pecet0 24.09.2016 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Startuję w projekcie dofinansowania do paneli fotowoltaicznych. Mój dom ma dach skierowany na wschód z jednej strony a z drugiej strony na zachód. Pochylenie dachu wynosi 45%. Miałem ostatnio audytora który był sprawdzić czy jest możliwość montażu paneli, potwierdził że tak, jednak powiedział że nie polecałby montowania go na dachu, skoro dach nie jest skierowany na południe. Zaproponował żeby zrobić sobie wiatę garażową z dachem skierowanym na południe, z niewielkim nachyleniem. Powiedział też (bez żadnych obliczeń) że na moim dachu miałbym 50% efektywności danego systemu. Faktycznie jest aż taka różnica między np panelami zamontowanymi na stronie zachodniej w porównaniu do paneli zamontowanych na stronie południowej przy mniejszym nachyleniu dachu? Bo jeśli to jest 50% to może miałby i racje że warto byłoby zrobić taką wiatę. Ale jeśli to jest kwestia np 15% to bym się zabierał za wiatę bo byłąby to gra nie warta świeczki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214474-efektywno%C5%9B%C4%87-paneli-fotowoltaicznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daxj 30.09.2016 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2016 czy będzie to aż 50%? lepiej dokładnie to zmierzyć. generalnie najważniejszy element ustawienia kolektorów to ich orientacja względem stron świata. Najkorzystniejsze jest skierowanie ich na południe, ale jeśli to niemożliwe, lepsze jest odchylenie na zachód niż na wschód. znalazłem coś takiego Wielkość niezbędnej korekty (powiększenia) powierzchni kolektorów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214474-efektywno%C5%9B%C4%87-paneli-fotowoltaicznych/#findComment-7183284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 30.09.2016 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2016 Czyli jeśli kierunek na południe przyjmuje się najefektywniejszy to wykres mówi że mając skierowane na zachód aby mieć tak samo efektywny system trzeba 30% wiecej paneli a jeśli są skierowane na wschód to trzeba 60% wiecej paneli niż skierowane na południe dla takiego samego efektu.Dobrze to zinterpretowałem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214474-efektywno%C5%9B%C4%87-paneli-fotowoltaicznych/#findComment-7183496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 05.10.2016 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 Może ktoś by się podparł danymi a nie suchymi stwierdzeniami? Tak jak myślałem nikt...OK tu masz profil kolegi który ma panele wsch i zach http://pvmonitor.pl/user.php?idinst=136 i tu znajdziesz jego osiągi miesięczne jak i z dłuższego czasu.A jak to wygląda na moim dachu ustawiony na pd-zach kąt 200o http://pvmonitor.pl/user.php?idinst=230 Chyba tyle co można powiedzieć podpierając się na faktach, różnica polega na tym że kolega ma instalację 3kW a moje to 3,3kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214474-efektywno%C5%9B%C4%87-paneli-fotowoltaicznych/#findComment-7187198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 05.10.2016 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 Bardzo fajne te statystyki wydajności. Rozumiem ze mieszkacie ok 300 km od siebie, tak? Wieruszow i Bydgoszcz?Katy nachylenia dachów macie podobne?Jeśli taka jest odległość to jeden dzień nie jest porównaniem bo może być rożna pogoda ale jak Ty i on macie instalacje conajmniej od początku roku to wychodzi ze Twoja jest dużo efektywniejsza instalacja. Ty masz od 01,01 czy dopiero od kwietnia statystyki? Bo ostatni wykres pokazuje kwiecień ale data początek roku. ReasumującInstalacja I -3000W mocInstalacja II - 3300W mocZysk instalacji I - 1470 kWhZysk instalacji II - 2310 kWh Instalacja I z 1W mocy wygenerowała 0,49 WhA instalacja II z 1W mocy wygenerowała 0,7 Wh Wychodzi ze instalacja I generuje o 30% mniej energii niż instalacja II Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214474-efektywno%C5%9B%C4%87-paneli-fotowoltaicznych/#findComment-7187379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 06.10.2016 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2016 Moja instalacja na tym portalu chodzi od połowy kwietnia, kolegi zgodnie ze statystykami które są podane od początku roku.Zysk II instalacji od 16 lutego (dzień uruchomienia) to na chwilę obecną 2910kWh (200o na pd-zach, kąt 23o ), kolegi danych nie znam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214474-efektywno%C5%9B%C4%87-paneli-fotowoltaicznych/#findComment-7187616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 08.10.2016 06:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2016 (edytowane) Znalazłem jeszcze też takie coś w necie:http://www.gsfotowoltaika.pl/wp-content/uploads/k%C4%85t-nachylenia.jpg Choć na przykładach kolegi marcinbbb można stwierdzić że różnice są większe jeśli fotowoltaika nie jest skierowana w odpowiednich kierunkach Edytowane 8 Października 2016 przez pecet0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214474-efektywno%C5%9B%C4%87-paneli-fotowoltaicznych/#findComment-7188873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 