Jarecki79 10.09.2018 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 Jeszcze uwaga do Karola Obrotowe palniki pelletowe potrafią na złym pelecie się zatkać, tj w środku rury zrobi Ci się spieczona buła, która zawiesi i zaprze się o scianki i będzie sie obracać, nowy pellet nie będzie miał gdzie dochodzić i wsio się zaczopuje, ręcznie trzeba wywalać dziada z palnika. Obrotowe mają też w warunkach domowych większy nadmiar tlenu, co nieco odbija sie na sprawności (spalasz ciut więcej jak w innych) Teraz palniki z czyszczeniem ruchem posuwisto-zwrotnym. tutaj palenisko jest w jakims sensie zbliżone do tłoków, jest to już lepiej napowietrzone a pod ecodesign producenci stosują na froncie palnika taką zaporę, aby dbac o warstwę, by nie było nadmiaru tlenu i lewego powietrza i aby nie porywało zbty dużo pyłu na wymiennik. Tutaj przy złym pelecie sytuacja jest taka,że przy cofaniu się do czyszczenia dół przy szufladzie pozostanie czysty a wyżej podobnie jak w obrotowym zawiśnie spieczona kanapka przytykająca palnik i sytuacja podobna- trzeba ręcznie dziada usuwać.Tutaj miałęm szczera rozmowę z pracownikiem marki Venma (palniki na pellet), oni też reklamują na gorszy pellet, ale chłop był na tyle uczciwym, że sam też stwierdził,że to sa palniki na normlany, klasyfikowany, dobry pellet, bo na złym problemy wychodzą. aaa przy ruchu posuwisto zwrotnym i badziewnym pelecie możesz też zamazać otworki taką masą szklistą i będziesz musiał je później młotkiem i gwoździem udrażniać. Odpuśc sobie zły pellet, to bez sensu Dobrze by było, aby nikt takich głupot nie obiecywał,że palniki radzą sobie z kiepskim pelletem, bo tak nie jest. Takie dziadostwo prędzej spalisz w palniku węglowym sV200 w kotle skamp-pv..... tj ziarno owsa np. czy pellet typu agro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/18/#findComment-7574235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 10.09.2018 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 I zauważ jeszcze jedną rzecz, piszą że spała gorszy pelet, po czym w DTRce czytasz że nie uznają reklamacji za zniszczenie palnika spowodowane słabej jakości peletem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/18/#findComment-7574321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 10.09.2018 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 Jarecki. Z audytu mam 17 kw. Kotłownia jest w drugim budynku, w którym z ciepło właściwe wyszło 5 kw plus przesył w ziemi około 20 m. Klaster jest za głęboki chyba że będzie miał spaliny do góry. Wymiar kotłowni 150/190 i do tego komin z cegły w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/18/#findComment-7574352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 10.09.2018 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 Kobra. Z audytu wyszło 17. Potrzebuje więcej o czym napisałem wyżej. U mnie w gminie gość uparł się że nie może być większy i już. Nie docierają do niego żadne argumenty. Pisałem w tamtym tygodniu do urzędu marszałkowskiego ale jeszcze nie odpisali. Jak tak dalej pójdzie to chyba złożę tylko wniosek a umowę podpiszę w przyszłym roku ( ponoć jest taka możliwość). Na ten rok mam już zakupiony węgiel i nie miał bym co z nim robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/18/#findComment-7574354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol 35 10.09.2018 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 Tak czy inaczej czekam na SkamP PV na pellet. I jeszcze małe pytanie, czy jakby się okazało, że ten pellet wyjdzie mi nosem to wymiennik od PV będzie można uzbroić w palnik sV200. Bo wcześniej była mowa, że wymienniki na ekogroszek będzie można uzbroić w palnik pelletowy. W nowym piecu nie jest to tak oczywiste bo dziura z boku może zniknąć a palnik jak w 95% innych firm poleci na dolne drzwiczki od popielnika. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/18/#findComment-7574546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 11.09.2018 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2018 Gersik Jak się nie da inaczej, to Klaster5-14 z palnikiem azp-tr, ogarnie Ci to i jak będzie trzeba, to pod 20kw go rozkręcisz KarolPóki co gdybanie. Zamysł konstrukcyjny był dla PV-ki taki, aby palnik mocowac z boku, ten kocioł ma komorę spalania szerszą jak głębszą... ze względu na układ deflektora separującego nad palnikiem najlepszy montaz jest z boku. Jak się kupi wymiennik pod palnik SV, to z daną płyta przyłączeniowa zamontowac idzie większośc palników pelletowych. Tyle,że mi zależy na konkretnym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/18/#findComment-7574575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 11.09.2018 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2018 Czy klaster5-14 może mieć wylot spalin do góry? Wylot z tyłu