RysiekWLKP 27.09.2016 04:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 (edytowane) Witam wszystkich po krótkiej przerwie. Jestem na etapie zliczania materiałów na strop teriva, mam trzy pytania laika, pierwsze dotyczy załączonego zdjęcia, a mianowicie, są dwa nadproża, które w projekcie jest napisane "WYLEWAĆ ZE STROPEM". Pytanie może głupie, ale jak oprzeć belki stropowe i pustaki teriva kiedy nadproża z załączonego zdjęcia bedą zazbrojone i zaszalowane, ale nie zalane. Czy ktoś pomoze mi to rozwikłać? Pytanie nr 2: Czy strop teriva położony, ale nie zalany może zostac na zimę? Pytanie nr 3. Rozumiem, że pojedyncza kreska ze zdjęcia oznacza belkę stropową, co znaczy kreska podwójna? Dziekuję, tyle w temacie Edytowane 27 Września 2016 przez RysiekWLKP Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214567-strop-teriva-porada/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.09.2016 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 1. Belki opierasz na szalunku belki. Zgodnie ze sztuką na ścianach tez wykonujesz poduszkę pod belką, czyli szalujesz wszystkie ściany.2. Może, ale czemu tak planujesz?3. Jeżeli są dwie te grube obok siebie może to być dwie belki np pod ściany na poddaszu, wtedy są belki 12cm obok siebie bez pustaka. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214567-strop-teriva-porada/#findComment-7180668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RysiekWLKP 27.09.2016 07:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 (edytowane) 1. Belki opierasz na szalunku belki. Zgodnie ze sztuką na ścianach tez wykonujesz poduszkę pod belką, czyli szalujesz wszystkie ściany. 2. Może, ale czemu tak planujesz? 3. Jeżeli są dwie te grube obok siebie może to być dwie belki np pod ściany na poddaszu, wtedy są belki 12cm obok siebie bez pustaka. Dziekuję za szybką odpowiedź ad2. Bo buduje sam, pomoc żony i teść z doskoku, do tego momentu z wyjątkiem wizyty kierownika nie było na budowie pracujacego fachowca (z wyjatkiem oczywiście nas . dodam, że z żona jesteśmy księgowymi. Kolega mnie namawiał, żebym watek otwarł i przymierzam się do tego, mam sporo zdjęć ale zastanawiam się czy otwarcie wątku samoroba, a potem zadawanie na nich pytań ma sens, czy lepiej z doskoku zadać pytanie jak teraz. Wiem jak było w poprzednich etapach, czarna dziura, dlatego trzeba metodą małych kroków, ale wolę sie zabezpieczyć, jakby zima nastała. Dziś mam czas więc uciekam na budowę, odebrać piach za żwirowni i dojadą pustaki wentylacyjne. Jeszcze raz dziekuję za objaśnienie. Edytowane 27 Września 2016 przez RysiekWLKP Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214567-strop-teriva-porada/#findComment-7180689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 27.09.2016 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 belek nie opierasz na szalunku nadproża tylko dajesz przed szalunkiem nadproża podpory (stemple) pod te belki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214567-strop-teriva-porada/#findComment-7180740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 27.09.2016 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 Ja robiłem tak: http://i.imgur.com/j0SoDCS.jpg http://i.imgur.com/ovP70FJ.jpg Szalunki wokół ścian nośnych podnoszą strop na 4-5 cm powyżej ścian. To ważne. Na koniec wykonujesz szalunek nadproża. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214567-strop-teriva-porada/#findComment-7180852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RysiekWLKP 27.09.2016 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 Dziękuję za zdjęcia, o to chciałem właśnie prosić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214567-strop-teriva-porada/#findComment-7181026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RysiekWLKP 27.09.2016 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 Ja robiłem tak: http://i.imgur.com/j0SoDCS.jpg http://i.imgur.com/ovP70FJ.jpg Szalunki wokół ścian nośnych podnoszą strop na 4-5 cm powyżej ścian. To ważne. Na koniec wykonujesz szalunek nadproża. Dlaczego belki nie są oparte o ściany tylko wyżej o te 4 cm? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214567-strop-teriva-porada/#findComment-7181266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 28.09.2016 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 Aby się zrobiła poduszka z betonu. Belki nie mogą leżeć na pustakach Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214567-strop-teriva-porada/#findComment-7181485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shael 28.09.2016 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 proponuje kształtki "L" jako szalunek tracony.Będziesz miał załatwione dwie sprawy, na których Ci zależy.- poduszka pod belki- szalunek wieńca nie wspominam już o tym, że jako samorobny wykonasz to sam i znacznie szybciej niż tradycyjny szalunek wieńca. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214567-strop-teriva-porada/#findComment-7182169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shael 28.09.2016 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 tu masz link do filmu w jaki sposób układa się terive przy wykorzystaniu kształtek wieńcowych. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214567-strop-teriva-porada/#findComment-7182177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RysiekWLKP 02.10.2016 07:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2016 (edytowane) Skłaniam się ku zastosowaniu kształtek teriva, mam dodatkowe pytanie dotyczące załącznika, Na rysunku zaznaczyłem zaprojektowany nad drzwiami wejściowymi i nad garażem strop monolityczny, czy mogę zamienić ten monolit na terivę, zastosować kształtki i belki poprowadzić jak zaznaczyłem na rysunku bez zmiany projektu? Czy w ogóle mozna też łączyć kształki teriva i zastosować je zamiast szalowania do stropu monolitycznego? Edytowane 2 Października 2016 przez RysiekWLKP Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214567-strop-teriva-porada/#findComment-7184099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miror 10.09.2019 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2019 Lepiej zastosuj kształtki, ja ich nie dałem i przy poduszce betonowej belki mam niepodolewane od spodu bo słabo zostały zagęszczone.Takie zmiany stropu wymagają zmiany projektu, raczej żaden kierownik się na to nie zgodzi tym bardziej że masz tam też belki pod ściany nośne na piętrze, więc nie da się tego w prosty sposób zamienić na terivę. Trzeba by uwzględnić te belki i belki terivy oprzeć o nie, dosyć skomplikowany strop jak dla samoroba... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214567-strop-teriva-porada/#findComment-7715272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
