Jest do regulacji współczynnik wentylatora i podawania.Podawania dałem już na + maxymalnie ale i tak koniec końców kopczyk się zapada a wentylator chodzi na 100%.Szkoda mi Batorego bo na pewno nie służy mu tak nisko schodzący żar,a z drugiej strony w dwustanie dochodzi do podtrzymania czyli brak dopływu powietrza i nie wiem co gorsze...Być może coś jest z Halotronem bo często wyskakuje wykrzyknik(!)koło ikony z procentami od Halotronu.
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/6/#findComment-7237636
  • 2 months później...
  • Odpowiedzi 372
Kolego Jarecki79,
prosiłbym o doprecyzowanie informacji odnośnie bocznego wyjścia spalin:
Można także na życzenie wykonać strikte boczne wyjście spalin, ono nie przeszkadza w obsłudze automatycznych wyczystek, nie zmienia drogi spalin ani konstrukcji
Chodzi o wykonanie wylotu jak w kotle SKAM-P Premium (wariant 3 i 4) czy też w bocznej ścianie kotła?
Chciałbym się także dowiedzieć, czy planujecie wprowadzenie do oferty mniejszego modelu SKAMP-PV (10-15 kW).
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/6/#findComment-7293394
Kolego Jarecki79,
W tej konstrukcji możliwe jest boczne wyjście spalin. Jest usytuowane dokładnie na bocznej ściance blisko tyłu kotła
Tak, planujemy na ten rok mniejszą jednostkę, najpierw jednak testy, dalej laboratorium i dopiero coś będzie wiadomo.
Chcemy zrobić coś w granicy 8-10kW (nie więcej jak 10) ale czy się uda, to pokaże dopiero czas i urządzenia badawcze.
pewnie zejdzie jeszcze z 6m-cy
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/6/#findComment-7293995
Spalanie w warunkach domowych na palniku sv-200
Dotacje, które można dostać na zakup kotła Skamp-PV:
woj. wielkopolskie
samo miasto Pleszew, UM miasta ma swój program, gdzie dotuje wymianę na kocioł V-ej klasy w kwocie 3tys. zł, program Kociołek 2017
pleszew.pl/newsy/wez-dotacje-i-wymien-piec/
woj. wielkopolskie, WFOŚGW Poznań
strona www.wfosgw.poznan.pl wybrać ofertę dla osób fizycznych
od marca program Termo 2017
od maja progra Piecyk 2017
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/6/#findComment-7295246
Aktualnie UM Ostrów Wielkopolski zaprasza na spotkanie informacje odnośnie dotacji, także tych na wymianę kotła
Omawiane będą programy WFOŚGW Poznań (link w poście wyżej
mieszkańcy Ostrowa:
22.02.2017 r., godz. 18.00
Forum Synagoga, Ostrów Wielkopolski, ul. Raszkowska 21
http://umostrow.pl/aktualnosci/spotkanie-informacyjne.html
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/6/#findComment-7296010
Gość Konto usunięte_1*
mieszkańcy Ostrowa:
Tylko zazdrościć że macie takich włodarzy , u mnie na Opolszczyźnie w Gminie dziwne miny robią na pytanie o dofinansowanie czegokolwiek
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/6/#findComment-7296044
To zadzwoń do WFOŚ tam dostaniesz dofinansowanie.
sprawdź ich stronę i powiedz gdzie to jest zakamuflowane bo cosik nie potrafię znaleźć tego http://www.wfosigw.opole.pl/
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/6/#findComment-7296427
Ruda Śląska podlega pod oddział Katowice jak kojarzę, tam chyba cosik było
Do tego oddziału z Opola to najlepiej zadzwoń i zapytaj, na stronach często jest taki misz-masz,że ciężko się połapać jak się nie pójdzie na spotkanie informacyjne
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/6/#findComment-7296699
Dziękuję za odpowiedź, tak dla pewności - rozumiem, że boczne wyjście byłoby zlokalizowane zaraz poniżej klamry pokrywy komory nawrotowej?
Chciałbym jeszcze zapytać, czy byłoby możliwe skompletowanie takiego kociołka ze sterownikiem bruli (dla palnika SV-100).
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/6/#findComment-7297228
Wiem bo tam mieszkałem całe lata ale teraz mieszkam w Opolskim a tu wszystko jak by kilka lat do tyłu było
To co takiego mówią w Opolu?
To co pamiętam z rozmowy to te dotacje z WFOŚ nie są zawsze lub w danych kwartałach.Dzwonić i pytać bo sami od siebie nie dadzą.
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/6/#findComment-7297233
Codowylotutotak,co do sterownika to nie jestem pewien choć nie powinien to być problem.
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/6/#findComment-7297237
Bo opolskie to jest taka dziwna kraj :)
Podobnie miałem jak kiedyś pytałem o dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków.
