tablo888 23.09.2016 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2016 Witam przeprowadzilem sie z rodziną do teściów.Posiadaja oni przydomowe szambo ekologiczne 3komorowe 2500l.Instalowane bylo jakies 10lat temu jednak bakterie nie byly sypane od conamniej 8lat :-\ Czy jest jakis sposob aby przywrocic pierwotny stan tego zbiornika tak aby on dzialal tak jak powinien. Czyli leciala na koncu woda i zbiornik sie tak szybko nie napelnial.Jakich preparatow uzyc w jakich dawkach.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214430-oczyszczalnia-przydomowa-reaktywacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 23.09.2016 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2016 Witam przeprowadzilem sie z rodziną do teściów.Posiadaja oni przydomowe szambo ekologiczne 3komorowe 2500l.Instalowane bylo jakies 10lat temu jednak bakterie nie byly sypane od conamniej 8lat :-\ Czy jest jakis sposob aby przywrocic pierwotny stan tego zbiornika tak aby on dzialal tak jak powinien. Czyli leciala na koncu woda i zbiornik sie tak szybko nie napelnial.Jakich preparatow uzyc w jakich dawkach.Pozdrawiam Jakbyś jeszcze po polsku napisał to mozna by CIe zrozumiec. Na jakim koncu ma woda leciec? Co to jest "Szambo ekologiczne"? Szambo z dziura w dnie? Czy zbiornik a za nim poprawnie wykonany drenaż? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214430-oczyszczalnia-przydomowa-reaktywacja/#findComment-7178704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tablo888 23.09.2016 12:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2016 Ups przepraszam za polszczyzne pisze z telefonu. Jest to zbiornik 3komorowy taki gotowy z calym drenażem wykonany i zainstalowany przez firme w ramach dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków 10lat temu.Z tego co wiem to na koncu rur drenazowych normalnie leciała woda po oczyszczeniu przez bakterie.Teście zaniechali wsypywania bakterii i wszystko szlak trafił bo działa ono teraz jak zwykłe szambo trzeba beczka oprozniać.Pytam jak doprowadzic aby ta oczyszczalnia przydomowa zaczeła działać tak jak na poczatku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214430-oczyszczalnia-przydomowa-reaktywacja/#findComment-7178753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 23.09.2016 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2016 Ups przepraszam za polszczyzne pisze z telefonu. Jest to zbiornik 3komorowy taki gotowy z calym drenażem wykonany i zainstalowany przez firme w ramach dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków 10lat temu.Z tego co wiem to na koncu rur drenazowych normalnie leciała woda po oczyszczeniu przez bakterie.Teście zaniechali wsypywania bakterii i wszystko szlak trafił bo działa ono teraz jak zwykłe szambo trzeba beczka oprozniać.Pytam jak doprowadzic aby ta oczyszczalnia przydomowa zaczeła działać tak jak na poczatku? Drenaz powinien byc zakopany solidnie pod ziemia. Wiec nie wiem jak to mozliwe ze "z rur drenazowych leciala woda". Przy tak sformuowany zdaniu narzuca sie wniosek ze ta rura byla jakoś na powierzchni. Ale jesli drenaz jest niefukcjonujacy to trzeba go rozkopać, wymienić i zutylizować piach, żwir czy co tam zakopano. Bedzie to dosyc ksoztowna i nieziemsko smierdzaca operacja bo cały ten drenaż bedzie jedna, wielka, smierdząca kupa g....a. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214430-oczyszczalnia-przydomowa-reaktywacja/#findComment-7178823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tablo888 23.09.2016 14:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2016 Drenaż jest zakopany solidnie około 2metrów pod ziemią koniec drenażu był podlaczony do rowu za dzialka i na poczatku normalnie leciala woda a gęste zostawalo i raz do roku bylo wyciagane beczka.Ale tescie nie dawali bakterii do kibla i działa to jak szambo. Czy dodajac jakies bakterie jest w stanie sie to wyczyscic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214430-oczyszczalnia-przydomowa-reaktywacja/#findComment-7178844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 24.09.2016 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2016 zastosuj jakieś silne bakterie typu bio-7 może to ruszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214430-oczyszczalnia-przydomowa-reaktywacja/#findComment-7179068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 24.09.2016 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Drenaż jest zakopany solidnie około 2metrów pod ziemią koniec drenażu był podlaczony do rowu za dzialka i na poczatku normalnie leciala woda a gęste zostawalo i raz do roku bylo wyciagane beczka.Ale tescie nie dawali bakterii do kibla i działa to jak szambo. Czy dodajac jakies bakterie jest w stanie sie to wyczyscic? Skoro działa jak szambo to wnioskuję, że na końcu tej rury już nic nie leci? Jeśli tak to znaczy, że drenaż jest zatkany - a co z tym zrobić to już Ci Jastrząb napisał. Po wymianie drenażu i oczyszczeniu zbiornika możesz zacząć od początku z bakteriami i jest szansa, że będzie to znów działać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214430-oczyszczalnia-przydomowa-reaktywacja/#findComment-7179171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muchenz 24.09.2016 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Masz zatkany drenaż. Żadne bakterie tego nie ruszą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214430-oczyszczalnia-przydomowa-reaktywacja/#findComment-7179251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
