Kocioł SKAMP-PV Vklasa wg PN-EN 303-5:2012
Alessandro
  • Odpowiedzi 372
  • 4 weeks później...
Testy pelletu od zeszłego roku zaczynają się już też klarować
Myśleliśmy od 3palnikach
Zdradzę,że jedną z opcji był samoczyszczący palnik pancerpola, ale tu chyba jestem najdalej odsunięty od tej koncepcji, więc moge o nim wspomnieć.
Jest jako opcja rezerwowa palnik, który na początku 2017r sprawdzaliśmy w labo badając kocioł Skamp-PV 13kW
Szczerze mówiąc te wszystkie samoczyszczenia to o kant tyłka, w międzyczasie byłem tez na spotkaniu z firma venma, tu chociaż uczciwy przedstawiciel powiedział,że prawda jest taka,że dobry pellet sie spala a kiepski robi problemy..... resztę przemilczę, bo cenię sobie szczerość tego handlowca
Eco-palnik, który z kolei ma znajomy, niby tez z samoczyszczeniem.. ten na gorszym pelecie zrobił spieczone ciasto, które zawisło górą, dołem sobie zasuwało samoczyszczenie a górą wisiał spiek i po paleniu....
W skrócie mówiąc najbliżej jest do czegoś na zasadzie tego, co miał red... tyle,że po swojemu, do świąt sie pewnie moge nie wyrobić, ale po świętach już ze stanowiska testowego chciałbym to zamontować w swoim domu.
Brać przyzwoity pellet i chodzi wszystko idealnie (u nas dobry jest w widełkach 760-850zł)
Jest norma, są graniczne emisje spalin
To oznacza,że spalane powinno byc określone paliwo.
Jakby to powiedzieć, to nie czasy mercedesa beczki, gdzie czy wlałeś ropę, czy olej spożywczy czy przepalony po frytach, to wsio śmigało
dzisiejszego przykładowego mercedesa już byle czym nie nakarmisz.
Tu jest podobnie, te wszystkie wirówki, cofające szuflady... to zbędny bzdet, to działa jak jest dobry pellet ale na tym gorszym i tak jest lipnie.
a co do peletu ze słomy - idzie, tylko się człowiek utruje i umęczy, jak chce się utruć i umęczyć za swoje pieniądze, to czemu nie.
Do takiego ze słomy to szczerze powiem- wrzucić do sztokera czy do skamp-pv z palnikiem sv200/n i bez problemu choćby gluciora wytworzył sie spali
a tego ścierwa w sensie agro nie spalałbym w takim, co pobiera z kosza w górę i zruca na dół... tu problemy zaczynaja się w transporcie (rozpada się, blokuje i czopuje rurę...) nie zaczynając nawet rozmowy o spalaniu, zatem bez sensu jest na siłę wciskanie,że to palniki na każdy pellet.
Gość mtdeusz
Norma ustala emisje a nie paliwo.
Na każdym paliwie można spełnić normę tylko na super paliwie będzie łatwiej niż na gorszym paliwie ale da się i na gorszym.
Edytowane przez mtdeusz
  • 3 weeks później...