Chyba jak wyszedłem to wszyscy w gminie w oknach stali i patrzyli co za dziwak wyszedł i śmiał zakłócić błogi spokój zadając jakieś dziwne pytania :)
W zeszłym roku miałem kilku klientów z Nysy, tam starostwo dopłacało po 70pln do 1 kW nowego kotła, trzeba było tylko mieć świstek ze złomowania starego kotła.
Edytowane przez karoka65
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/6/#findComment-7297305
Witam wszystkich,
Od dwóch tygodniu pracuje u mnie Skam-PV 20 z palnikiem SV-200. Wahałem się pomiędzy kotłem na ekogroszek i pellet - ostatecznie wybór padł na nowego Skampa.
Jeśli chodzi o realizację, to wszystko przebiegło sprawnie i bezboleśnie, z dokładnością do paru drobnostek (niezaktualizowany soft sterownika).
Kocioł wygląda solidnie i bezproblemowo rozpoczął pracę, akurat w regularne mrozy, ze średnią dobową ok -10st. Trochę bałem się, że nie wydoli (wcześniej był 22kW kopciuch), ale dał radę - po pierwszych 2 ciężkich dniach pracował mniej więcej na 70-80% mocy (niestety nie mam statystyk) i spalał ok 40kg/24h.
Na razie palę suchym Anmag Gold, w mrozy robiły się spore spieki żużlowe (widać na zdjęciach), ale nie powodowało to żadnych problemów, bo ładnie same spadały do popielnika. Ustawienia sterownika od Jareckiego. Niebawem spróbuję zapewne z Wesołą.
W domu ciepło jak nigdy, na razie staramy się wyregulować temperaturę w pomieszczeniach głowicami, potem będę pewnie walczył o nieco mniejsze spalanie.
Generalnie na razie jestem bardzo zadowolony - obsługa sprowadza się do wsypaniu ekogroszku do zasobnika i wyjęciu popiołu co kilka dni. Czyszczenie wyczystką (robiłem to na próbę) zajmuje ok 3 min - trzeba zdjąć klapę, odkręcić dwie śruby i poruszać 4 wajchami.
Jeśli kogoś interesują statystyki, to są tutaj: http://kotlownia.raski.pl/ (dopiero kilka dni działa)
Są tam też zdjęcia z pracy palnika oraz popiołu.
Dobre rady dot. ustawień chętnie przyjmę.
Dziękuję też wszystkim z forum za pomoc w doborze kotła i realizacji również :) Na ew. pytania chętnie odpowiem.
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/6/#findComment-7301910
Tych nastaw nie musisz ruszać,
na danych wyjściowych z labo (dla tego sterownika 3/12) w próbach w swoim kotle w warunkach domowych skorygowaliśmy na eksploatacyjne 3 / 14, u mnie przy tym spalałem w mrozy coś w granicy 60kg/24h ten palnik jest na tyle liniowy,że nie sądzę, abyś musiał grzebać. Powietrze korekta między 47 a 52 i powinno wystarczyć na dane ekogroszki
Mi się trafił na testach groszko-miał, dwie partie kiepskiego no-name ekogroszku, gdzie miałem spiekolca i normalna partia no-name ekogroszku.
Anmag Gold jest paliwem na którym badało laboratorium. W/g ich analizy ma w granicach 27-28MJ, w labo przy 27MJ spaliny w widełkach 130-135st.C, partia 28MJ spaliny wg atestu średnio 118st.C, u nas na stanowisku próbnym przy groszko-miale pod 160st.C
sam jestem natomiast ciekaw jak Ci wyjdzie spalanie wesołej.
Wesoła w/g mnie jest na obiekt, gdzie nie ma mocnego zapotrzebowania na grzanie, wówczas spalając się spokojnie z mniejszym nadmuchem faktycznie może zrobić mało popiołu. Doświadczenia z retort pokazują jednak,że gdy wesołą trzeba mocniej grzać i więcej jej spalić robi się problem z niedopalonym koksem i mogą powstawać na retorcie dziwne figurki plus wielka czarność w kotle. Dużo zależy od partii i konkretnej dostawy.
Czekam na relację ze spalania wesołej.
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/6/#findComment-7302425
Kilka pytań:
- z tą płytą szamotową to tak serio? :)
- sterownik czasem dosyć dziwnie prowadzi kocioł, robi sobie taką sinusoidę mocą (załącznik http://imgur.com/a/f5AsI), czy to normalne i pożądane?
- DTR mówi o powrocie 50st, szczerze mówiąc ciężko mi to osiągnąć, teraz zazwyczaj jest 40 kilka st. 4D daje ok. 40-45 st na kaloryfery (otwarty 5/9, w mrozy było 7/9). Powinienem podnieść temp pracy kotła lub temp CWU i włączyć ochronę powrotu w sterowniku?
Edytowane przez kmyr
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/6/#findComment-7303164
