Pokazuję jeszcze roboczy efekt prac z końcówki ostatniego roku
Iryd PID w nowym wydaniu i designie firmowym
* regulowany kąt odchylenia kolorowego ekranu
* estetyczna obudowa "na kotłowa"
* konstrukcja wykonana tak, aby w razie wojny nie trzeba było odpinać całości i zwijać rozciągniętych czujników np. pogodowego czy od bojlera.... tył obudowy ma podnoszona klape i wypina sie kostki, które wraz z czujnikami zostaja na kotle, do pakowania i wysyłki pozostaje sama obudowa z wyświetlaczem i płytą główną
Czekam tez na obróbkę zdjęć z nowa obudową Cobry2 i montażem "na kotłowym" na kotle Skamp-PV 13kW
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/14/#findComment-7488795
  • Odpowiedzi 372
Jarecki proponuję teraz kiedy jesteście jeszcze przed wydaniem kotła postawić na nowoczesną stylistyke. Kocioł wraz z podajnikiem powinien iść w kierunku tych pelletowych - zabudowana ładna i czysta .. szafka, skrzynia. Coś na wzór Smart fire, Inter fire, Laguna 12kw, Teraz w nowoczesnym budownictwie ma to także znaczenie pod względem designu. Ja myślę, że za ok. 2 lata będę myślał o wymianie kotła i remontu kotłowni i taki piecyk sobie już w głowie tam wstawiam ;)
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/14/#findComment-7488824
Do końca tygodnia może początek przyszłego będzie aktualizacja na stronie
Zmiana fotek PV-ki, będą wklejone od 13kW w nowej kolorystyce.
Model PV chce mieć cieszący oko, ale aby została przyzwoita cena. Tu ma i musi być kompromis. Przy węglu moim zdaniem drzwiczki powinny być normalnie dostępne, tu popiół wybieramy częściej i też częściej trzeba czyścić wymiennik, nie może wygoda obsługi być kosztem wyglądu. Przy pelecie można bardziej zaszaleć pod warunkiem,że będziemy używać tego dobrego po ok.900-1000zł/tona typu berlinek, lava itp.
Z nowszym modelem, który wejdzie za jakiś czas (może 2-3 m-ce) w mocach 14 i 23kW jest to tak wykonane,że jest wersja standard z ecodesignem i wersja premium z zupełnie innym wykonaniem obudowy. Tu będzie badanie czy to ma sens i czy ktos jest w stanie za to dodatkowo zapłacić.
Wracając do modelu PV - konstruowałem go z myślą o przyszłościowym użytkowaniu pelletu (wymiennik ciepła).
Zanim to jednak wejdzie potrzebuje kilku miesięcy testów na stanowisku oraz w warunkach domowych, chciałbym gotowy i przebadany wyrób miec na jesień.
Nie chce na siłe robić tego na wiosnę, chce pogodzić "idiotoodporność", większą uniwersalność stosowanego pelletu z niezawodnością, życzyłbym sobie aby udało się to zrobić tak, aby trawił pellety 6 oraz 8mm a sterowanie nie było nadmiernie rozbudowane a także w żadnym wypadku nie oparte o optykę, bo ona to się sprawdza na nowym kotle, idealnym kominie oraz na dobrym pelecie a na tym co ludzie próbują kupować taniej wychodzą z tym tylko same problemy. Jak widzisz z zarysu mam co robić i chcę to zrobić dobrze zanim wyjdzie to na rynek. Jak będzie trzeba testy moga potrwać jeszcze tą jesień, ale ma byc coś, co będzie przystępne cenowo i dobre na lata a nie na chwilę.
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/14/#findComment-7488899
Pierwsze zmiany na stronie powoli wchodzą
Jeszcze wersja robocza, ale już oficjalnie wyświetlana - to dodatkowa zakładka na belce na górze z napisem DOTACJE
Na tej stronie będziemy umieszczać informacje o dotacjach do wymiany kotłów na te spełniające wymogi V-ej klasy
Jak jakieś linki przestaną być aktualne - prosimy o zgłaszanie tego faktu, będziemy poprawiać i aktualizować
http://sekom-pleszew.com.pl/dotacje/
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/14/#findComment-7490052
Na terenie woj. świętokrzyskiego od 14.02.2018 ruszył nabór wniosków na dofinansowania, program o nazwie ZORZA
Szczegóły na naszej stronie w zakładce dotacje.