Nowe atesty na konstrukcje zastępującą Skam-P Plus, nowa nazwa Klaster-5, moce 14 oraz 23kW
V-klasa wg PN-EN 303-5:2012, Ecodesign
Budowa na kanałach poziomych, tutaj można w uproszczeniu powiedzieć,że podobna do starszego skama, tyle,że podciągnięta pod nowe wymogi
Nowy palnik eco-burn powstały pod nowe wymogi emisyjne występuje w mocach max. do 15kw i do max.25kW (kotły 14 i 23kW)
dla 14kW ze ścianą nawrotną demontowalną w komorze spalania oraz z komorą osadczą za wymiennikiem ciepła (odprowadzenie spalin)
Jarecki na stronie kilku producentów jest już dtr'ka , czyżby palnik to stary Ardeo Iron R z moto Ewmar'a? Czy przewidujesz możliwość wykonania kotła z:
jeśli to Ardeo Iron to czy masz inny palnik stalowy
zmiana stera na SPPv2
wylot spalin na górze
zmiana motoreduktora na inny lepszy model
wszystkie przyłącza z boku\góry kotła, chodzi o maksymalne dosunięcie go do ściany
pisałem przecież,że powstał tu nowy model palnika
Nie ma nic wspólnego z ardeo iron r
to nowa wersja eco-burn a symbol producencki to azp-t
żeliwne jest palenisko, ale rura i ślimak musiały być stalowe, tu dla tej mniejszej wersji kotła 14kW inaczej by nie wydoliło
Typowo zasilanie na górze a powrót z tyłu, ale nie będzie wadził, bo za kotłem jest puszka osadcza, jutro na szybko walne fotkę wymiennika od tyłu, to zobaczysz o co chodzi. Można oczywiście zrobić powroty na danym boku na zamówienie
Z tej puszki za kotłem wg dokumentacji można wychodzić w tył lub w górę
Palnik wg dokumentacji jest konkretny, a sterownik kwestia do dyskusji ;-)
Edytowane przez Jarecki79
ale jest możliwy ten górny wylot spalin?
...i gdzie wtedy składać zamówienie na skamp-pv 13 + sterownik SPPv2 + wylot spalin do góry?
pisałem na maila z firmowej strony, ale nie dostałem odpowiedzi
Zacznę od maila
Kolego, na serwerach nazwa.pl gdzie jest poczta firmowa jakieś 2tygodnie temu robione były prace przez właściciela,
ustawili tak silne filtry,że oprócz spamu nie dochodzi też spora część normalnych maili, nie trafiają nawet do folderu spam.
W zakładce kontakt jest o tym informacja, jak ktoś nie otrzyma wiadomości w ciągu 24h prosimy o wysłanie na inny adres
https://sekom-pleszew.com.pl/kontakt/
Zgłaszaliśmy już to telefonicznie, teraz poszło jeszcze pismo, czekamy na oficjalna odpowiedź.
Co do kotła:
Skamp-PV ma wyjście tylne lub boczne, jak na rysunkach:
Natomiast nowa konstrukcja Klaster-5 w mocy max. 14kw może miec wyjście spalin tylne lub górne jak na prostym szkicu:
Sory Jarecki79 ten post miał być ogólny a nie tylko priv do ciebie :p
Witam wszystkich.
Ja kończę ten sezon ogrzewania w śmieciuchu (wstyd ale poszło mi 3.5 tony orzecha na ogrzanie 130 m2 + 100 l. CWU) i przeglądałem wiele kotłów 5 klasy - i na pelet i na ekogroszek jak również są dwa zasypowe w tej klasie. Bardzo poważnie zastanawiam się nad kotłem z podajnikiem na ekogroszek ale nie wiem czy mnie kotłownia puści ( cholernie widzi mi się ten nowy SKAMP-PV 13 kw )Jak i ceną tak i estetyką wykonania oraz opiniami na temet jego starszej wersji.
Jak tylko trochę sianka uzbieram to być może na przyszły sezon wystartuję już z nowym kotłem. Tylko dwa pytanka pierwsze - Czy jest tu na forum ktoś kto się tym zajmuje ( chodzi mi o ewentualny przyjazd, sprawdzenie czy ten konkretny kocioł się da u mnie zainstalować; drugie czy jest możliwość w lecie ogrzewania samej CWU bez dymienia z komina oczywiście.
Dzięki pozdrawiam
Jeśli jest wystarczająca ilość miejsca to pewnie, że się da - wystarczy przesłać szkic kotłowni z wymiarami [widok z góry] z zaznaczonym kominem, drzwiami i bez przyjazdu można zaproponować konkretną konfigurację.
Od tygodnia ogrzewam samą CWU paląc kiepskim, wysokokalorycznym węglem i nic nie przydymia więc da się.
