pelikan 05.08.2004 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2004 Mam ścianę jednowarstwową z Solbet 36cm. Słyszałem, że istnieją tynki tzw. ciepłochronne, które mogą polepszyć własności cieplne ściany oraz zniwelować ewentualne niedoróbki fachowców podczas stawiania ściany.Dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21470-tynk-ciepochronny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 05.08.2004 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2004 Jest mnóstwo firm produkujących tynki ciepłochronne. Sam w przyszłości będę takim tynkował. Ostatnio przy okazji kupowania zaprawy ciepłej z Alpolu zauważyłem też zaprawę tynkarską ciepłą. Zapytaj na hurtowni lubb zobbacz w internecie (firma ALPOL).Niektórzy robią taki tynk sami na budowie na bazie perlitu (można go kupić całkiem tanio w workach 50l). Cena ok 20 zł /worek 50 l. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21470-tynk-ciepochronny/#findComment-377003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelikan 06.08.2004 06:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 Echo,dzięki za info.Znasz może recepturę na wykonanie tego tynku, który można wykonać samemu?Czy można go stosować na beton komórkowy, jego właściwości, itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21470-tynk-ciepochronny/#findComment-377064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 06.08.2004 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 Niestety nie znam dokładnej receptury. Popytaj u sprzedawców perlitu. Słyszałem, że proponują recepture tak jak zwykła zaprawę, tylko że zamiast piasku - perlit. Może ktoś z forumowiczów ma osobiste doświadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21470-tynk-ciepochronny/#findComment-377629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 06.08.2004 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 Mam ścianę jednowarstwową z Solbet 36cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21470-tynk-ciepochronny/#findComment-377637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 06.08.2004 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 "nie zadziałć" tzn:- nie spełnić wymagań cieplnych czy wytrzymałościowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21470-tynk-ciepochronny/#findComment-377643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 06.08.2004 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 "nie zadziałć" tzn: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21470-tynk-ciepochronny/#findComment-377672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes_m 06.08.2004 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 Nie polecam ,wymaga drogiego wykończenia ostatecznego ,lepiej i łatwiej dać kilka cm styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21470-tynk-ciepochronny/#findComment-377944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ronin 07.08.2004 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2004 1. Dobre położenie tynku ciepochronnego jest podobno BARDZO, BARDZO trudne - i odradzało mi to zarówno 2 przedstawicieli Wienerbergera jak i przedstawiciel Terranowy. W sumie potentatów na rynku jeśli chodzi o produkcję podobnych tynków. Nawet w darmowym zeszycie/katalogu terranovy jest przy tynku ciepłochronnym gwiazdka - "do położenia tylko przez doświadczone ekipy" . Lub autoryzowane - nie pamietam. 2. 2 cm takiego tynku - poniżej tej grubości nie ma się wogóle co męczyć z takim tynkiem, zaleca się 4 cm - poprawia współczynnik przewodzenia ciepła o ... 0.1. 3. Po tych "doświadczeniach" dałem sobie spokój. Tylko, że u mnie jest mur 44 na zaprawe ciepłochronną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21470-tynk-ciepochronny/#findComment-378291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelikan 09.08.2004 06:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2004 Może jest wśród was osoba, która kładła taki tynk i jakie są koszty. Czym taki tynk można wykończyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21470-tynk-ciepochronny/#findComment-378864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 18.08.2004 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2004 1. Dobre położenie tynku ciepochronnego jest podobno BARDZO, BARDZO trudne - i odradzało mi to zarówno 2 przedstawicieli Wienerbergera jak i przedstawiciel Terranowy. W sumie potentatów na rynku jeśli chodzi o produkcję podobnych tynków. Nawet w darmowym zeszycie/katalogu terranovy jest przy tynku ciepłochronnym gwiazdka - "do położenia tylko przez doświadczone ekipy" . Lub autoryzowane - nie pamietam. 2. 2 cm takiego tynku - poniżej tej grubości nie ma się wogóle co męczyć z takim tynkiem, zaleca się 4 cm - poprawia współczynnik przewodzenia ciepła o ... 0.1. 3. Po tych "doświadczeniach" dałem sobie spokój. Tylko, że u mnie jest mur 44 na zaprawe ciepłochronną. Ja tez mam mur 44 (Pth 44) na zaprawie ciepłochronnej, ale liczyłem, że tynk ciepłochronny bardziej "poprawi" parametry ściany. Może ktoś ma inne doświadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21470-tynk-ciepochronny/#findComment-386878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelikan 19.08.2004 06:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2004 echo, jaka jest Twoja opinia o kłopotach w układaniu takiego tynku oraz jakie są jego koszty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21470-tynk-ciepochronny/#findComment-387234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 19.08.2004 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2004 Niestety nie jestem jeszcze na tym etapie. Kosztów nie znam a o trudnościach z tynkiem ciepłochronnym słyszałem pierwszy raz z powyższych postów - dlatego mnie to tak dziwi. Kłopoty??? Jakie??? Dlaczego??