buddookan 24.09.2016 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Tak jak na zdjęciu. Zbrojenie prawdopodobnie przy ekstremalnych temperaturach ( komin ma 30 lat) rozsypało czapę. Jako że komin brzydko wygląda, a sypiący się beton sprzyja gromadzeniu się wody i korozji dachu to chcę jak najtańszym sposobem go wyremontować. Czy ktoś mógłby doradzić jak sie za to zabrać ? Czy położyć płytki ? Zbić czapę i wyciąć zbrojenie ? Może zainwestować w nierdzewkę kwasoodporną ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214467-remont-komina-rozsypanie-si%C4%99-zbrojonej-czapy-kominowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buddookan 28.09.2016 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 Podbijam temat i mam jeszcze dwa pytania : 1) Jaką funkcję pełni czapa kominowa ?2) Po co niektórzy ocieplają komin ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214467-remont-komina-rozsypanie-si%C4%99-zbrojonej-czapy-kominowej/#findComment-7182206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 29.09.2016 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2016 Podbijam temat i mam jeszcze dwa pytania : 1) Jaką funkcję pełni czapa kominowa ? 2) Po co niektórzy ocieplają komin ?Czapa ma zapewnić ochronę cegieł z góry - tam gdzie są najbardziej narażone na działanie czynników atmosferycznych. Gdyby tej czapy nie było, cegły byłyby pewnie w gorszym stanie. Poza tym wysunięcie poza obrys komina, powoduje, że woda opadowa nie zawsze leci po cegłach... Ocieplanie komina z cegieł nie jest konieczne. Tragicznie to nie wygląda. Ja bym usunął to co jest luźne, ze zbrojeniem włącznie. Używając kleju do płytek i siatki z włókna szklanego (tej na styropian), wykonałbym naprawy spękań i odprysków. Na to z góry dałbym opierzenie z blachy. Kwasówka, albo malowana warstwowo. Płytki to kicha. Odpadną prędzej niż myślisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214467-remont-komina-rozsypanie-si%C4%99-zbrojonej-czapy-kominowej/#findComment-7182397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buddookan 30.09.2016 06:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2016 Dzięki . Czy ktoś wię ile taka blacha kwasoodporna może kosztować ?. Długość komina to 2.5 m szerokość 40 cm Tak mniej-więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214467-remont-komina-rozsypanie-si%C4%99-zbrojonej-czapy-kominowej/#findComment-7182994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
