Planuję przy okazji remontu z przyczyn estetyczno praktycznych obudować lekko moj piecyk - podobnie jak na dołączonym rysunku.
W zabudowanej części będzie szła pozostała część rury do wejścia kominowego - około 1.5 metra pod lekkim kątem.
Proszę o poradę czy taka zabudowa ma w ogóle sens, czy straty ciepła będą zbyt niekorzystne. Ewentualnie dodatkowo czy jest sens stosować szamot czy zamiast tego spokojnie można zwykłą cegłę. Ewentualnie jakiś inny materiał który by ciepło odbijał w kierunku pomieszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/214419-obudowa-kozy/
Od spodu nawiew zimnego powietrza od strony zabudowy kratka. Ale to glownie by lapalo to co z rury + dodatkowo to co z szamotu ewentualnie. Chodzi mi glownie o material w bezposrednim sasiedztwie piecyka. Czy użycie szamotu coś da czy w ogole lepiej to zrobic cegla. Nie chcialbym zeby to tylko grzalo sciany zamiast pomieszczenia
https://forum.murator.pl/topic/214419-obudowa-kozy/#findComment-7178378
Rozumiem, a można prosić o więcej info?
Z tego co przeglądałem to często używa się do zabudowania kominka żeby dłużej trzymało temperaturę.
Moj plan byl taki żeby częśc "wypływała" na zewnątrz od strony frontowej niezabudowanej.
Resztę przyjmował by szamot i odzyskiwać z zaizolowanej częśći zabudowy.
Moje obawy są takie że w tym przypadku innego materiału niż szamot się tylko ona i mało ciepła wyjdzie na pokoj.
https://forum.murator.pl/topic/214419-obudowa-kozy/#findComment-7178419
Jaka kratka, jaki nawiew?! Przecież taka zabudowa umożliwia doskonałą wentylację kozy, kieruje ciepło w kierunku pomieszczenia i akumuluje na później...Szamot jest bez sensu, choćby ze względu na estetykę. Oczywiście piszę o tym co widać na zdjęciu. Rysunki są bez sensu.... Edytowane przez Kominki Piotr Batura
https://forum.murator.pl/topic/214419-obudowa-kozy/#findComment-7178446
Koza z założenia ma szybko się nagrzać i w krótkim czasie oddać ciepło do pomieszczenia. Nie jest to piec kumulacyjny. Zabudowując ją ogranicza Pan cyrkulację powietrza a tym samym chłodzenie urządzenia. W wyniku przegrzania może popękać żeliwo, lub zdeformować, przepalić korpus stalowy.
https://forum.murator.pl/topic/214419-obudowa-kozy/#findComment-7178582
