Kocioł SKAMP-PV Vklasa wg PN-EN 303-5:2012
Alessandro
  • Odpowiedzi 372
Jasno jest na sofcie liniowym, ale wówczas trzeba pamiętac, aby nie grzebać w nastawach przez internet - tylko podgląd
Przy mały odbiorze ciepła na sofcie czasowym bliżej palnika ciemno (na przeciw jasne kółko) i na wymienniku wyżej cieniutka ciemna warstwa, jest ok, jeżeli ma ona zabarwienie taki między niebieskim a fioletem (najłatwiej zaobserwować na ramie górnych drzwiczek).
Nie mam na nic czasu, może dzisiaj uda mi się wrzucić ostatni testowy i dac go na liniowe, na ostatnim było bardzo fajnie, ale wypalał mi wsio prawie do zera i mi dwa razy zgasło. Teraz jest poprawione uzupełnianie paliwa, ale cholera czasu nie mam na test
Zmieńcie sobie rysunek na stronie. Wersja z koszem po lewej stronie i bocznym wylotem spalin ma w przypadku mojego egzemplarza wyjścia rozmieszczone tak samo jak na rysunku wyżej czyli jak w wersji lewej z tylnym wylotem spalin. No chyba, że rysunek macie dobry, tylko ktoś się pomylił przy produkcji mojej sztuki:)
Przy rozruchu pobór prądu silnika może dochodzić do 270W
Masz na myśli silnik podajnika?
Dmuchawa zalezy jak masz ustawione, liczyć możesz ok.70W
Wg instrukcji ma 80 W, ale to jest na pełnej mocy. U mnie jest tak jak nastawiliście w fabryce.
Moja przetwornica ma 300 W mocy ciągłej, ale chwilowo można ją przeciążyć do 600 W o ile dobrze pamiętam. Przy takim obciążeniu jak podajesz powinna dać radę. Muszę zaryzykować i to podłączę.
Tak, silnik podajnika, tu jest o tyle śmiesznie, że producenci tych podzespołów podają "moc mechaniczną na wale", czyli taki silnik niby 120W w chwili startu tak naprawdę pobiera pod ok.270W dla uruchomienia i przepchnięcia węgla
Spróbuj, to zobaczysz, czy da radę.
Mój zestaw 600W ciągnie silnik podajnika, dmuchawę, siłownik zaworu, pompę za zaworem energooszczędną oraz pompę ładująca CWU klasyczną tzw 40-kę
Gość Konto usunięte_1*
To tą samą energią już byś zasilił klimatyzator kanałowy
Kiedy Kocioł SKAMP-PV Vklasa wg PN-EN 303-5:2012 będzie miał wymagania ekoprojektu i znajdzie się liście niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe spełniających wymagania ekoprojektu w małopolsce?
Badania i testy zaczęły sie w grudniu 2015r.
Pierwszy atest odebrany w połowie 2016, drugi na mniejszy nieco później.
Zatem zaraz po zakończeniu jednych badań nie będa robione kolejne, bo nie kosztuje to 1zł
Upgrade badań modelu PV jest planowany na 2019r.
i kwestia przemyślenia czy podchodzić, bo ecodesign wymyślił inny biurokrata w innym biurze. To już jest heca biurokracji europejskiej, najlepiej jakby się to rozsypało w pył i jakby Polska wzorem GB z tej Unii wyszła, jeden biurokrata nie patrzy co robi drugi i co gorsza zajmują się tą samą dziedziną.
Sytuacja jest o tyle w moich oczach debilna, że w 2022r jest przegląd normy PN-EN 303-5:2012 i będą nowe wymogi, czyli konsultacje na poziomie instytutów możliwe że się już rozpoczynają a na bank zaczną się w 2020r, zarysy nowych spraw instytuty dostaną w roku 2021, nowa wersja normy 2022, tłumaczenia na inne języki, harmonizacja z regulacjami krajowymi zajma ok. 1,5roku, czyli instytutu nowe papiery będą wystawiać od ok. połowy 2023r.