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21470-tynk-ciepochronny/#findComment-387893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ronin 19.08.2004 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2004 Zadzwoń do przedstawicieli Wienenbergera i Terranovy - oni Ci wszystko powiedzą. To co pisałem powyżej. Predzej uwierzysz im niż mi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21470-tynk-ciepochronny/#findComment-387925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelikan 20.08.2004 06:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2004 Może znajdą się na forum osoby które zdecydowały się na tynk ciepłochronny.Nie chcę dawać styropianu. Moja ściana wykonana jes z solbetu na cienką spoinę. Wydaje mi się, że ściana jest wykonana prawidłowo, ale na wszelki wypadek jej parametry sprawdzę sobie kamerką termowizyjną podczas pierwszego sezonu grzewczego. Dopiero później podejmę decyzję o rodzaju tynku lub ewentualnym dociepleniu. Chciałbym jednak się do tego przygotować, dlatego szukam opini osób które taki tynk mają.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21470-tynk-ciepochronny/#findComment-388176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 30.05.2005 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 No właśnie...Czy ktoś zdecydowal sie na tynk ciepłochronny na ściane jednowarstwową?Czy może ktoś wam to odradził? (dlaczego?)Zastanawiam się czy warto się w to bawić, dlatego chętnie wysłucham opinii osób mających doświadczenie w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21470-tynk-ciepochronny/#findComment-671977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 30.05.2005 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Tynk ciepłochronny - a zaprawa ciepłochronna to dwa rożne tematy. Zdaje się nie wszyscy to dostrzegają. Perlitu daje się do 25-30% OBJĘTOŚCIOWYCH, jest to bardzo lekki materiał. Nie radzę zamieniac za piach. Jedno nie zastępuje drugiego. Dobry tynk ciepłochronny ma 2 razy gorszą izolacyjnośc niż styropian.tzn 2 cm tynku = 1cm styropianu cieplnie. Tynki ciepłochronne fabryczne, dobrych producentów ożna kłaść do 7-8 cm , ale na parę kroków roboczych. Wykańcza się go najlepiej tynkiem fakturowym, ale trzeba pamiętać, że obniżenie jego gestości i poprawa izolacyjności skutkuje dużo gorszymi właściwościami mechanicznymi - wytrzymałość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21470-tynk-ciepochronny/#findComment-674047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 31.05.2005 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Ja jestem po takim tynku - na PTH 44. Z pomiarów termowizyjnych wyszło, że ściana frontowa jest jakaś "dziurawa" - i tylko tam jest ten tynk, reszta to klasyczny, cementowo-wapienny. A wnioski są takie:1. najpierw nie mogłem tego nigdzie dostać; potrzebowałem ok. 1 palety, nikt nie miał ochoty zająć sie takim detalem; ostatecznie hurtownia sprowadziła mi ThermoPutz f-my Baumit (czyli marka niezła); ok. 31 zł/worek wystarczajacy na ok. 1 m2 grubosci 4 cm2. kładzie sie toto na zwykłą obrzutkę, na 2 RAZY! i tak: wstępna wersja (instrukcja na worku) - metodą "mokre na mokre". Pierwsza warstwa sie trzyma, po drugiej - w niektórych miejscach zaczyna zjeżdżać ze ściany. Dzwonię do Baumita - i tu wersja 2: położyć 1 warstwę, odczekać 1 - 2 dni i dopiero druga warstwa (tynkarze klną, bo muszą przestawiać co chwilę rusztowania). Tynk ze ściany zjeżdża trochę mniej, ale jest parę miejsc, gdzie pojawiają się pęknięcia na wierzchu.3. I gwóźdź programu: na tak wykonany tynk, przed strukturą (u mnie jeszcze pójdzie na to farba) trzeba położyć siatkę na kleju (czyli wykończyć identycznie, jak styropian...). Oczywiście to wszystko kosztuje, i materiał, i robocizna. Dobrze, że to tylko jedna ściana była...pozdrawiamGrzegorzPS. Ale ostatecznie wyszło nieźle. Tynk jest b. lekki, a jednocześnie, przykryty warstwą siatki, twardy. Myślę, że wytrzymałość na uderzenie jest porównywalna z cem-wapiennym. A ostatecznie z tego powodu nie chciałem ocieplenia ze styropianu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21470-tynk-ciepochronny/#findComment-674637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patunia 31.05.2005 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Nie polecam ,wymaga drogiego wykończenia ostatecznego ,lepiej i łatwiej dać kilka cm styropianu. Pewnie łatwiej, ale czy na pewno lepiej? Jak ktoś ma ścianę z założenia jednowartwową (czyli np. PTH 44 czy Solbet 36) to przykrywanie jej styropianem jest kompletnie bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21470-tynk-ciepochronny/#findComment-675673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof5426 12.03.2013 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Wznawiam temat !Upłynęło kilka lat od ostatniego wpisu. Co się zmieniło ? Czy ktoś stosował w ostatnim czasie taki tynk i proszę o oceny tej technologii ocieplania budynku . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21470-tynk-ciepochronny/#findComment-5830668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
