Przerasta mnie ocenienie, które z proponowanych mi okien wybrać. Wszystkie wydają się bardzo dobre w zależności kto je chce sprzedać. Czy w takim razie najtańsze z wymienionych będą wystarczające w zastosowaniu do budynku z założenia energooszczędnego? Do tej pory miałem proponowane AdamS Passive Line, OknoPlast Pixel, AluPlast 8000, OknoPlast Prolux, Veka SL82. Zakładając, że wolałbym okna polskiego producenta wybór i tak niełatwy. Z punktu widzenia użytkownika mając wymiary i parę współczynników nie jestem w stanie ocenić jakie mogą być plusy a jakie minusy którego modelu. Instalatorzy z pewnością mają jakąś wyrobioną opinię, albo z praktyki wiedza z jakimi są problemy. Być może wszystkie są jednakowo dobre a jedynie brak serwisowania przyczynia się do tych problemów. Tak czy siak prosiłbym o jakąś radę dlaczego lepiej te a nie inne.
Dodam jeszcze, że podają
Pixel - Okucie MacroTronic, UW 089, Rw 36dB, Lt 74%, g 53% obciążenie wiatrem C4, Wodoszczelność 7A, Przepuszczalność powietrza 4
Prolux - - Okucie MacroTronic, UW 096, Rw 37dB, Lt 74%, g 53% obciążenie wiatrem C4, Wodoszczelność 7A, Przepuszczalność powietrza 4
Aluplast 8000 - Okucie Siegenia Titan AF, ciepła ramka Swisspacer, Uw 0,74, LT 71-74%, g 50-54%, Rw 31dB
PassiveLinePlus - Okucie Siegenia Titan AF, ciepła ramka Swisspacer, Uw 0,71, LT 71-74%, g 50-54%, Rw 31dB
Veka SL - Okucie Siegenia Titan AF, ciepła ramka Swisspacer, Uw 0,77, LT 71-74%, g 50-54%, Rw 31dB
Nie znalazłem nic na temat zabarwienia szyb.
Dodam może jeszcze, że przeszklenia 4TM/18A/4/18A/4TM - 48mm
Nie wiem, czy np dla okna fix 240x230 nie są to za cienkie szyby, bo już przy jednym PSK gdzie element stały ma 230x150 jest w ofercie 6TM/14A/6/16A/6TM - 48mm.
Edytowane przez budowa2016
AluPlast 8000 bardzo fajny profil, jedyny minus jeśli można to zaliczyć do minusów to "wewnętrzna/środkowa uszczelka jest plastikowa - część profila" - problem z myciem.
Veka SL82 zapewne tez ADAMS - też bardzo fajny profil, jedyny minus chyba tego profilu to środkowa uszczelka "nie wymienna - zgrzana"
Zgadza się też Adams. Z tego co jednak widziałem to ta środkowa uszczelka w Aluplast/Adams jest gumowa a jedynie dolna część profilu ma właśnie taką jakby listwę do której ta uszczelka jest dociskana przy zamykaniu so sprawia wrażenie, że powinno to dobrze jedno do drugiego przywierać.. Rozumiem, że tam ciężko w powstały rowek ciężko dojść żeby porządnie domyć. Dziwne, że nie zaprojektowali tak, aby dolny profil był jak najmniej skomplikowany jeżeli chodzi o jego górna powierzchnię.