08.10.2016 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2016 Jeśli myślisz o panelach umieść je na gruncie skierowane na pd. bardzo dużo zyskasz. Myślę że moja instalacja przekroczy 3,3MWh produkcji rocznej jeśli od połowy lutego do dziś mam dokładnie 2,94MWh brakuje mi niespełna 350kWh a myślę że 100kWh miesięcznie będzie raczej osiągalne.Jednak panele mam monokrystaliczne czyli ich efektywność jest trochę lepsza (różnica między poli a mono ) było 5e na szt. panela więc opłacało się dopłacić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214474-efektywno%C5%9B%C4%87-paneli-fotowoltaicznych/#findComment-7189190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 11.10.2016 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2016 (edytowane) Bardzo fajne te statystyki wydajności. Rozumiem ze mieszkacie ok 300 km od siebie, tak? Wieruszow i Bydgoszcz? Katy nachylenia dachów macie podobne? Jeżeli chcesz sobie zainstalować baterie pod optymalnym kątem ściągnij aplikację na telefon :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scanthesun&hl=pl Znajdziesz tam wszystko. Poczytaj również: http://www.forumbudowlane.pl/kolektory-sloneczne/darmowy-kalkulator-dla-paneli-slonecznych-scanthesun-t48512 Edytowane 11 Października 2016 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214474-efektywno%C5%9B%C4%87-paneli-fotowoltaicznych/#findComment-7191114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daxj 14.10.2016 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 marcinbbb no właśnie ja czytałem, że lepiej nie montować kolektorów na odmiennie zorientowanych połaciach dachu, bo w tym samym czasie, gdy jedna będzie nasłoneczniona, druga będzie zacieniona. I teraz pytanie - czy w takiej sytuacji konieczne będą odrębne pompy i sterowniki dla kolektorów na każdej z połaci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214474-efektywno%C5%9B%C4%87-paneli-fotowoltaicznych/#findComment-7193946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 14.10.2016 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 marcinbbb no właśnie ja czytałem, że lepiej nie montować kolektorów na odmiennie zorientowanych połaciach dachu, bo w tym samym czasie, gdy jedna będzie nasłoneczniona, druga będzie zacieniona. I teraz pytanie - czy w takiej sytuacji konieczne będą odrębne pompy i sterowniki dla kolektorów na każdej z połaci? Sterownik solarny powinien mieć funkcję sterowania dwupołaciowego, trzeba będzie do każdej z połaci doprowadzić po czujniku temp. Najlepiej zastosować jedną grupę i na poddaszu zastosować zawór trójdrożny, wtedy do poddasza doprowadzamy tylko dwie rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214474-efektywno%C5%9B%C4%87-paneli-fotowoltaicznych/#findComment-7193977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 18.10.2016 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Czy mi się wydaje czy w tym temacie piszemy o panelach fotowoltaicznych? A daxj pisze o pompach których w PV nie ma.Jeśli chcesz kolektory słoneczne do podgrzewania cwu. nie kombinuj tylko instaluj wszystko od pd. strony lub ewentualnie od zachodniej. Nie widzę ekonomicznego sensu na rozdzielanie instalacji solarnej na 2 różne połacie dachu. W przypadku PV i owszem sterownik z 2 x MPPT i podłączamy różne stringi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214474-efektywno%C5%9B%C4%87-paneli-fotowoltaicznych/#findComment-7196660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daxj 30.11.2016 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 a ja z kolei teraz znalazłem coś takiego: "jak wykazują różnorakie analizy, systemy WE w niektórych przypadkach dają możliwość uzyskania większych oszczędności, ponieważ lepiej wpasowują się w zapotrzebowanie obiektu, w szczególności w przypadku gospodarstw domowych. Dodatkowo, jak podaje GreenTechMedia, instalacja typu WE pozwala na zainstalowanie o 20% do 50% paneli więcej na standardowych, płaskich dachach w zależności od ich pokrycia i dodatkowych elementów." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214474-efektywno%C5%9B%C4%87-paneli-fotowoltaicznych/#findComment-7235532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 01.12.2016 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 a ja z kolei teraz znalazłem coś takiego: "jak wykazują różnorakie analizy, systemy WE w niektórych przypadkach dają możliwość uzyskania większych oszczędności, ponieważ lepiej wpasowują się w zapotrzebowanie obiektu, w szczególności w przypadku gospodarstw domowych. Dodatkowo, jak podaje GreenTechMedia, instalacja typu WE pozwala na zainstalowanie o 20% do 50% paneli więcej na standardowych, płaskich dachach w zależności od ich pokrycia i dodatkowych elementów." Witam ! Z tego co się orientuję to nawet w Niemczech powstało już kilka farm fotowoltaicznych na gruncie wykonanych tą techniką. Zaczęto o tym myśleć poważnie, gdy zobaczyli jak wiele miejsca można zaoszczędzić. Przy zachowaniu satysfakcjonujących uzysków wystarczył odstęp między kolejnymi rzędami około 1,5m, kiedy przy standardowym usytuowaniu na południe odległość ta wynosi ok 4-5m w zależności od nachylenia pv. Aczkolwiek osobiście uważam, że mamy wystarczająco dużo hal produkcyjnych i wolnej powierzchni dachowej do zagospodarowania, że to tu powinniśmy myśleć o takich instalacjach. