zbigor 24.09.2016 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Witajcie Szukam kominka do okazjonalnego palenia który spełnił by poniższe wymagania. 1. narożny - szyba od frontu powiedzmy ok 80-100 cm 2. Musi nadawać sie do domu z rekuperacją. Jest doprowadzone podejście powietrza z zewnątrz rurą 110mm 3. Im prostszy i tańszy tym lepiej. Bez żadnych cudów typu DGP. Ma służyć głównie do ozdoby salonu. Może ze 2 razy do roku będzie rozpalany. 4. Było by bardzo wskazane by rama kominka mogła mieć elementy ze stali inox czy innej nierdzewki. 5. Kominek łącznie z obudową przy suficie nie może być głębszy niż 70 cm. Inaczej wyszedł by poza sufit podwieszany. Wszelkie propozycje i uwagi mile widziane Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214477-poszukiwania-kominka-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 25.09.2016 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 Witam. Nigdy tego nie pojmę ale każdy lubi co chce. .....Szukam kominka do okazjonalnego palenia który spełnił by poniższe wymagania.........Im prostszy i tańszy tym lepiej. Bez żadnych cudów typu DGP. Ma służyć głównie do ozdoby salonu. Może ze 2 razy do roku będzie rozpalany................ to może wstaw sobie w to brakujące miejsce obraz z namalowanym kominkiem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214477-poszukiwania-kominka-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7179500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigor 25.09.2016 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 Nie piszemy tu o ograniczeniach Twojej percepcji tylko o kominku Z obrazami jest pewien kłopot. Aby zaczęły grzać to trzeba by było je podpalić... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214477-poszukiwania-kominka-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7179525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 25.09.2016 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 Witam. Jestem przeciwnikiem tej głupoty i niepotrzebne wydawanie kasy.Wstawisz sobie coś ........a kuźwa instalacja itp.Piszesz: ..Im prostszy i tańszy tym lepiej. Bez żadnych cudów typu DGP. Ma służyć głównie do ozdoby salonu........... , a terminologia postrzeżenie jest tutaj niepotrzebna.W twoim wypadku lepiej jak w ramach będzie palił się obraz 2 razy w roku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214477-poszukiwania-kominka-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7179591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.09.2016 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 Rama inox to zwykle domena droższych marek. Może lepiej skupić się na gilotynowych drzwiach, jak ma być bajer? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214477-poszukiwania-kominka-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7179595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigor 25.09.2016 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 O to chodzi że ma nie być żaden bajer. Interesuje mnie prosta konstrukcja - mniej sie może zepsuć. Gilotyna nie jest mi potrzebna.Natomiast inox to kwestia estetyczna i było by wskazane by był. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214477-poszukiwania-kominka-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7179618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigor 25.09.2016 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 Witam. Jestem przeciwnikiem tej głupoty i niepotrzebne wydawanie kasy.Ja również ale jak to sie mówi, jeden woli ogórki, inny ogrodnika córki. Ty wolisz obrazy, ja kominki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214477-poszukiwania-kominka-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7179619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.09.2016 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 Przy kominku z boczną szybą, przy froncie 80 - 100 cm, brak gilotyny to właśnie problem...Jak ktoś się upiera, odsyłam z kwitkiem. Niech się młodzież w serwisy bawi... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214477-poszukiwania-kominka-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7179621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigor 25.09.2016 11:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 Cenna uwaga. A dlaczego? Jestem kompletnie nieobyty w kominkach, dlatego pytam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214477-poszukiwania-kominka-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7179624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.09.2016 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 Cenna uwaga. A dlaczego? Jestem kompletnie nieobyty w kominkach, dlatego pytam.Wyobraź sobie taki wielki, ciężki narożnik otwarty na bok. Bardzo łatwo o pękniecie szyby, wypaczanie się ramy, zamknięć...Inny problem to utrata szczelności na tak dużych powierzchniach. Nowoczesne gilotyny maja systemy docisku, niwelujące zjawisko. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214477-poszukiwania-kominka-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7179636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigor 25.09.2016 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 Ok rozumiem. Możesz zatem zaproponować jakiś prosty kominek z gilotyną i możliwością ramki w inox? A do tego nie głębszy niż 70 cm? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214477-poszukiwania-kominka-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7179643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.09.2016 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 Ok rozumiem. Możesz zatem zaproponować jakiś prosty kominek z gilotyną i możliwością ramki w inox? A do tego nie głębszy niż 70 cm? Wolałbym interesy prowadzić na stronie firmowej...od poniedziałku do piątku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214477-poszukiwania-kominka-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7179644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigor 25.09.2016 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 ok Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214477-poszukiwania-kominka-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7179645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 25.09.2016 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 Cenna uwaga. A dlaczego? Jestem kompletnie nieobyty w kominkach, dlatego pytam. Mój wkład ma drzwiczki 76 cm szerokości plus boczki. Otwieranie, w porównaniu z dość dużymi mimo wszystko drzwiczkami prostymi/płaska szyba, byłego wkładu, jest "nieporadne". Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214477-poszukiwania-kominka-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7179647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