odsunie mi kocioł o 30cm. od ściany (kolano spalinowe) i braknie miejsca z przodu na otwieranie drzwiczek, dlatego celowałem w skama bo nie jest tak głęboki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/18/#findComment-7574703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 11.09.2018 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2018 Może mieć górny wylot spalin, było to zaznaczone na szkicu konstrukcyjnym, który wstawiłem strone wcześniej Zaraz Ci fotke wstawię jak to na żywo wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/18/#findComment-7574741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 12.09.2018 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2018 Dzięki. Myślałem że jest to szkic kotła skam. Możesz jeszcze podać wymiar( głębokość) kotła z wyjściem spalin do góry. Prawdopodobnie wymiar standardowy minus ~`8 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/18/#findComment-7574973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 12.09.2018 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2018 (edytowane) Wejdż na stronę.... tam są podane wymiary http://www.kotly24.com/ Edytowane 12 Września 2018 przez Alessandro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/18/#findComment-7574984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 13.09.2018 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2018 Dla tylnego wyjścia spalin ok 90 - 93cm głębokość od drzwiczek do wylotu spalin z komory osadczejDla górnego wylotu jakies 85-87cm od drzwiczek do górnego wylotu spalin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/18/#findComment-7575306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 14.09.2018 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2018 Jeszcze raz dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/18/#findComment-7575763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 21.09.2018 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 Od dzisiaj tj 21.09.2018 Można zamawiać moduły SAFE IT internetowe do sterowników: Argos PID marki Technix (V-klasa, Ecodesign przy Skamp-PV) pod warunkiem odpowiedniego softu od 2.18 lub sterowniki Mini Ster PID marki Elektro-Miz, softy powyżej 2.18 (sterowniki dostępne sa m.in. w kotłach termo-tech w sieciach marketów budowlanych) w skrócie: https://sekom-pleszew.com.pl/kotly-skamp-pv/ zakładka wyposażenie Moduł internetowy WiFi SAFE IT do sterowników Argos PID / MiniSter PID softy >2.18 (w menu serwisowym ostatnia pozycja “Konfiguracja WiFi), cena 400zł netto (492zł brutto) Zdalna, bezprzewodowa obsługa do kontroli i zmiany nastaw kotła C.O. przy użyciu dowolnego urządzenia elektronicznego (laptop,komputer,tablet, telefon komórkowy.) Monitoring przez portal Nefele https://iot.esember.net Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/18/#findComment-7578168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 28.09.2018 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2018 Kwestia informacyjna Aktualnie dla rządu priorytetowym jest narodowy program o nazwie CZYSTE POWIETRZEWszystkie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od wczoraj tj od 27.09.2018 powinny miec na czołówkach swoich stron informacje o tym programie. Informacje sa już dostępne także na naszej stronie, podane sa wszystkie linki do danych województw wraz z adresami e-mail: https://sekom-pleszew.com.pl/dotacje/ o co chodzi, jakie dotacje.... W skrócie w programie chodzi o wymianę starych kotłów opalanych paliwami stałymi < 5-ej klasy Jak mieszkacie Państwo w dużej aglomeracji i jest przyłącze ciepłownicze, to tylko do takiego podłączenia jest dotacja Jak nie ma sieci ciepłowniczej, ale jest sieć gazowa, to dotacja jest do kotła gazowego, dwufunkcyjnego, kondensacyjnego o klasie energetycznej min.A Jak dwa powyższe warunki nie zachodzą można na dotacje wybrać kocioł na paliwa stałe na ekogroszek lub pellet, spełniający wymogi min. 5-ej klasy W domach budowanych do 2002r dotacja obejmuje szerokie spektrum, kluczem jest wymiana kotła na nowoczesny, czysty spełniający wymogi 5-ej klasy wg PN-EN 303-5:2012, ale poza tym dotacja obejmuje modernizację instalacji C.O., montaż wentylacji mechanicznej, rekuperacja z odzyskiem ciepła, ocieplenie budynku, dachu czy fundamentów, wymianę stolarki zewnętrznej w tym okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych…, drzwi zewnętrzne lub garażowe. Maksymalne koszty kwalifikowane, od których liczona jest wysokość dotacji – 53 tys. zł Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych – 7 tys. zł Okres realizacji przedsięwzięcia do 24 m-cy od podpisania umowy o dofinansowanie, lecz nie później jak do 30.06.2029 Do kotła naszej produkcji na ekogroszek maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek wynosi do 10000zł