Amorgos 25.09.2016 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 Witam serdecznie . Chciałbym się poradzić odnosnie obudowy . obudowę wykonuje firma. -wkład lechma pp190-wkład z płyt obłozone płytami gk,- ramka wewnetrzna i pólka z kamienia forest brown antic-na posadzce wyłozona płyta z kamienia 40cm od kominka + cokół Na dzien dzisiejszy wygląda to tak że na lechme załozony jest dystrybutor chyba z oliwii lecz niepokoją mnie srednice wylotów fi 90mm2szt złączone w trójnik na górze fi 150 Jedną rurą Fi 150 pójdzie przez sufit na poddasze - tylne otwory w dystrybucji zaslepione?- komora dekompesyjna jes dosc spora bo 1m i 2cm. Odnosnie kratek-17*30 dwie kratki jako pobór powietrza po obu stronach na dole kominka -jedna duza 17*50 z przodu w komorze dymowej - dwie małe 11*11 jako odpowietrzenie komory dekopresyjnej- odległosc od obudowy kominka do otworów blachy 11 cm moje pytanie .1. czy otwory na spiro z przodu nie są za małe ( czy nie powinny byc 2*150 ) czy przez to kominek bedzie się przegrzewał2.czy wystarczająca jest liczba kratek.3. Czy spiro może byc czy lepiej z rur ocynk 4. Czy wywalić dystrybucje i puscic jedną rurę 150 która będzie przechodzic przez sufit komory dymowej ( i tyle) 5. czy dac kratkę tą z przodu z zaluzją.Zaznacze co bardzo ważne że dgp nie bedzie na razie chodziło bo nie mam skonczonego poddasza ,brak wełny regipsów itd w tym przypadku .jesli miałbym rurę puszczoną jedną 150( Bez blachy )to mógłbym ją zaslepic na czas nieskonczonego poddasza i kiedys przez kratkę zaslepkę wyciągnąc.Mam piec na ekogroszek i salon ma podłogówke i grzejniki . więc kominek ma byc wlasciwie do dogrzania poddasza , tam tez są dwa grzejniki próbowałem wysłac fotki ale mam za duże ponad 3mbpozdrawiam i prosze o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214484-obudowa-kominka-lechma-pp-190-dystrybucja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 25.09.2016 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 "próbowałem wysłac fotki ale mam za duże ponad 3mb"to je zmniejsz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214484-obudowa-kominka-lechma-pp-190-dystrybucja/#findComment-7179650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amorgos 25.09.2016 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 (edytowane) na razie jedna fotka. Edytowane 25 Września 2016 przez Amorgos kolejne zdjecia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214484-obudowa-kominka-lechma-pp-190-dystrybucja/#findComment-7179693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amorgos 25.09.2016 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 Przepraszam cos namieszałem ale wysyłam reszte. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214484-obudowa-kominka-lechma-pp-190-dystrybucja/#findComment-7179704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
