evolucja 27.09.2016 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 (edytowane) Cześć,przywieźli mi niedawno płytki z Paradyża, które mam kłaść w łazience, jednak po ich odpakowaniu i sprawdzeniu wymiarów, okazało się, że są generalnie dość krzywe. Patrząc z boku "na jedno oko" widać dość wyraźne, że płytka jest wybrzuszona na zewnątrz. Największy problem to wg mnie krawędzie płytek, które są cięte pod kątem. Zestawiając płytki obok siebie tworzy się już wyraźna, 3mm szczelina. Gdy włożymy klipsy od systemu poziomowania, fuga wychodzi już ok. 5mm. Jest to dla mnie problem, bo chciałem raczej zrobić minimalną, 1-2mm fugę. Czy to normalne, czy też płytki są wadliwe i powinienem je reklamować? http://i.imgur.com/BufpBWC.jpg http://i.imgur.com/sNP2fDI.jpg Dzięki. Edytowane 27 Września 2016 przez evolucja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214627-czy-te-p%C5%82ytki-s%C4%85-krzywe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 27.09.2016 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 reklamować teraz trafić na dobre płytki to lotto a najgorsze dla mnie są włoskie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214627-czy-te-p%C5%82ytki-s%C4%85-krzywe/#findComment-7180950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 27.09.2016 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 Na początku trzeba zapoznać się ze specyfikacją, na stronie producenta powinna podana dla każdego modelu płytek, wraz z przywołanymi normami. Oceniamy wykonanie wg obowiązującej normy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214627-czy-te-p%C5%82ytki-s%C4%85-krzywe/#findComment-7180977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.09.2016 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 (edytowane) Cześć, przywieźli mi niedawno płytki z Paradyża, które mam kłaść w łazience, jednak po ich odpakowaniu i sprawdzeniu wymiarów, okazało się, że są generalnie dość krzywe. Patrząc z boku "na jedno oko" widać dość wyraźne, że płytka jest wybrzuszona na zewnątrz. Największy problem to wg mnie krawędzie płytek, które są cięte pod kątem. Zestawiając płytki obok siebie tworzy się już wyraźna, 3mm szczelina. Gdy włożymy klipsy od systemu poziomowania, fuga wychodzi już ok. 5mm. Jest to dla mnie problem, bo chciałem raczej zrobić minimalną, 1-2mm fugę. Czy to normalne, czy też płytki są wadliwe i powinienem je reklamować? http://i.imgur.com/BufpBWC.jpg http://i.imgur.com/sNP2fDI.jpg Dzięki. Te płytki nie nadają się do reklamacji - chyba, że nie spełniają norm, wg których je wykonano. Jak chcesz zrobić fugę 1-2mm to płytki powinny być rektyfikowane. Mieć szlifowane krawędzie. Oczywiście są droższe. Kraj pochodzenia nie ma większego znaczenia na prostotę płytek. Sam mam włoskie, tak się złożyło, że z jednej firmy (Provenza) i nie miałem problemów z wymiarami. Edytowane 27 Września 2016 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214627-czy-te-p%C5%82ytki-s%C4%85-krzywe/#findComment-7180978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
