W poradach Castoramy, do których sie chciałem stosowac i tyle tez kupilem materiałów pisza o wylewkach i kladzeniu 2x2 cm styropianu.http://www.castorama.pl/porada::::.82.html
Część " Izolacja
Warstwa nieprzepuszczalna: Rozwijamy na płycie betonowej folię, polietylenową lub papę bitumiczną. Rozkładamy ją na całą szerokość i kleimy wzdłuż brzegi. Podnosimy izolację na ścianę, na wysokość ok. 10 cm. i przytwierdzamy gwoździkami, zwracając uwagę, aby folia się nie marszczyła.
Izolacja cieplna: Kładziemy w dwóch warstwach płyty styropianowe o dużej gęstości, na grubość 2 x 20 mm. Warstwy powinny się krzyżować. Przy ścianach zostawiamy wolną przestrzeń szerokości ok. 3 mm na ewentualne rozszerzanie (dylatacja). "
No ale zaczołem czytac wasze forum, no i zupełna różnica. Wszedzie po 10 cm. Ja juz przygotowałem wszystko na te 4 cm. najwiekszy problem to z podcinaniem drzwi, bo nie wiem ile max można podcinac.?
Wiec skąd jest taka ogromna różnica w grubości styropianu????
https://forum.murator.pl/topic/21474-kt%C3%B3re-rady-lepsze-wylewki-castorama-czy-wasze/
Jak już masz przygotowane, to niczego nie zmieniaj. Nie będziesz się przecież schylał, żeby wejść do pokoju! Poza tym podcinanie drzwi i ościeżnic może je uszkodzić (chyba że będą z litego drewna)
Ja mam 10 cm i nie wiem, czy było trzeba tak dużo. W garażu nie ma wcale, a różnica temeratur wynosi tylko 2 st. Oczywiście teraz jest "lato" (sami widzicie dlaczego napisałem to w nawiasach :) ), nie wiem jeszcze jak będzie zimą. W mojej okolicy nikt nie tyle styropianu, najczęściej dają 5-6 cm. Robotnicy też się dziwili, że chcę tak dużo (w projekcie jest 15 cm - wg mnie przesada).
https://forum.murator.pl/topic/21474-kt%C3%B3re-rady-lepsze-wylewki-castorama-czy-wasze/#findComment-376435
hm,
ocieplenie podłoża parteru ma zazwyczaj grubość 10cm styropianu, pietra zaś 2-4 cm - moze stąd różnica
ja np mam w projekcie na parterze tak - zagęszczony piasek - chudziak 5cm - izolacja 15cm styropianu - ostateczna wylewka 5cm
a na poddaszu - wylewka na stropie- styropian 3cm - wylewka ost 4cm
https://forum.murator.pl/topic/21474-kt%C3%B3re-rady-lepsze-wylewki-castorama-czy-wasze/#findComment-376444
Pierwszy raz słyszę, żeby ktoś budując dom, opeirał się na instrukcjach Castoramy. :o
Podstaowe pytanie: jaką grubość izolacji masz w projekcie? Co na ten temat mówi Twój kierownik budowy?
U nas jest na parterze 10cm (podłoga na gruncie), a na poddaszu 5cm.
https://forum.murator.pl/topic/21474-kt%C3%B3re-rady-lepsze-wylewki-castorama-czy-wasze/#findComment-376467
No niestety tak sie sklada , że własnie buduje do, a nie tylko robie remont, wiec jest to sprawa dosyc istotna.
Projekt domu jest dosyc stary, pare lat juz ma. i dlatego nie wiem czy sie na nim opierac, bo jednak różnica miedzy 4 cm a 10 cm jest znaczna.
Z kolei tak naprawde to nikt nie jest w stanie stwierdzic czy te 6 cm daje az takie straty ciepla. pozatym jak to mozna tak ocenic. jakby to tak bylo, to moze i 20 cm okazac sie za malo.
https://forum.murator.pl/topic/21474-kt%C3%B3re-rady-lepsze-wylewki-castorama-czy-wasze/#findComment-376807
wprus,
piszesz bez ładu i składu,
wiadomo wsszem i wobec, że podłoże na parterze jest zimne i dlatego je ocieplasz - możesz wogóle nie dac styropianu tylko wtedy będziesz w zimówkach chodził po domu
a w Twoim starym projekcie jak jest narysowane?
i czemu miałbyś drzwi podcinać?
https://forum.murator.pl/topic/21474-kt%C3%B3re-rady-lepsze-wylewki-castorama-czy-wasze/#findComment-376813
