Właśnie majstry kończą stawiać dach krokwiowo-jętkowy, prawie identyczny jak ten na zdjęciu. dach.jpg
Znajomy który jest cieślą i obejrzał dach, stwierdził, że popełniono dwa błędy.
1. Pierwszy z nich polega na tym, że płatew leży na krokwiach luźno i nie spełnia swojej funkcji. Według znajomego w płatwi powinny być wycięte wpusty, zacios na szerokość jętki, oraz głębokie na ok. 4cm, po to aby jętki były sztywno spięte. Które rozwiązanie jest prawidłowe? Płatew, bez z zaciosami czy bez?
2. Kolejny to łączenie jętek z krokwiami, wedle znajomego cieśli wystarczy jedna śruba fi10, oraz 6 gwoździ pierścieniowych. U mnie wykonano to z dwóch śrub fi 16, a znajomy twierdzi, że tak duże otwory na śruby, same z siebie osłabiają konstrukcje. Które z rozwiązań jest prawdziwe?
Proszę o szybką pomoc i dziękuje za wszelkie rady.
https://forum.murator.pl/topic/214461-p%C5%82atew-nad-j%C4%99tkami/
Sorry - ale majster nie wie co to jest jętka ! tak się jętek nie wykonuje!
Chodzi o mocowanie na dwie śrubeczki, o ile połączenie przy dachu kleszczowym miało by sens - o tyle tu
jest luźną twórczością - chyba że mocno przytwierdzi te - jętki do tej "płatwi"
Ta płatew ma za zadanie usztywnić podłużnie dach, oraz zwiększyć powierzchnię przekazania siły ściskającej
na "jętki"
Prawidłowa jętka będzie się trzymać na 4 gwoździkach - bo co innego decyduje o działaniu tego ważnego elementu w konstrukcji ..
a nie same śruby.
http://www.mojabudowa.pl/pliki/gosia-pawel/image/DSC_4995.jpg tak to powinno wyglądać jak już. lub podwójne jętki ...
https://forum.murator.pl/topic/214461-p%C5%82atew-nad-j%C4%99tkami/#findComment-7179192
W takim razie jak powinno wyglądać połączanie jętek z krokwiami? Dwie śruby fi8?
A co w wypadku tej płatwi? Czy powinna tylko leżeć na jętkach, czy mieć wykonane zaciosy?
Podwójne jętki coś dadzą, czy bardziej zaszkodzą?
https://forum.murator.pl/topic/214461-p%C5%82atew-nad-j%C4%99tkami/#findComment-7179206
Oczywiście że podwójne jętki dadzą mocniejszą więźbę.
Jętka jest elementem ściskanym, przecież wiesz że to co jest ściskane - może się wyboczyć ...
a tym bardziej jeśli nie jest sztywno zamocowane.
https://forum.murator.pl/topic/214461-p%C5%82atew-nad-j%C4%99tkami/#findComment-7179271
Jeśli wcina w płatwi to ją automatycznie osłabia. Co do śrub i ich ilości w dobrym projekcie masz rozrysowane na schemacie,jak to powinno wyglądać a jeśli nie to cieśla stosuje swoje rozwiązanie któremu ufa i daje Ci na to gwarancję. Mam pytanie czemu twój znajomy który jest cieśla nie robił tego sam. ? Gdyby przyszedł ktoś po mnie oglądać i krytykować chętnie bym chciał być przy tym i chciałbym zobaczyć jego dzieła które on tak cudownie wykonał
https://forum.murator.pl/topic/214461-p%C5%82atew-nad-j%C4%99tkami/#findComment-7179909
To nie jest sprawa - uda się, nie uda. Jakoś to będzie... nie będzie ! prosta zasada tym rządzi - jętka element ściskany!
a te winny być mocno mocowane, a nie na przegubie! jakim są dwie śrubeczki ! one w przypadku kleszczy starczą + dodanie pierścieni kolczastych, to ok.
A nie radosna twórczość, kiedy jętka nie jest jętką, bo nie pracuje właściwie na ściskanie. Prawidłowa jętka składa się z 2 "desek" i przewiązek.
https://forum.murator.pl/topic/214461-p%C5%82atew-nad-j%C4%99tkami/#findComment-7180286
