Chciałbym się dowiedzieć czy takie połączenie włącznika jest prawidłowe (stan zastany po robocie "fachowców")
Wszystko działa bez problemu, ale sami zobaczcie
http://s13.postimg.org/67fivnmmv/IMG_20160925_180834915.jpg
Po pierwsze nie wygląda to na włącznik 1 biegunowy, bo takie sam kupowałem i w nich nie są "aktywne" porty oznaczone jako BMD.
W tym przypadku podłączony jest kabel ochronny (wdf, po co???) i do portu BMD podłączony jest kabel niebieski, który jednak świeci po przyłożeniu próbnika (czyli wygląda na to że jest na nim faza!??)
Samo włączanie/wyłączanie światła działa bez problemu..no ale co to jest za włącznik że na nim jest przewód ochronny, no i dlaczego na niebieskim kablu jest napięcie)
https://forum.murator.pl/topic/214497-czy-takie-po%C5%82%C4%85czenie-jest-prawid%C5%82owe-w%C5%82%C4%85cznik/
Witam.
Niestety, stary grzech elektryków - wykorzystywanie standardowego przewodu 3-żyłowego o barwach niebieska, z-ż, czarna lub brązowa do połączeń wyłączników, zarówno schodowych, jak i pozostałych (pojedyncze, świecznikowe, krzyżowe).
W tym przypadku mamy do czynienia z wyłącznikiem schodowym, i dziwię się, że kolega nie wspomniał o drugim schodowym.
Wyłącznik schodowy działa na zasadzie przełącznika, podającego napięcie naprzemiennie - raz na jedno wyjście BDM, raz na drugie.
Schemacik na nim jasno określa jego funkcję :
Faktycznie jest drugi włącznik (oświetlenie przedpokoju) więc zgadza się .. to musi być wyłącznik schodowy. Co do kabla - czyli po prostu użyli kable niebieskiego jako przedłużenia kabla na którym powinna iść faza (brąz/czarny)? dobrze zrozumiałem?
Chciałem już wieszać psy na tych swoich fachowców....a to wygląda na to że w ten sposób elektryka została oddana przez dewelopera!
Otworzyłem drugi włącznik schodowy, w miejscu gdzie nie było nic robione i tak wygląda w nim okablowanie..
Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to..tam jest pełno kabli - włączników jest w sumie 5 różnych i pod to było robione okablowanie. Kable są łączone szybkozłączkami wychodzą z przewodów i znikają w ścianie..co jest z czym połączone nie jestem w stanie powiedzieć
Ale ja wiem. Zresztą wystarczyło policzyć wszystkie żyły w puszce, tej pierwszej, przy pierwszym wyłączniku schodowym.
Powinno być ich co najmniej 9 żył, po 3 każdego koloru. Może być również 12 ze względu na zasilanie kolejnego obwodu.
mogę to jutro sprawdzić, dzisiaj już nie dam rady bo ciemno :)
W każdym bądź razie skoro takie połączenie było zastane "fabrycznie" to nic złego się nie dzieje? Mimo że można było zrobić to "lepiej"? Mnie te kolory kabli zaskoczyły..faza na "niebieskim" i "ochronny"
Już pisałem - stary błąd elektryków, którzy nie mają dostępu do przewodów o właściwych barwach żył.
Taki montaż jest niezgodny z przepisami, upierdliwy inspektor nadzoru może nie przepuścić bubla.
Developer oczywiście puszcza, bo przecież liczy się minimalny koszt przy maksymalnym zysku.
