  • Odpowiedzi 372
Mała korekta, zlikwidowałem kolumny z wynikami badań w labo, komu to potrzebne... liczy się ostateczny wynik z kilkakrotnego pomiaru..
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/6958151/19035234.jpg?1475333816
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/5/#findComment-7183877
Proszę post nr 76 skasować, bo mnie.... :rolleyes::hug:
Co Ci strach półkule ściska. Mówisz A, powiedz i B. Żadnego kasowania. Niech dla potomnych zostanie.
Chyba, że wpadnie dawna mysia w W-wie (Urząd d/s Cenzury) to sam porządek zrobi.
Poczekajmy. Zobaczymy jaka to "dobra zmiana".
p.s. No dobra, Alessandro
Mówisz i masz, czyli już go nie ma.
A cośmy się uśmiali to nasze.
Pozdro.
Edytowane przez boluslolusj23
p.s.
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/5/#findComment-7183880
No to sam widzisz, że trzeba kopać w kilku źrodłach, zanim się prawdy dokopie.
Ważne, że 140 x 140 dalej ważne. Pozdro.
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/5/#findComment-7183882
Grzegorz, o co się ciepiesz?
Zaproponował karoki, to alessandro wykonał. Życie jest brutalne. I nikt nie mówil, ze będzie inne.
Weekend. Ładna pogoda na południu, to se synek grilla zrób abo co. Świerzym luftym podychej i na kopruchy uważej.
Pyrsk, twoje za moje. Zdrowie.
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/5/#findComment-7183883
:wave:
Czyli 7 - 2 = 5. L = 5cm , a fi z tego obrazka, to mi na jakieś 1,2cm w najgrubszym przekroju wygląda.
:lol2::lol2::lol2:
A to się rychu ucieszy!!!
p.s. Alessandro: :hug:
Ja już nie chciałem publicznie poruszać upodobań seksualnych, z resztą nie przystoi eksponować takich rzeczy w takim miejscu. Ale na fallusa!, po co komu info o stanie "w zwisie"?!. Do czego to komu potrzebne? Ktoś tu chyba lubi ciućkać Haribo...
:o
Edytowane przez bolek_bolecki
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/5/#findComment-7183888
  • 3 weeks później...
Marty
Skamp-PV ma kanały pionowe i automatyczne czyszczaki, stąd strikte górnego wylotu się nie zrobi
Czopuch jednak wystaje na 7-8cm od izolacji, nakładasz na to kolano skrętne 160mm i wychodzisz do tyłu, w górę, dany bok, pod skosem w górę itd.
Można także na życzenie wykonać strikte boczne wyjście spalin, ono nie przeszkadza w obsłudze automatycznych wyczystek, nie zmienia drogi spalin ani konstrukcji
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/5/#findComment-7197829
Dziękuję za odpowiedź
Mam jeszcze jedno pytanie - mam wąską kotłownie, z tego co widzę kocioł z podajnikiem ma na szerokość 125 cm, ile potrzeba dodatkowo miejsca po bokach na swobodną instalację i obsługę? Czy jeśli podajnik byłby maksymalnie w kącie czy wystarczy wykuć otwór w ścianie(jakiej wielkości?), na wypadek awarii ślimaka?
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/5/#findComment-7198538
Na styk to bym nie wykuwał, wolę miec zapas miejsca, aby wygodnie złapać, ewentualnie mieć opcje zrobienia czegoś pod kątem itd.
Sam bym mniejszego jak 50x50cm nie robił a osobiście zrobiłbym właśnie ok. 100 x 100cm.
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/5/#findComment-7199272
Panowie gdzie mozna zobaczyc jak ten kociol jest zbudowany przekroje mechanizmy czyszczace praca tego kotła jakis filmik instruktażowy bo tu chyba nie ma ;) http://sekom-pleszew.com.pl/kotly-skamp-pv/#1444301268806-6cabfa0f-2e9d
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/5/#findComment-7199290
Został widzę dodany (i oceniony przez autora strony) do rankingu na czystym ogrzewaniu, są fotki, przekrój etc.
Ze strony jak zaciągniesz instrukcje, to masz szkic konstrukcyjny wewnątrz
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/5/#findComment-7199438
  • 1 month później...
Co prawda pytanie nie dotyczy skama ale jak się ma zastosowanie wentylatora STW70 HAWK do palnika Batory 20kW.Pytam bo na automacie ma problem z osiągnięciem zadanej a w dwustanie bez problemu dochodzi.:-?
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/5/#findComment-7236512
Jeśli dochodzi w dwustanie to i z Pid powinien.
Nie znam sterowników Techa ale jak w każdym z Pid masz pewnie jakieś menu serwisowe gdzie ustawia się parametry wyjściowe do Pid.
Może tam masz za "chudo" ustawione parametry?
https://forum.murator.pl/topic/214483-kocio%C5%82-skamp-pv-vklasa-wg-pn-en-303-52012/page/5/#findComment-7237282
