mam pewien problem z blatem pod umywalkę. Blat wg. projektu ma być w kształcie trapezu i być podwieszony w powietrzu. Z racji że nie będzie się trzymał na bokach musiałem zastosować wsporniki które będą trzymać blat od spodu (blat z kafli). Całość miała być połączona płytą wiórową. Jednak problem pojawia się gdy będę chciał wyciąć otwór na wpuszczaną umywalkę (nablatowa odpada). Zostanie za mało materiał aby umywalka się na niej utrzymała, więc musze to jakoś dodatkowo wzmocnić.
Między wspornikami jest ok 90 cm. Umywalka będzie miała 49 x 30 (część wpuszczana)
Ma ktoś pomysł jak to najlepiej zrobić ?
http://s14.postimg.org/9y8ytn2fh/IMG_20160921_194635.jpg
http://s14.postimg.org/bekhbs5cd/IMG_20160922_203828.jpg
http://s14.postimg.org/9o1gaant9/IMG_20160922_203840.jpg
https://forum.murator.pl/topic/214422-blat-wisz%C4%85cy-i-wpuszczana-umywalka/
Osobiście przykręcił bym na tym dłuższym boku kątownik, lub jeszcze lepiej profil stalowy prostokątny. Oczywiście od spodu. Dłuższym bokiem w pionie. Obudujesz to płytą OSB i okleisz płytkami. Będzie bardzo mocne.
https://forum.murator.pl/topic/214422-blat-wisz%C4%85cy-i-wpuszczana-umywalka/#findComment-7178611
Jest taka płyta z twardej pianki (nie pamiętam jak się nazywa), ale powinni wiedzieć w sklepach z płytkami i umywalkami. Płyta jest zielona, wodoodporna, ma różną grubość 2, 4, 5 cm lub także więcej (można łączyć czyli układać na grubość) i wymiary, chyba najczęściej około 1,5 m długości i 60 cm szerokości, ceny w granicach 200-300 zł/płytę. Zalety: lekka, łatwo wycina się otwory pod umywalkę, wytrzymała, od razu do okejania płytkami. Mam takie polecam - jeśli są podparte nóżkami można nawet na nich siedzieć. Betonowe, odlewane płyty (jeszcze zbrojone) to przeżytek.
https://forum.murator.pl/topic/214422-blat-wisz%C4%85cy-i-wpuszczana-umywalka/#findComment-7180344
