kosmyk 23.09.2016 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2016 Z kuchni w moim domu kratka wentylacyjna jest wyprowadzona na przestrzał przez ścianę. Na zewnątrz domu jest coś przypominającego blachę z gumową podkładką. Zimą wieje niemiłosiernie. Proszę Was o poradę jak powinienem zakończyć to wyjście wentylacyjne na zewnątrz? Jakiś specjalny komin który będzie zapobiegał wwiewaniu zimnego powietrza? Czy może jakieś inne rozwiązanie? Kolejna niewiadoma to jak prawidłowo zakończyć wyprowadzenie z okapu kuchennego? Znajduje się także na zewnetrznej elewacji budynku. Będe bardzo wdzięczny za pomoc. Zima tuż tuż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214448-wentylacja-kuchni-w-starym-domu-ekpert-poszukiwany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 24.09.2016 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Można zamontować klapę zwrotną która zapobiegnie cofaniu powietrza z zewnątrz. Są dostępne takie i nie są drogie. Jednak ich skuteczność jest dobra przy zdecydowanych przepływach, lekkie dmuchanie czasem może nie domykać szczelnie przylgni i będą pojawiały się zimne podmuchy. Dobrze by było zrobić komin wentylacyjny z wyprowadzeniem w górę na tyle ile się da, z zamontowaniem strażaka. To droższe rozwiązanie. Innym tańszym może być zamontowanie wentylatora wyciągowego z czujnikiem wilgotności (lub sterownikiem czasowym) i klapką zwrotną. Będzie się załączał okresowo tak by nie bziuczeć nad głową ciągle. Jednak jego wydajność może pogorszyć pracę wentylacji w innych pomieszczeniach, powodując cofkę np z łazienki. Takie pomysły - od nieeksperta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214448-wentylacja-kuchni-w-starym-domu-ekpert-poszukiwany/#findComment-7179045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz583 24.09.2016 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Podlacze sie pod temat wentylacji.Ja mam problem z wilgotnoscia w calym domu.zaczynajac od kuchni,lazienki i sypialni.wilgotnosc na poziomie 75%.niby sa kanaly wentylacyjne ale cos to nie chula.Komin nie ma zakonczenia w stylu strazak.niewiem juz czy okna sa za szczelne czy nie ma poprostu ciagu w wentylacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214448-wentylacja-kuchni-w-starym-domu-ekpert-poszukiwany/#findComment-7179058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 24.09.2016 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Musisz sprawdzić ciąg w kanałach wentylacyjnych. Najlepiej się to sprawdza zimą kiedy jest duża różnica temperatur bo teraz naturalna wymiana powietrza w okresach przejściowych i letnich jest słaba. Dobrze sprawdza się kadzidło przyłożone do kratki wyciągowej. Zrób test przy otwartych i zamkniętych oknach. Na komin można założyć wentylator wspomagający. Ciągu nie będzie jak dom jest szczelny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214448-wentylacja-kuchni-w-starym-domu-ekpert-poszukiwany/#findComment-7179077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosmyk 06.10.2016 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2016 Dzięki Kemotxb! O tym strażaku to już myślałem przy okazji łazienki. Mam tam kratke wentylacyjną która prowadzi do kanału kominowego. Komin nie jest super wysoki i zimą zdarza się że mi dmucha. Oczywiście jak rozszczelnie okno w łazience (najlepiej otworze) to dmuchanie ustępuje. Myślisz że strażak by mi tu pomógł i zablokował wdmuchiwaniu zimnego powietrza? Możesz polecić jakąś konkretną klapę zwrotną czy mam pytać "ekspertów" w marketach budowlanych? Dziekuje jesczze raz za wsparcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214448-wentylacja-kuchni-w-starym-domu-ekpert-poszukiwany/#findComment-7188088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
