agnieszkach 04.08.2004 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2004 Zamierzam kupić wanne z hydromasazem .Z tym,że nie chcę firmowej obudowy. Bardzo bym chciała , aby była obudowana glazurą, ale jak to zrobic, skoro musi być dojscie do pompy i innych elementów.czy jest jakis sposób na mój problem. Wiem, że taka wanna musi mieć stelaż i wentylacjęWidzałam w katalogach obudowane wanny glazurą, jak oni to robią?Czy ryzykują, że się nic nie stanie.Dodam, że wanna będzie usytuowana pod skosami i z jednej strony będzie połączona z brodzikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21460-obudowa-wanny-z-hydromasa%C5%BCem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nikka 09.08.2004 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2004 Mamy wannę z hydromasażem obudowaną glazurą. Po obu stronach jej dłuższego boku zobiliśmy w zabudowie po jednym otworze, o wielkości jednej kafelki (czyli tyle ile potrzeba, żeby włożyć do środka rękę). Po jednej stronie otwór jest zasłonięty kafelką przymocowaną silikonem w kolorze fugi, dzięki czemu w ogóle go nie widać. Po drugiej stronie założyliśmy kratkę wentylacyjną i też nie wygląda to źle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21460-obudowa-wanny-z-hydromasa%C5%BCem/#findComment-379262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nikka 09.08.2004 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2004 Mamy wannę z hydromasażem obudowaną glazurą. Po obu stronach jej dłuższego boku zobiliśmy w zabudowie po jednym otworze, o wielkości jednej kafelki (czyli tyle ile potrzeba, żeby włożyć do środka rękę). Po jednej stronie otwór jest zasłonięty kafelką przymocowaną silikonem w kolorze fugi, dzięki czemu w ogóle go nie widać. Po drugiej stronie założyliśmy kratkę wentylacyjną i też nie wygląda to źle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21460-obudowa-wanny-z-hydromasa%C5%BCem/#findComment-379263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkach 10.08.2004 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2004 zalezy mi na Waszej opini, aby mi nikt głupot nie wmawiałObawiam się jednego, że jak taką wanne zabuduje to będzie problem z wentylacją i druga rzecz trudny dostęp do pomp i rurek.Nie chce popełnić gafy i do końca być niezadowolona.Jak Wy z tym problemem sobie poradziliście. Nie wierzę,że nikt nie miał podobnego problemu Chętnie zobacze Wasze aranżacje pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21460-obudowa-wanny-z-hydromasa%C5%BCem/#findComment-380674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XGrzesX 18.05.2005 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 Czy ktoś ma jakieś pomysły jak można zabudować płytkami wanne z hydromasażem tak aby zabudowa była zdejmowalna ? Dzięki za pomoc ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21460-obudowa-wanny-z-hydromasa%C5%BCem/#findComment-654479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duch07 18.05.2005 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 Czy ktoś ma jakieś pomysły jak można zabudować płytkami wanne z hydromasażem tak aby zabudowa była zdejmowalna ? Dzięki za pomoc ! Chcesz tę obudowe całą zdejmować czy tylko jakiś fragment !? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21460-obudowa-wanny-z-hydromasa%C5%BCem/#findComment-654650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka1 18.05.2005 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 Ja nie obudowywałam, lecz kupiłam gotową obudowę taką a la plastik czy coś Jak się wkrótce okazało słusznie, bo wanna mi się 3x zepsuła i to w taki sposób, że trzeba było miec dostęp do jej tylnej części, więc trwała obudowa byłaby do rozwalenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21460-obudowa-wanny-z-hydromasa%C5%BCem/#findComment-654985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcel2000 18.05.2005 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 Inka 1 a jaką masz wannę jeśli można wiedzieć - tak ku przestrodze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21460-obudowa-wanny-z-hydromasa%C5%BCem/#findComment-655040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka1 18.05.2005 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 Sanplast, po 3 zepsuciach w 1 roku żywotnosci teraz jest już ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21460-obudowa-wanny-z-hydromasa%C5%BCem/#findComment-655512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XGrzesX 18.05.2005 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 A można wiedzieć ile ją już użytkujesz i co się psuło ? Też planuje zakup wanny Sanplastu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21460-obudowa-wanny-z-hydromasa%C5%BCem/#findComment-655520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka1 18.05.2005 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 Użytkuję 2 lata W pierwszym roku zepsuł się czujnik i ciągle "burczała", potem nie właczał się masaż wodny (podobno się zalał - widać do wanny trzeba podchodzić z suchymi rękami ), a potem coś tam jeszcze. Za 3 razem przyjechał pan, wymienił cały panel na nowy i od tej pory święty spokój. Za pierwszym razem przy zgłoszeniu reklamacyjnym nieco się zjeżyłam, bo naprawa trwała miesiąc a nie 2 tyg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21460-obudowa-wanny-z-hydromasa%C5%BCem/#findComment-655571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiapro1 18.05.2005 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 tez mam Sanplast,hydro uzywany 1X w tygodniu,tez cos tam szwakowal-pompa wlaczala sie bez powodu i itp.Na razie spokoj,bo czeka na ponowne ponowne podlaczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21460-obudowa-wanny-z-hydromasa%C5%BCem/#findComment-655672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivavi 08.07.2005 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 mozecie podać modele Waszych wanien? Oraz ich wymiary i czy sa wygodne?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21460-obudowa-wanny-z-hydromasa%C5%BCem/#findComment-728870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiapro1 08.07.2005 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 Ja mam MIx comfort plus,wielka jakies 185X90,wygodna to jest,ale jak siedzisz na tym podwyzszeniu gdzie zaglowek to jak ktos grubszy-moj maz- to mu brzuch wystaje i chce sie zamieniac miejscami,.Ciezko tez to podwyzszenie czyscic,bo zostaje tam woda-ma przechyl i odklada sie kamien-polecam tu przy okazjii swietny srodek z Lidla-W4 na kamien i szlam z wanny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21460-obudowa-wanny-z-hydromasa%C5%BCem/#findComment-729615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XGrzesX 08.07.2005 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 to mu brzuch wystaje i chce sie zamieniac miejscami A jaką ma głębokość ta wanna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21460-obudowa-wanny-z-hydromasa%C5%BCem/#findComment-729952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 03.01.2007 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Witam. Kupilismy właśnie wanne rogową z hydromasażem, chcemy ją zabudować płytkami, tylko boję się trochę o czas bezawaryjnej pracy tej wanny. Co będzie jak pęknie jakiś wężyk, albo pompę tzreba będzie rozkręcić. Tak się zastanawiam, gdyby tak zrobić metalowy stelaż wygięty na kształt wanny, obudować go płytą GK wodoodporną,i do niej przykleić płytki, a stelaż uprzednio przykręcić na kilku kołkach do podłogi, tak aby kołki znajdowały się za ściągalnymi płytkami. Wanna z przodu ma kształt półkola, więc rama sama w sobie nie będzie się przewracać, a przykręcenie jej do podłogi pozwoli na jej dodatkowe usztywnienie. Czy takie coś miałoby sens ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21460-obudowa-wanny-z-hydromasa%C5%BCem/#findComment-1528849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewe 12.09.2008 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 witamczy macie jakieś pomysły na obudowę takiej wanny? Mają one swoją obudowę akrylową ale wolałabym ją mieć obudowaną moziaką. Czy można czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21460-obudowa-wanny-z-hydromasa%C5%BCem/#findComment-2678533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka1 12.09.2008 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 Ja też chciałam fajniejszą obudowę... ale została akrylowa i nie wygląda źle... Wanna była naprawiana 3x, za każdym razem odsuwana... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21460-obudowa-wanny-z-hydromasa%C5%BCem/#findComment-2678542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