Przy braku dostępu do gazu lub sieci ciepłowniczej można wymienić na kocioł V-ej klasy z dopłatą w wysokości 3000zł
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/14/#findComment-7491419
Mam pytanie o ten nowszy model- jak będzie rozwiązany wylot spalin (czy będzie może opcja wylotu go góry) i jaki rodzaj palnika planujecie do niego włożyć. Pytam, bo w mojej gminie właśnie ruszają dotacje do wymiany kotłów i na poważnie rozważam wymianę Ekouniwersala na kocioł V klasy.
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/14/#findComment-7492835
Ten nowszy opiera sie o budowę skama, czyszczony tylko od przodu
Przekonstruowane półki, zmienione przestrzenie na spaliny, inna budowa płaszcza wodnego
TAK JEST TUTAJ OPCJA GÓRNEGO WYLOTU SPALIN
Jest z palnikiem ardeo, który też został skonstruowany pod nowe normy oraz ecodesign (nie ma go jeszcze na stronie producenta palnika)
Sterownik z modułem internetowym powstały pod ten palnik, dmuchawę, konstrukcje kotła, kolorowy wyświetlacz, w moim wypadku preferuję wersję "na kotłową" ze względu na wyższą trwałość (brak przegrzewania elektroniki, kondensacji itp.) a także ewentualny szybszy i łatwiejszy serwis
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/14/#findComment-7492852
To świetnie, dziękuję bardzo za dobrą informację.
To teraz przejdźmy do drugiego pytania - o sugerowaną moc kotła.
Na chwilę obecną ogrzewam budynek jak w stopce, około 200 m2 powierzchni ogrzewanej:
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3ngw
Realnie w największe mrozy spalam 30-35 kg węgla na dobę, kocioł pracuje przy tym ze średnią mocą ok. 7 kW
W ubiegłym roku rozpoczęliśmy jednak rozbudowę domu i do istniejącego budynku doklejony będzie drugi, mniejszy domek, ok. 140 m2 powierzchni ogrzewanej:
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3nco
Tak więc łącznie ogrzewane będzie około 340 m2. Pytanie jest następujące - czy model 14 kW to wszystko ogarnie ? Nie ukrywam, że nie chciałbym kupować kotła, który przez 3/4 sezonu grzewczego będzie się kisił na 30% mocy.
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/14/#findComment-7492889
Ruszto-deflektor z racji zapisów w ustawie być nie może
Moga być formy deflektora, czy tez jak u nas się to nazywa deflektor-separujący, ale montowane w taki sposób, aby nie było opcji rusztu awaryjnego. Tego typu konstrukcje sa z miejsca odrzucane w programach na dotacje.
S76
Mamy gotowe 2palniki, można zrobić tak, zostanie wymiennik 14kw, ale zamontujemy model palnika od 23kW, ona ma podobne wyjście na paliwo, więc od dołu mocy pracuje z podobnymi emisjami, tyle,że przez większa średnicę talerza na którym opał się gromadzi można uzyskać wyższą moc (w razie potrzeby).
Tak troche oględnie i po łebkach, ale wszystkiego jeszcze nie moge zdradzać.
Myślę,że warto, abyś zlecił audytorowi zrobienie obliczeń doboru kotła do obu budynków z uwzględnieniem rury przesyłowej między nimi.
To pozwoli na precyzyjny dobór, na naszym forum masz kolege Asolta, który się czyms takim zajmuje, portfela Ci to nie zrujnuje,a będzie dobrze dobrane do budynku, materiałów z których jest wykonany oraz strefy klimatycznej,
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/14/#findComment-7492920
Zmiany powolutku na stronie wchodzą
Nowy odnośnik już na stronie głównej, zaprojektowany na nasze potrzeby
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/14/#findComment-7493110
Obstawiam, że to będzie bardzo podobne albo nawet i to samo co:
https://www.kotlarstwo.info/konstal/kotly/klaster-5-ecodesign-.html
https://www.kotly-bialek.pl/klaster-5/
http://budkot.pl/index.php/produkty/kociol-centralnego-ogrzewania-klaster-5/
https://www.grobelny-pleszew.com.pl/kociol-z-podajnikiem-na-ekogroszek-klaster-5-5-klasa-ecodesign-23-kw-izolacja-standard.html
Edytowane przez szwagru11
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/14/#findComment-7493132
Dobrze obstawiasz, tyle,że w naszym firmowym wykonaniu
Ideą klastra jest promowanie naszego lokalnego pomysłu i myśli technologicznej.
Stąd m.in. palnik ardeo, sterowanie foster czy budowa oparta o wymiennik poziomy, który sie przy podajnikach sprawdził (nie wspominając o tym,że mieści się na palecie, co takie oczywiste przy V i ED nie jest patrząc na inne kotły z rynku)itd.
