Muuumin 23.09.2016 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2016 (edytowane) Witam, Jako, że robiłem po raz pierwszy izolację ścian (na szczęście i nieszczęście własnego domu) nie uniknąłem błędów. Dzisiaj po raz pierwszy zobaczyłem zazbrojoną przeze mnie siatkę w pełnym słońcu i mi ręce opadły :/ Wiem, że to się wyrównuje papierem ściernym, ale te moje parchy wyglądają po prostu fatalnie. Tak sobie myślę, że teraz zeszlifuję papierem, następnie małą ilością kleju uzupełnię "braki i wgłębienia" i ponownie przyszlifuję. Tylko, czy po nałożeniu tynku (np. baranka) nie wyjdą jakieś przebarwienia od tych nowych łat kleju? Pytanie dodatkowe, jak zrobić pozostałe ściany, aby uniknąć takich błędów? Siatkę nakładam na klej nałożony grzebieniem a wyrównuję pacą gładką 48/13 i za cholerę nie potrafię uzyskać idealnie równiej powierzchni. Ciągle, jakieś zadziory, jak wyrównam z lewej to krzywo z prawej, jak wyrównam z prawej to znowu z lewej a jak wydaje się, że skończone, to na górze przy łączeniu dziura z siatą i tak w koło macieju. Wiem, że to "kwestia wprawy", ale tą wprawą jest jakaś wiedza. Zdradźcie mi tajemnicę, inaczej żona mnie za jaja powiesi jak jej "dom zepsuję" Edytowane 23 Września 2016 przez Muuumin Pytanie dodatkowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214439-styropianelewacja-spierdzieli%C5%82em-jak-poprawi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 23.09.2016 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2016 Rób wszystko gładką pacą. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214439-styropianelewacja-spierdzieli%C5%82em-jak-poprawi%C4%87/#findComment-7178920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 23.09.2016 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2016 jak na 20 grafitowego EPS'a lub 30cm białego - to nic się stało ..jeśli na 10cm to bym się przejmował czemu rządzi - "ciągle mao" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214439-styropianelewacja-spierdzieli%C5%82em-jak-poprawi%C4%87/#findComment-7178928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
