mustasj 26.09.2016 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2016 Witam. Mam problem w domku jednorodzinnym. Dom ma 5 lat, parterowy bez podpiwniczenia , ogrzewanie pompa ciepła i podłogówka. Problem polega na tym,że zacząły sie pojawiać na ścianie pęcherze ,bąble i odchodzi farba, idzie to od dołu i na dole przy listwie podlogowej czuje opuszkiem palców jakby bylo mokre czy wilgotne. obok ściany idzie futryna i na futrynie jest nalot. Nie mam pojęcia co to może być. W kuchni niedaleko tej ściany wyskoczył od dołu grzyb w jednym miejscu ale nie wiem czy to ma znaczenie. dodaje zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214530-p%C4%99cherze-i-nalot-na-%C5%9Bcianie-futrynie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 26.09.2016 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2016 A czy jakaś rura przypadkiem nie podąża w okolicy tej ściany tzn w ścianie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214530-p%C4%99cherze-i-nalot-na-%C5%9Bcianie-futrynie/#findComment-7180401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mustasj 26.09.2016 16:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2016 wydaje mi się,że w ścianie nie ma żadnej rury. jest to cienka ścianka w przedpokoju oddzielająca do małej wc. idzie do od dołu co raz bardziej.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214530-p%C4%99cherze-i-nalot-na-%C5%9Bcianie-futrynie/#findComment-7180405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek188 26.09.2016 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2016 (edytowane) Termowizja i będziesz wszystko wiedział na 100%,bo na 99% jest to przeciek(złączka na rurze lub uszkodzona rura). P.s- i radze z termowizją się streszczać bo jak to się rozleje po calej posadzce.... Edytowane 26 Września 2016 przez jedrek188 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214530-p%C4%99cherze-i-nalot-na-%C5%9Bcianie-futrynie/#findComment-7180409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mustasj 26.09.2016 16:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2016 a jeżeli w sćianie nie ma rury to będzie to od podłogówki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214530-p%C4%99cherze-i-nalot-na-%C5%9Bcianie-futrynie/#findComment-7180410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dziesiatka 26.09.2016 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2016 Odkręć już teraz listwę przypodłogową i progową.Nie czekaj z tym podciąganiem,bo może być coraz gorzej.Redakcja wrzucała jakieś linki z firmami do wykrywania przecieków - może tędy droga? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214530-p%C4%99cherze-i-nalot-na-%C5%9Bcianie-futrynie/#findComment-7180411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 26.09.2016 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2016 Może to być podłogówka, ściana powoli podciąga wodę. Ogólnie taka ilość wilgoci to się nie bierze z samej pary wodnej w powietrzu, gdzieś musi być źródełko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214530-p%C4%99cherze-i-nalot-na-%C5%9Bcianie-futrynie/#findComment-7180412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mustasj 26.09.2016 17:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2016 Dzięki za rady. Muszę coś z tym zrobić . Myślę że będzie to podlogowka bo teraz myślę i wssyskto może mieć ręce i nogi. Mam również problem z pompą ciepła bo co jakiś czas wywala błąd o ile pamiętam przepływu. I gościu od gwarancji nie ogarnął tego . Mówił że może to być gdzieś pęcherzyk powietrza i wywala błąd jak obejdzie cały układ Ale ten pecherzyk musiał się skądś pojawić tak ? Do tego jak był błąd spadało ciśnienie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214530-p%C4%99cherze-i-nalot-na-%C5%9Bcianie-futrynie/#findComment-7180418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 26.09.2016 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2016 Zrób próbę ciśnieniową i będziesz wiedział. No chyba że jest problem żeby wydzielić układ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214530-p%C4%99cherze-i-nalot-na-%C5%9Bcianie-futrynie/#findComment-7180419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mustasj 26.09.2016 17:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2016 Jeżeli to podlogowka to czy mogę uznać to za wadę ukryta i czy wydłuża się okres rękojmi , ponieważ problem z pompą zglaszalem bardzo długo co chwilę i dalej to samo .. Teraz pojawiło się to i okres gwarancji już minął Ale zgłaszane było wiele wiele razy i nic. A nie robili nic żeby jakiś wyciek sprawdzić ani nic. Sprawdzali tylko przy pompie , sterownik itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214530-p%C4%99cherze-i-nalot-na-%C5%9Bcianie-futrynie/#findComment-7180432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 31.10.2016 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Szanowny Panie,polecam zlokalizować i wyeliminować problem zgodnie z poradami internautów. Po usunięciu przyczyny zawilgocenia ściany należy osuszyć. Łuszczące się fragmenty powłoki malarskiej trzeba usunąć, podłoże oczyścić i zagruntować. Rekomenduję wykorzystanie gruntu głęboko penetrującego ACRYL-PUTZ® GP 41. Jeśli konieczne będzie szpachlowanie, to można zastosować ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ. Do pomalowania ścian zalecam użycie farby Śnieżka Zacieki-plamy (jako podkład), a następnie wybranej farby nawierzchniowej. Futryna również wymaga wysuszenia, oczyszczenia i zabezpieczenia przed zagrzybieniem. Najlepiej będzie ją zdemontować, wykonać powyższe kroki i ponownie zainstalować. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214530-p%C4%99cherze-i-nalot-na-%C5%9Bcianie-futrynie/#findComment-7212199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
