dwiecegly 22.09.2016 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2016 Czy warto kupić takiego gotowca na ostatnią warstwę ocieplenie podłogi pod podłogówkę. Chodzi mi o styropian z naklejoną specjalną folią pod podłogówkę, kupowany w rulonach. Widziałem takie coś ostatnio sprzedawane po 5m długosci i metr szerokosci. Grubości chybą są od 1 do 3cm.Czy lepiej standardowo rozłozyć dwie warstwy na zakłądkę i na to osobna folia z nadrukiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214424-styro-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-z-foli%C4%85-warto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 22.09.2016 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2016 Taki styropian pod folia musi być twardy na tyle żeby dało się umieścić spinki i żeby trzymały się na tyle mocno żeby rurki ich nie wyrywały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214424-styro-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-z-foli%C4%85-warto/#findComment-7178424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 23.09.2016 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2016 No przecież to typowy styropian pod podłogówkę przeznaczony tlyko do tego i na pewno jest twardy. Ale pytam o to czy jest w czymś lepszy od zastosowania osobno styro i osobno folii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214424-styro-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-z-foli%C4%85-warto/#findComment-7178536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ik_KT 30.09.2016 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2016 (edytowane) Wygodniej jest prowadzić rury na takim typowym styropianie dla podłogówki - np. [ lokowanie produktu] EPS 100 lub EPS 200, bo ma specjalne wypustki które to ułatwiają i jest podwyższonej twardości. Edytowane 16 Października 2016 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214424-styro-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-z-foli%C4%85-warto/#findComment-7183501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