Niestety rząd ma pojedynczego producenta w poważaniu i nawet dyskutując czy przesyłając zapytania i uwagi do wprowadzonego rozporządzenia głosy lokalne pojedynczych producentów zostały pominięte.
Dla rządu liczy się głos samorządów, stowarzyszeń antysmogowych, klastrów, spółdzielni.
Zatem czas nastał taki,że trzeba działać ramię w ramię i mam nadzieję zmieniać i tworzyć
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/14/#findComment-7493233
Kocioł Klaster 5 stanowić będzie poszerzenie naszej oferty konstrukcji w klasie V-ej, ponieważ jest dość świeżo po badaniach, robione były już także przy okazji pod ecodesign
Ja sam rozwijam i poprawiam Skamp-PV, on ma automatyczne czyszczaki, rzadziej czyści sie kanały pionowe, jest w kompaktowych wymiarach, dostęp do komory osadczej i pyłów z grilla pionowego jest od frontu i nie trzeba nurkowac za kocioł. Ten wymiennik konstruowałem z myślą o przyszłym spalaniu pelletu. Konstrukcyjnie jest na to gotowy. Palnik seryjny SV200/sv200n spala węgiel na zasadzie palników pelletowych (wyrzut boczny zamknięta rurą)
Z kolei Klaster 5 jest oparty o wymiennik poziomy, który mocno przyjął się na rynku, co prawda czyści się go nieco częściej jak taki z pionowym, ale robimy to wygodnie i szybko od frontu przez drzwiczki.
Model Klaster 5 o mocy 14kW pierwszy zrobił i sprzedał p.Śliwa, firma Simar, część firm zaczęło go produkować, my także z jego produkcja właśnie startujemy, nasz pierwszy seryjny i gotowy będzie zapewne na koniec przyszłego tygodnia.
Model 14kW ma w komorze paleniskowej przegrode stalową, co zatrzyma większość tych latających syfów w popielniku i nie wypuści na wymiennik. Za kotłem jest komora osadcza z której wychodzi czopuch tylny lub górny.
Jednostka 23kw wymaga jeszcze drobnych prac, ale pierwszą robił już zakład p.Grobelnego z tego, co sie orientuję. tutaj jednak ja jeszcze nie rozpoczynam działań zwiazanych z jego produkcją, jeszcze trzeba drobiazgi doszlifować.
W trakcie badań i testów jest jednostka 50kw, następnie idzie 100kw i 200kW. Te moce już mnie osobiście jednak nie interesują w przypadku węgla.
Co do sterownika, jak pisałem marki Foster, produkt pod klasę V-ta do kotła Klaster 5 nazywa się Cumulus i jest do niego moduł internetowy. Sam wolałbym wersję "na kotłową" ze względu na wiekszą trwałość elektroniki i ewentualnie łatwiejszy serwis.
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/14/#findComment-7493648
Możesz zdradzić jaki planujesz zamontować palnik pelletowy do Skamp-PV? Będzie to jakaś własna konstrukcja czy jakiś palnik plletowy typu KIPI, PELLASX itp.?
Jeśli chodzi o Klaster 5 14kw jak to będzie wyglądało cenowo?
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/14/#findComment-7493938
Na pellet jeszcze za wcześnie, bliżej mi do "własnej" konstrukcji, cos tam się już dzieje i działa w tej kwestii od długiego czasu.
Jak nie wyjdzie tak, jak sobie zaplanowałem, to wybiore palnik, który już w labo był na stanowisku i który mam dobrze opracowany.
Sam kocioł Skamp-PV 13kw i 20kw konstruowany był z myślą o pelecie, tu ma w miejsce palnika węglowego wejść pelletowy, tyle,że nie na szybko i łapu capu a z głowa i po długich testach i przepaleniu min. 3ton na każdym palniku . Nie mniej w przyszłości wystarczy jak ktos będzie chciał zakupic kosz,palnik pelletowy z ramką przyłączeniową do pv-ki i dedykowanym sterowaniem z odpowiednim softem (automat, pellety 6 i 8mm).
Teraz na widełkach jest lifting PV13kW i testy, testy, testy
i końcówka zabaw i początek produkcji "Klaster5" - moc 14kW
izolacja wersja tzw. premium (pomarańczowo-srebrna z zabudowanym sterem) wyceniona na 8800zł
w przyszłym tygodniu będę go miał w swoich szatach i barwach (niebiesko-srebrna ze sterem w obudowie na kotłowej), więc po kalkulacji Ci powiem, czy to będzie 8400 czy 8600zł brutto
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/14/#findComment-7493947