Wysokość dotacji zależy od dochodu, przewidziano 7 progów, gdzie wysokość dotacji jest od 30% do max.90% inwestycji Istotna uwaga, stary kocioł podlegający wymianie nie może zostać sprzedany, musi trafić na złom i należy ze skupu złomu zabrać potwierdzenie jego oddania. Ważne linki do programu są na naszej stronie, tutaj warto też wrzucić;https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrzeUlotka do pobrania nt programu CZYSTE POWIETRZE – KLIKNIJ W NAPIS Ogłoszenie o naborze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejhttp://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/ogloszenie-o-naborze/ WAŻNE PROGRAM NARODOWY NIE WYKLUCZA PROGRAMÓW LOKALNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ DANE GMINY LUB MIASTA Z WŁASNYCH ŚRODKÓW. JAK MACIE LOKALNY PROGRAM Z MNIEJSZA ILOŚCIĄ DOKUMENTÓW DO WYPEŁNIENIA - MOŻECIE Z NIEGO KORZYSTAĆ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/18/#findComment-7580904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 07.01.2019 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 Wygląda na to,że program rządowy poszedł z dymem....https://innpoland.pl/149223,nie-bedzie-doplaty-z-ue-na-piece-program-czyste-powietrze-wisi-na-wlosku Lepiej zatem pytać w gminach, urzędach miast o programy miejscowe, lokalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/18/#findComment-7631892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 07.01.2019 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 Właśnie miałem to pisać ale mmie uprzedziłeś.Dym nie spodobał się UE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/18/#findComment-7631920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 08.01.2019 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 (edytowane) Program zawieszony, bo rząd wymyślił,że będzie go finansował ze środków EU EU natomiast nie chce dotować żadnych paliw stałych tj ani węgla ani drewna ani pelletu ani gazu....EU po 2050 ma inne plany dla jasności, nadal sa programy realizowane ze środków gmin, miast, etc, np. u nas miasto Pleszew czy też Koźmin wlkp mają własne dopłaty do wymiany kotłów na gazowe lub węglowe spełniające 5klasę. Podobnie np. na śląsku, sa w danych miastach programy dotujące wymiany na kotły 5ej klasy (podkreślam 5ej klasy, bo nie muszą spełniać wszędzie ecodesignu i warto także o to pytać) Edytowane 8 Stycznia 2019 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/18/#findComment-7632338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 08.01.2019 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 Ja też miałem dotację z gminy. Co prawda tylko 3000zł ale zawsze coś. I te zjeby niech dalej fikaja Unii, nikt z nas na tym dobrze nie wyjdzie. A już czarę goryczy chyba przelało wystąpienie premiera w Katowicach gdzie eko przywódcom z calego świata oświadczył że węgla Ci u nas dostatek. Takie wirtualne zapewnienia pracy kopalń jak i stoczni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/18/#findComment-7632431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 08.01.2019 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 Eliks dotacje z gminy czy miasta sa najlepsze, sa proste formularze, wszystko idzie szybko i bez problemuCo najważniejsze bez haczyków. Sa miasta dające 3000, są takie, co dają 3500zł, na ulicy przeciez takie środki nie leżą. Papierów tutaj mniej, idzie szybko i bez kłopotu a taki zastrzyk 3500zł to już masz dobry kocioł 5ej klasy zamiast oszukaństwa bezklasowego na biomase niedrzewną czy innego podgrzewacza cwu z alleg... za 4500 czy 5tysi U nas dotacja aktualnie do 5000zł jak pamiętam, ale nie więcej jak 50% Byłem ostatnio na spotkaniu ze stowarzyszeniem kominiarzy polskich, fajne tematy odnośnie kominów do 5ej klasy itd.... W każdym razie rzucili temat,że w nowym rządowym programie dotyczącym izolacji budynków i wymiany źródeł jest mega haczyk na biorących, tj dotacja owszem tak, ale można ją cofnąć i żądać zwrotu środków, jeżeli przez cały okres chociaż raz nie będzie koniecznego przeglądu kominiarskiego. Super bat dla naiwnych. Ja rozumiem, aby sprawdzić czy dane urządzenie stoi, czy opalane ekogroszkiem, fakturę ok.. ale trzymać papiery i udowadniac przeglądy, pod rygorem cofki środków, to już brzmi mało fajnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/18/#findComment-7632454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 08.01.2019 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 U nas oprócz tych 3000zł była fajna pożyczka na 2% do 150 000zł i chyba maks 5 lat. Haczyk był tylko taki, że ludzie najpierw musieli to zrobić za swoje, dopiero potem przyznawano tą pożyczkę więc większość to olewała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/18/#findComment-7632623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
