bratkaf 27.09.2016 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 (edytowane) Będę niezmiernie wdzięczna za porady odnośnie wnęki w prysznicu. W tym momencie płytki są położone jak na zdjęciach: Według projektu powinny być przycięte pod kątem 45 stopni. Majster nam tego nie wykonał, mówiąc, że jest to kamień i dwóch kamieniarzy z którymi rozmawiał nie chce się podjąć takiego cięcia, a płytki i tak wychodzą poszarpane. Według producenta płytek jest to gres: http://www.tubadzin.pl/concrete-1-1. więc teoretycznie powinien być kładziony na podłodze, ale nasi znajomi mają takie płytki na ścianach i jest ok. Nie mają tylko takiej problematycznej półeczki/wnęki. Moje pytania brzmią: 1. Czy zostawić tak jak jest, bo rzeczywiście nic się z tym nie da zrobić? 2. Czy majster ma rację i cięcie gresu pod katem 45 stopni jest takie problematyczne, czy to kwestia odpowiednich narzędzi? Jeżeli tak to jakich? Jakie mamy wyjście w tej sytuacji, jakie są możliwości przycięcia takich płytek? 3. Może zlikwidować tę półkę? Będę bardzo wdzięczna za wszelkie sugestie. Edytowane 27 Września 2016 przez bratkaf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214648-wn%C4%99ka-prysznicowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomks 28.09.2016 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 Płytki oczywiście da się tak podciąć pod kąt 45 stopni bo tak zapewne jest zrobione w narożniku. Problem jest w tym że ten kto projektował tą wnękę spartolił robotę. Wnęka powinna być wyższa o około 3cm i płytki nad i pod powinny na nią zachodzić ale tak nie jest i stąd takie ułożenie płytek. Pozostaje polubić albo zlikwidować ewentualnie wokół wykończyć jakimś ładnym aluminium żeby nie było widać łączenia płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214648-wn%C4%99ka-prysznicowa/#findComment-7182149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bratkaf 29.09.2016 16:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2016 Dziękuję za poradę. W zasadzie dało się poprawić i teraz jest pod kątem. Wnęka uważam była dobrze zaprojektowana, ale majster też miał pewną dowolność, mógł podpowiedzieć nam taki pomysł, widocznie on na to nie wpadł, a my woleliśmy trzymać się projektu. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214648-wn%C4%99ka-prysznicowa/#findComment-7182761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