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214474-efektywno%C5%9B%C4%87-paneli-fotowoltaicznych/#findComment-7236570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przewas 01.12.2016 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 ok 13-16 % Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214474-efektywno%C5%9B%C4%87-paneli-fotowoltaicznych/#findComment-7236647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daxj 15.12.2016 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 Witam ! Z tego co się orientuję to nawet w Niemczech powstało już kilka farm fotowoltaicznych na gruncie wykonanych tą techniką. Zaczęto o tym myśleć poważnie, gdy zobaczyli jak wiele miejsca można zaoszczędzić. Przy zachowaniu satysfakcjonujących uzysków wystarczył odstęp między kolejnymi rzędami około 1,5m, kiedy przy standardowym usytuowaniu na południe odległość ta wynosi ok 4-5m w zależności od nachylenia pv. Aczkolwiek osobiście uważam, że mamy wystarczająco dużo hal produkcyjnych i wolnej powierzchni dachowej do zagospodarowania, że to tu powinniśmy myśleć o takich instalacjach. Pozdrawiam! ale to i tak nic w porównaniu rewolucji, którą szykuje nam Tesla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214474-efektywno%C5%9B%C4%87-paneli-fotowoltaicznych/#findComment-7246879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 20.12.2016 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2016 ale to i tak nic w porównaniu rewolucji, którą szykuje nam Tesla Masz na myśli panele fotowoltaiczne zintegrowane z dachem w postaci dachówek ? Rozwiązanie przyszłościowe, tylko ciekawe kiedy zobaczymy je na naszych dachach. Pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214474-efektywno%C5%9B%C4%87-paneli-fotowoltaicznych/#findComment-7250076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 03.01.2017 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 OK podsumowanie 2 półrocza 2016r z instalacji 3,3kW.Po opuście przekroczyłem bilans i musiałem zakupić z ZE 113kWh, jednym słowem to 130 PLN które zapłacili mi za 1 półrocze będę musiał im oddać.Instalacja sprawdziła się, w tym roku będzie jeszcze lepiej nie będzie można sprzedać energii a tylko odebrać. O ile znów czegoś nie pozmieniają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214474-efektywno%C5%9B%C4%87-paneli-fotowoltaicznych/#findComment-7258549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 03.01.2017 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 OK podsumowanie 2 półrocza 2016r z instalacji 3,3kW. Po opuście przekroczyłem bilans i musiałem zakupić z ZE 113kWh, jednym słowem to 130 PLN które zapłacili mi za 1 półrocze będę musiał im oddać. Instalacja sprawdziła się, w tym roku będzie jeszcze lepiej nie będzie można sprzedać energii a tylko odebrać. O ile znów czegoś nie pozmieniają. Witam ! Całkiem dobry wynik ! Musisz mieć dobrze dobraną instalację pod własne potrzeby, oczywiście na pewno ważne są również nawyki i przyzwyczajenia domowników związane z użytkowaniem sprzętu domowego. Co do rozliczenia, chyba już nic lepszego nie zostanie wymyślone i wprowadzone w najbliższym czasie. Podobno ten rok ma być najcieplejszy (kolejny z rzędu) to być może dzięki większej ilości dni słonecznych Twoja instalacja wyprodukuje jeszcze więcej energii. Pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214474-efektywno%C5%9B%C4%87-paneli-fotowoltaicznych/#findComment-7259048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 04.01.2017 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 @Konsultant ViessmannZ perspektywy czasu instalacja była robiona pod taryfy gwarantowane więc miało być 75gr/kWh, niestety ustawa nie weszła w życie i była sprzedaż na którą w ogóle nie byłem przygotowany. Później dochodzimy do opustu gdzie 20% zabierają mi z marszu i tu okazuje się że:Produkcja na poziomie 3,3MWh/rok zakładając 23% zużycie bezpośrednie.3,3 * 23% = 759 kWh (zjedzonych w locie) 3300 - 759 = 2541kWh sprzedanych do sieci, idąc dalej tym tropem:2541 * opust ( 0,8 ) = 2032kWh do odebrania w ramach opustu a to robi się już trochę mało2032 / 12 = 169kWh co miesiąc do rozpracowania o ile w lecie w zupełności to wystarczy to w środku zimy przy mizernej produkcji robi się trochę za mało. Teraz robił bym 5kW jak się wydało 15k PLN to i te 7k PLN by się znalazło. A teraz to już są inne wydatki, i rozbudowę odkłada się na tzw. przy okazji. Oczywiście za kilka lat rozbudowa instalacji jest w planach ale wtedy przechodzę na ogrzewanie na prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214474-efektywno%C5%9B%C4%87-paneli-fotowoltaicznych/#findComment-7259363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
