Od wtorku mają zacząć układać podłogę z deski litej Jabłońskiego.
Z racji tego że wylewka jest wątpliwej jakości i trzeba się zrównać poziomem z podłogą w kuchni, najpierw pójdzie płyta OSB 15mm.
Parkieciarz chce zrobić dylatacje na łączeniu pomieszczeń.
Więcej jak 15 metrów długości deski tam nie będzie szło.
Na piętrze odległość będzie większa.
Będzie to w bardzo widocznym miejscu bo na wejściu do salonu, a na górze między pokojami.
Moim zdaniem strasznie będzie szpeciło wygląd podłogi.
Czy tak się robi? Czy jest konieczna ta dylatacja? Po co dylatacja w tym miejscu?
Czy mam powiedzieć żeby tego nie robili?
https://forum.murator.pl/topic/214466-dylatacja-pod%C5%82oga-drewniana/
Temat jest bardzo złożony, jakkolwiek można uniknąć ohydnych dylatacji, szczególnie w miejscach widocznych. Dobry majster powinien znać sposoby.
https://forum.murator.pl/topic/214466-dylatacja-pod%C5%82oga-drewniana/#findComment-7179301
Wrzuć rzut pomieszczeń ( rozrysuj z wymiarami i nanieś kierunki układania deski ) 15 m po długości czy szerkości?? po długość obejdzie się bez dylatacji a jesli chodzi o szerokość to tak jak już kolega wyżej napisał ( złożony temat )
https://forum.murator.pl/topic/214466-dylatacja-pod%C5%82oga-drewniana/#findComment-7179480
Nie mam pod ręką rzutu, narysowałem mniej więcej jak to wygląda. Wymiary mogą się różnić +/- 1m :)
Jak by ktoś nie wiedział to:
Niebieskie - schody
Czerwony - Okna
Strzałka - kierunek kładzenia deski po długości
https://forum.murator.pl/topic/214466-dylatacja-pod%C5%82oga-drewniana/#findComment-7179528
Dziekuje za odpowiedz, w takim razie jakie odleglosci wymagaja dylatacji? W internecie ciezko cos znalezc o dylatacji stosowanej przy parkietach w innym miejscu niz przy scianie. Na stronie Barlinka znalazlem info ze dylatacje nalezy stosowac powyzej 15 m dlugosci i 8 m wzgledem szerokosci, czy jakos tak.
https://forum.murator.pl/topic/214466-dylatacja-pod%C5%82oga-drewniana/#findComment-7179665
Długość nie jest tak istotna jak szerokość , robiliśmy obiekty ( galerie ) gdzie według wytycznych inwestorów , projektantów lite deski , parkiety były układane na pow o długości 30-40 m bez stosowania dylatacji ( inaczej miały się sprawy dotyczące szrokości) A o tym kiedy i jaka dylatacja powinna być stosowana w domu ( mieszkaniu) decyduje wiele wiele różnych czynników .
https://forum.murator.pl/topic/214466-dylatacja-pod%C5%82oga-drewniana/#findComment-7179668
Niebieskie - schody
Czerwony - Okna
[ATTACH=CONFIG]368343[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]368344[/ATTACH]
sprawa jest prosta o ile zastrzeżenia parkieciarza, co do wykonania dodatkowej dylatacji podpiszesz, że się na nią nie zgadzasz i bierzesz na swoje ryzyko (koszty naprawy podłogi) ewentualne szkody powstałe w wyniku jej braku! Proste.
Odległość, korytarz- salon nie jest dramatyczna. Można kłaść bez dylatacji, tym bardziej, że deski są układane długością do wejścia i okna naprzeciw wejścia. Proponuję zwiększyć ilość kleju tak aby cała powierzchnia spodu deski została wyklejona. Deska nie może być zbyt sucha. Jej wilgotność 8-9%.
https://forum.murator.pl/topic/214466-dylatacja-pod%C5%82oga-drewniana/#findComment-7184475
