budowa2016 25.09.2016 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 Witam. Jakie polecicie drzwi gdzie skrzydło ma mieć 100cm. Dodam, że żonie podobają się przeszklenia jednak w przypadku domu energooszczędnego raczej będzie trzeba wyperswadować chyba, że jest coś o czym nie wiem co zresztą całkiem możliwe. Drzwi będą się otwierać na wiatrołap, który jest jednocześnie łącznikiem stanowiącym przejście między budynkiem a garażem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214504-dzwi-140cm-do-domu-energo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrollo74 26.09.2016 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2016 widziałeś drzwi panelowe Aluprof na bazie systemów MB104? kosztują dużo, ale warto zainwestować, bo są nie tylko ładne, ale i bardzo porządne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214504-dzwi-140cm-do-domu-energo/#findComment-7180150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 26.09.2016 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2016 Tylko nie rozumiem o co chodzi z tytułem tematu o drzwiach 140? Tyle masz światła w otworze czy chcesz skrzydło 100cm+10-15 na ościeżnicę?Różnicy szalonej nie ma w drzwiach energooszczędnych z szybą lub bez niej. Dla pełnych Ud około 0,85, a dla przeszklonych około 1,0. Realnie patrząc samo Ud nieodczuwalne dla Ciebie. Patrz też na inne parametry drzwi, ale o to pytaj tych którzy zajmują się typowo zewnętrznymi drzwiami - finlandia, theme. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214504-dzwi-140cm-do-domu-energo/#findComment-7180378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowa2016 26.09.2016 17:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2016 Chodzi właśnie o światło otworu. Przyjrzymy się tym Aluprof. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214504-dzwi-140cm-do-domu-energo/#findComment-7180413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 26.09.2016 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2016 W tym temacie wyszczególnione konkrety są mało "konkretne":)Drzwi ze skrzydłem "setka"? Po co takie szerokie? Czy następne drzwi (zwykle wiatrołap) też są takie szerokie? Niemal każda firma robi drzwi ze skrzydłem 100. Często za dopłatą rzędu 100-200zł. Dopłata jest raczej z powodów strategicznych - by zniechęcić, a jak juz to mieć więcej kasy na ew. naprawę gwarancyjną. Znam firmy które robią to bez dopłat i nie mam problemów u użytkowników. O marki będzie ciężko. Po prostu nie wszytkim wypada tak często coś poleceć.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214504-dzwi-140cm-do-domu-energo/#findComment-7180478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowa2016 27.09.2016 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 Drzwi we wiatrołapie to jedna na budynek drugie na garaż i są to 90-tki. Czemu takie szerokie? W sumie nie wiem. Tak przyjął architekt. Podejrzewam, że może lepiej to wygląda w tych proporcjach przy takim świetle niż powiedzmy 90-50. 100-200 dopłaty to nie tak źle przy wydatku rzędu podejrzewam 2-3 tysięcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214504-dzwi-140cm-do-domu-energo/#findComment-7180928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrollo74 27.09.2016 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 o, to przy wydatku rzedu 2-3 tyś nie ma co nawet oglądać drzwi z Aluprof. To zdecydowanie większy wydatek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214504-dzwi-140cm-do-domu-energo/#findComment-7181014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 27.09.2016 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 Też wielkość drzwi trochę się gryzie z Twoją koncepcją domu energooszczędnego. Wiadomo, że drzwi nie będą takich samych parametrów jak mur obok. Logiczne jest, że im większe drzwi czy też okna, tym większa utrata ciepła. Straty pomiędzy 90ką, a 100ką pewnie żadne ale skoro tak mocno idziesz w energooszczęgność, że nawet szyb nie chcesz, to pewnie jest to istotne dla Ciebie.No i to co powiedział finlandia - po co 100ki skoro dalej są 90ki. Nie jest to praktyczniejsze, a na pewno 100ki gorzej wyglądają od 90-ek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214504-dzwi-140cm-do-domu-energo/#findComment-7181134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowa2016 27.09.2016 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 Co racja to racja. Muszę zobaczyć jak to wygląda. Ja tu przyjmuję, że wiatrołap to będzie pomieszczenie chłodniejsze niż reszta budynku a dalej garaż jeszcze chłodniejszy stąd może i te duże drzwi, które chyba nie muszą jednak być takie ciepłe. Ważniejsze żeby pomiędzy budynkiem a wiatrołapem zastosować odpowiednie drzwi o ile nie okaże się że muszą mieć jakąś kratkę w/g przepisów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214504-dzwi-140cm-do-domu-energo/#findComment-7181233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 27.09.2016 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 2-3 tysiące? Ale chyba mówimy o euro.. ale to i tak mało na wypasione aluminiaki z dobrym wwypełnieniem. To że ALuprof wyrósł na lidera nie znaczy, że jest jedyny na rynku. Za 2-3 zł. można kupić zwykłe drzwi jednoskrzydłowe. Dobre - znacznie więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214504-dzwi-140cm-do-domu-energo/#findComment-7181262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 28.09.2016 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 Ale te 2-3 tysiące złotych to raczej nie w aluminium tylko w stalowych lub drewnianych (choć drewno o dobrych parametrach to też ponad 3 tysiaki trzeba liczyć). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214504-dzwi-140cm-do-domu-energo/#findComment-7182056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowa2016 30.09.2016 16:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2016 Dziś się dowiedziałem, że trzeba liczyć z piątala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214504-dzwi-140cm-do-domu-energo/#findComment-7183345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 30.09.2016 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2016 Piątala to i tak raczej za niewyszukane drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214504-dzwi-140cm-do-domu-energo/#findComment-7183354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 18.10.2016 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Zgadza się. Chyba wolałbym tego piątala przeznaczyć na drzwi drewniane cz też stalowe o najlepszych możliwych parametrach. Wzór i kolor dobierzesz sobie zgodnie z upodobaniami (zapewne nowoczesne drzwi to mają być w antracycie lub bieli). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214504-dzwi-140cm-do-domu-energo/#findComment-7196931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 19.10.2016 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Nie macie wrażenia, że obecnie zamiast słów "termo", "ciepły montaż", "pasywny" marketingowcy uwzięli się na słowo "aluminium"? Nie ważne czy drzwi mają Ud 0,8 czy Ud 1,8 ... ważne że aluminium a Kowalski i tak kupi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214504-dzwi-140cm-do-domu-energo/#findComment-7197987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