Być może wcześniej będzie coś w okolicy 12-14kW z ecodesignem w oparciu o budowę skama (poziome kanały z grillem spalinowym na górze), to zależy jak będzie schodzić kolejka w labo i czy się zmieścimy. Nie wcześniej jak grudzień a przypuszczam,ze śliźnie sie w okolice stycznia-lutego, instytuty sa zawalone
Rozciągnij może 1-2sekundy pauzę albo spróbuj dać ze 2oczka wyżej nadmuch
Ja przy dużym zapotrzebowaniu czasami godze się z lekkim niedopałem w popielniku (w mrozy jak spalanie jest >50kg/24h w mojej starej chacie)
wiem,że w tym momencie mam najwyższa sprawność (kontrola z analizatorem spalin), więc czasami odrbina koksiku mnie nie przeraża
Niedopał może też wynikać z jakości danego węgla
Ja odpukując ostatnie dostawy węgla no-name z lokalnego składu miałem bardzo fajne, drobniutki popiół, fajnie wszystko wypalone i brak syfu na wymienniku
Teraz odebrałem dostawe z innego źródła i mam część ekogroszku i część groszko-miału, niestety nie jest to suche a dzisiaj już musiałem do kosza wsypać, dojdzie na palenisko pewnie koło 1 w nocy
Pracuje także na sofcie testowym w trybie liniowym - modulacja wydajności.
Moje "nastawy" to max. moc 18kW i korekcja powietrza +4 i tyle, bo więcej nastaw w sofcie liniowym nie ma.
Dzisiaj zmieniłem jeszcze próg odstawienia na 25% w menu kodowym
Dotychczasowy opał po wejściu w fazę mocniejszego grzania (u mnie po godz.17-ej) spalał się tak:
Edytowane przez Jarecki79
Na razie nic nie zmieniałem, bo od przedwczoraj jest dobrze. Oczywiście się pomyliłem: podawanie mam 3, a nie 5. Zobaczymy jak będzie dalej. Boję się co będzie jak przyjdzie zima. W ciągu ostatnich czterech dni miałem spalanie dobowe ~27 kg. Chociaż wydaje mi się, że sterownik trochę je zawyża.
Opał to podobno Jaret 21 MJ, ale mam też noname 26 MJ, który leży pod Jaretem.
Widzę na Twoim filmie, że masz dość dużą szczelinę, którą bucha ogień z palnika. U mnie jest to tylko ok. 2 cm u góry. Wszystko poniżej zajmują produkty spalania opału.
Możesz mi odpowiedzieć na jedno pytanie, które zadałem na forum Boleckiego, ale nie doczekałem się odpowiedzi:
    Czy zmiana kaloryczności opału w nastawach sterownika wpływa jakoś na pracę kotła, czy służy to tylko do prawidłowej realizacji funkcji ciepłomierza? Tzn., czy jeżeli wprowadzę nieprawidłową wartość kaloryczności, to może to skutkować nieprawidłowym spalaniem, itp.?
Ja mam sv-200n, ogrzewam starszej chaty prawie 280m2 (270 i haczyk)
bodajże 2dni temu dobowe miałem w okolicy 38kg dla węgla chyba 26MJ
teraz mam eko no-name z innego źródła, w komorze spalania zrobiło się gorzej
SV-200 tak ma pracować, tj wylot tylko skosem na górze
co do kaloryczności, to chodzi w oficjalnym sofcie o przeliczenia i spalanie godzinowe,dobowe, właściwe sugestie mocy suflera, źle Ci też będzie szacował dobowy koszt grzania
w testowym, który ja używam podanie właściwej kaloryczności i właściwego przesypu jest ważne dla pracy automatycznego algorytmu spalania, te dane są brane pod uwagę, gdy wbijam moc kotła 17 czy 18kW jako max.
