aby wystartować czy są jakieś podstawowe ustawienia podawania i przerwy bo z ustawieniem letnim zeszło mi ze 3 dni ???. Pozdrawiam przed sezonem grzewczym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214409-ustawienia-defro-komfort-eko-20kw-k1v2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robi32 23.09.2016 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2016 Witaj. nikt ci nie poda parametrów które na 100% się sprawdza u ciebie, tryb letni a zimowy to całkiem inne ustawienia ,zacznij od ostawień fabrycznych i obserwuj palenisko,popiół czy spieki lub niedopalony eco . jak piec dochodzi do temp.zadanej,jak wygląda temp.spalin ,temp.powrotu itdeco groszek u jednych super się pali w konfiguracji często ale krótkie podawanie eco lub więcej podane eco a dłuższy postójnp 8sek czas podawania co 45 sek lub 15sek podawanie co 90 sek, wentylator 40% akurat mam piec defro duo uni bez pid także pale eco ecoretem i co rok delikatne są inne parametry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214409-ustawienia-defro-komfort-eko-20kw-k1v2/#findComment-7178640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajko i kokosz 03.10.2016 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 WITAM SERDECZNIE MAM PROBLEM Z USTAWIENIAMI PIECA DEFRO eko duo komfort 20 kw sterownik k1v2, putanko czy jeśli prześlę ustawienia na sterowniku i zdjęcie spieków ,to mogę liczyć na pomoc ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214409-ustawienia-defro-komfort-eko-20kw-k1v2/#findComment-7185347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 04.10.2016 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 wrzucaj tu wszystko będziemy radzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214409-ustawienia-defro-komfort-eko-20kw-k1v2/#findComment-7186093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krriss7 04.10.2016 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 Sam jestem właścicielem ww kotła z takim sterownikiem, ale teraz mam problem. "Alarm 029 Uszkodzony czujnik zaworu zbudowanego"..to jest to co spotkało mnie dzisiaj zaraz po rozpaleniu kotła...i szybkim wygaszeniu by nie zrobić więcej szkód.:mad: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214409-ustawienia-defro-komfort-eko-20kw-k1v2/#findComment-7186174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajko i kokosz 06.10.2016 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2016 Witam podaję ustawienia 1) temp kotła 57o 2)temp kotła zadana 55o3)czas podawania 8sekund 4)przerwa podawania 143sekundy5)siła nadmuchu 31 bieg6)histereza kotła 2stopnie 7)praca podtrzymania 8sekund8)przerwa podtrzymania 12minut9) wentylator w podtrzymaniu 60sekundMam problem, występują duże spieki i widoczne czarne kawałki ekogroszku ,który się nie wypalił ekogroszek z kopalni wujek 29 .Dziękuję z góry za pomoc pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214409-ustawienia-defro-komfort-eko-20kw-k1v2/#findComment-7187875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 07.10.2016 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 za mało wiatru i stąd niedopałyjeśli kocioł osiaga zadana musisz wydłużyć przerwę podawania jeśli nie osiąga podnoś nadmuchdodatkowo przewęglasz palnik w podtrzymaniujeśli nie masz zbyt dużego ciągu to podanie opału 5 sek co 30 minut wystarczy zupełnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214409-ustawienia-defro-komfort-eko-20kw-k1v2/#findComment-7188729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olinka90 15.10.2016 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2016 Witam. Od tygodnia jestem posiadaczka kotła Defro Komfort Eko 20kw ze sterownikiem K1v2. Dom stary poniemiecki,w tym momencie 140 m2 ogrzewane,nie ocieplony zupełnie. 3m2 podlogowka i baniak 300l. Mam problem z ustawieniami pieca. Temp. zadana 50, osiąga w 5minut i podtrzymuje ok 20minut,ale w popiole jest dużo spieków. Po dwuch dniach pelna szuflada.Czas podawania 56, przerwa 40,dmuchawa 30. Wentylator odsłonięty w połowie. Gdy zmieniłam przerwę na 45 i dmuchawe na 25 groszek na palenisko zaczął się z lewej strony zagaszac. Piec po tygodniu palenia bardzo brudny. Jak osiągnąć lepsze rezultaty? Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214409-ustawienia-defro-komfort-eko-20kw-k1v2/#findComment-7194763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 15.10.2016 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2016 zacznij od podawanie 5 sek przerwa 40 sek i nadmuch 50i potem tylko regulacja dmuchawą zależnie czy spieki czy niedopalony węgiel w popielnikukocioł za duży i powinien sobie poradzić z tym domem bez problemu a jedyny sposób na to to dobranie parametrów do poprawnego w miarę spalania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214409-ustawienia-defro-komfort-eko-20kw-k1v2/#findComment-7194848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olinka90 16.10.2016 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Ok. Dziekuje. Ustawione. Po jakim czasie okaze sie czy zmieniać dalej czy tak zostawic?w jaki sposób mam sterować dmuchawa jeśli chodzi o spieki a niedopalki ? Jaka jest zależność? Może zadaje głupie pytania ale nie mam zupełnie na ten temat pojęcia. Mógłbyś mi wytłumaczyć w jaki sposób to wszystko zmieniać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214409-ustawienia-defro-komfort-eko-20kw-k1v2/#findComment-7195008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olinka90 16.10.2016 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Widzę że w poprzednim poście wkradł się błąd. Podawanie było 5s a nie 56... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214409-ustawienia-defro-komfort-eko-20kw-k1v2/#findComment-7195035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 16.10.2016 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 po kilku godzinach na palniku powinno być widac co się dziejejak pojawi sie niedopalony węgiel podnoś nadmuchjak będzie spieczony popiół to nadmuch obniżaj więcej nie ma sensu kręcic. tylko jednym parametrem.możesz wrzucić fotki tego jak wygląda gdy się pali i co ląduje w popielniku będzie łatwiej ocenić kierunek i szybkość zmian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214409-ustawienia-defro-komfort-eko-20kw-k1v2/#findComment-7195051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olinka90 16.10.2016 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214409-ustawienia-defro-komfort-eko-20kw-k1v2/#findComment-7195076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olinka90 17.10.2016 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Po prawie całym dniu dotarłam do 38 biegu dmuchawy i przysłona uchylona na 2 cm. Spieki nadal się tworzą ale popiol jest całkiem niezły bo nie widać prawie w nim spieków. Jak to możliwe? Myślę że już nic lepszego nie wyciągnę z tego ekogroszku. Raczej wina tkwi w jego jakości. Czy się mylę? Zdjęcia popiołu nie mogę dodać. Wyskakuje jakiś błąd niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214409-ustawienia-defro-komfort-eko-20kw-k1v2/#findComment-7195751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 17.10.2016 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 spróbuj doświetlić te zdjęcia bo nie widać dobrze co tam się dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214409-ustawienia-defro-komfort-eko-20kw-k1v2/#findComment-7196301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olinka90 05.11.2019 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 Witam. Odgrzewam temat. Problem z piecem po zmianie opału na groszek Wesoła.Temp. zadana 60Cwu 42, 300lZawór 50', grzejniki na 3 Pod 5sPrzerw 65Dmuchawa 26, zamknięta przeslonaPodtrz 6, 40. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214409-ustawienia-defro-komfort-eko-20kw-k1v2/#findComment-7733825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
