Dom jeszcze w projekcie ma być ogrzewany gazem. W całym domu ogrzewanie podłogowe. Jest problem z gazownią, która dała długi termin przyłączenia, a teraz coś sugeruje, żeby znaleźć jeszcze kogoś do podłączenia. W każdym razie wygląda na to, że po wcześniej wybuduję dom niż będę miał przyłącze gazu i jeszcze będę musiał na nie poczekać. Czytam na forum, że domy dobrze ocieplone można tanio i łatwo grzać prądem. Z obliczeń z projektu wychodzi, że ogrzałbym dom za około 2000zł na rok w taniej taryfie. Oczywiście zakładając, że ekipy wybudują dom szczelny w pełni zgodny z projektem, a materiały będą zgodne z deklarowaną normą. Nie wiem , jak to wychodzi w praktyce.
Nie chcę kabli. Chcę pozostać przy ogrzewaniu wodnym podłogowym, żebym mógł w razie czegoś zmienić źródło ciepła. Z forum wyczytałem, że system powinien składać się z pieca elektrycznego i zbiornika-bufora. W buforze woda byłaby grzana w taniej taryfie do dużych temperatur (no właśnie jakich?) i wpuszczana do podłogówki (oczywiście w odpowiedniej temp.) Czyli w systemie powinien być jeszcze jakiś mieszacz z zimną wodą??? Czy tak?
I teraz moje pytanie. Jak mówię o tym wszystkim różnym fachowcom z okolicy to słyszę: Panie, tego się nie praktykuje...
Rozmawiam z hydraulikami i ludźmi od podłogówki. Kilka ekip powiedziało, co powyżej, ale zrobiłoby to , jeżeli byłby projekt albo kable (których nie chcę).
Czy możecie polecić kogoś , kto zrobiłby projekt takiej "kotłowni" i firmę do jej wykonania? Czy dać sobie spokój z szukaniem i zainstalować pompę ciepła ?
https://forum.murator.pl/topic/214469-ogrzewanie-pr%C4%85dem-jak-to-zrobi%C4%87-i-kto-to-mo%C5%BCe-zrobi%C4%87/
Gość Arturo72
Nie dokładnie czytałeś a więc wyjaśniam.
System składa się z pieca elektrycznego LUB bufora z grzałką w środku bo to dwa osobne systemy grzewcze na prąd.O ile piec podłączasz bezpośrednio pod rozdzielacz podłogówki o tyle bufor z grzałką musi mieć mieszacz i dodatkowe sterowanie.
Ja polecam piec jednak bo tańszy i mniej skomplikowany w instalacji.
Tego się nie praktykuje ponieważ inwestorzy w dalszym ciągu są zaciemnieni i wybierają drogi węgiel lub drogi gaz ziemny bez najmniejszego pomyślunku.
Podobnie jak "suweren" PIS :D I dlatego mamy powrót do PRL-u bo taki właśnie "suweren" wybrał pisobolszewików;)
Obliczenia które masz w projekcie gotowym brałbym z dużym dystansem. Jeśli chcesz podłogówkę wodną, ok.
Najpierw zrób OZC, potem projekt podłogówki. Ja robiłem u Asolt. Ale jest więcej osób wykonujących takie obliczenia, też Foczki itp.
Potem już będzie z górki. Kotłownia nie będzie się różnic wiele od tej którą byś robił z kotłem gazowym, albo PC.
Bufor z grzałką pozwoli na nagrzanie wody do dużej temp. w taniej taryfie i nie grzanie poza nią. Piec może nie wystarczyć na grzanie tylko w taniej taryfie? Czy tak jest?
To wszystko zależy.....
Np od ocieplenia domu. To tylko jeden parametr ale ważny. W zależności od ocieplenia będziesz wiedział jak Ci się dom wychladza w funkcji czas, np ile spadnie temperatura po 8h. Może się okazać że sama podłogówka jest już wystarczającym buforem.
Skoro kable czy pompa ciepła działają praktycznie tylko w tanim prądzie to co ma dać ten bufor ...?
No chyba że komplikacje układu grzewczego i wyższe koszty inwestycyjne...:cool:
Bufor to jest dobry dla kotłowni stałopalnych a nie automatycznych ...
Gość Arturo72
No i tu się zgodzę z jaskiem :)
Taki bufor "daje" też praktycznie dowolną ilość CWU.
Sam kocioł (elektryczny) tego nie zrobi.
Bufor może też być akumulatorem ciepła dla solarnego wsparcia ogrzewania i CWU.
Nieważne czy PV czy cieczowe te solary.
"komplikacje układu grzewczego i wyższe koszty inwestycyjne...
Bufor to jest dobry dla kotłowni stałopalnych a nie automatycznych ... "
Wyższe koszty - tak.
Komplikacja - no, też.
Dobry tylko dla kotła stałopalnego? - nie!
Adam M.
Gość Arturo72
Adam M.
Kocioł tego nie musi robić,on ma tylko ladowac ciepło w wylewke czyli ładować akumulator jakim jest wylewka czyli to co robi grzałka w buforze ale tutaj buforem jest wylewka czyli bufor ciepła jest zbędny.
Do cwu jest bojler,również ladowany w okresie II taryfy.
Edytowane przez Arturo72
Chcesz grzać prądem w taniej taryfie? Buforek z wężownicą na przepływowe grzanie cwu, na wyjściu do CO zawór termostatyczny. Grzałki na dnie bufora albo w oddzielnym buforku. Masz zapotrzebowanie na CO rzędu 8MWh/rok, więc duży bufor nie jest Ci potrzebny
Jak ktoś chce mieć stałą(komfortową) temperaturę to bez buforka jest gorzej, gdyz trzeba grzać podłogę do odrobinę wyższych temperatur.
Do tego jeszcze trzeba liczyc energie na cwu, wiec warto miec wiekszy bufor, oszczednosci na mniejszym niewielkie a kłopot moze byc przy najwiekszych mrozach
Edytowane przez asolt
Gość Arturo72
Lub grubszą wylewkę a i to też nie koniecznie.
Ale jeszcze trzeba grzać CWU, więc i tak zbiornik potrzebny. W nim duża grzałka - największa jaka się zmieści w gwint 6/4", a do tego koniecznie umieszczona przy dnie (często są umieszczane w połowie wysokości), no i wewnątrz przynajmniej jedna wężownica do podłączenia podłogówki - najlepiej w górnej części zbiornika. Poza tym potrzebny jest zawór mieszający trójdrożny - wystarczy taki za około 170-190 zł, z ręcznie ustawianą temperaturą na wyjściu, oraz pompka cyrkulacyjna (energooszczędna).
Nie wiem ile tam masz zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, ale np. w zbiorniku 300L możesz zmieścić około 30kWh (temp początkowa 90stC, końcowa 40stC - żeby wciąż była ciepła woda w kranie, oraz wykorzystując dwie godziny taniej taryfy po południu), a na CWU musisz z tego odliczyć z 6 kWh. Zostaje jakieś 25kWh na dobę, co teoretycznie oznacza 3500kWh na sezon grzewczy, czyli... dla normalnego/średnio ciepłego domu potrzeba będzie jednak z 500L baniaka.
Podłączy to jakikolwiek przyzwoity hydraulik, bo to normalne podłączenie jak dla bojlera z cyrkulacją CWU.
Gość Arturo72
Zakładając,że nie kąpiemy się we wiaderku dla ok.3 osób potrzeba min.10kWh/dobę czyli jakieś 70l/osobe.
Kąpię się w wannie (na razie nie mam prysznica - nie starczyło kasy), mam dwa liczniki (jeden wyłącznie na grzałkę w bojlerze) i mam takie zużycie. Ludzie mi nie mówią że śmierdzę, a wody nie oszczędzam i nawet gdybym miał ciepło za darmo, to i tak zużyłbym tyle samo. Może kwestia przyzwyczajenia, ale wcześniej miałem gaz i też nie oszczędzałem.
Poza tym wielokrotnie widziałem jak podawano tu zużycie roczne 2000-2500kWh. Osamotniony nie jestem.
Gość Arturo72
6kWh na dobę to jest jakieś 150l na dobę wody o temp.40st.C a z tego co kojarzę masz 4 osoby i te 4 osoby myją się i kąpią przez dobę w tych 150l ?
Nie wiem ile zużywamy wody, bo mam oczyszczalnię i za wodę płacę dwadzieścia ileś złotych miesięcznie, to nie interesuje mnie zbytnio zużycie. Z tej energii wychodzi 170L ciepłej wody (od 10stC do 40stC) i to wystarcza, nikt wody nie racjonuje. Pewnie jak dzieci podrosną to będzie zużycie większe, ale na razie jest jak jest. Oczywiście nie twierdzę że nie da się więcej zużyć, ale według mnie 10kWh dziennie to już jest dużo i nie ma co się bać grzania prądem.
Właśnie. Dostałem rachunek za prąd za okres 19-07-2016 do 20-09-2016. Nie pamiętam zużycia, ale było tego 351zł, w tym grzanie wody i gotowanie na indukcji.
  • 2 months później...
Nie wczytywałem się jaki projekt z czego budowany ale 2000 zł na rok realne przy grzaniu prądem u mnie za zeszły rok wyszło poniżej 2000 zł ( nie mam innego źródła ciepła nawet kominka chyba ze liczyć dzieci, które ciągle biegają i wytracają swoje ciepło :D ) Za całość instalacyjno - wentylacyjno - grzewczą odpowiedzialny był w/w jasiek71.
