Feft 05.08.2004 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2004 Sytuacja wygląda tak: jest 10 grzejników i zasobnik 140 litrów do CWU. Latem zakręcam zawór, który odcina grzejniki i kocioł grzeje tylko wodę w zasobniku. Sterownik kotła ma ustawienie temperatury grzania od 45 do 85 stopni i po przekroczeniu zadanej temperatury wyłącza się aż do czasu schłodzenia. I teraz problem: biorę prysznic i zużywam ok. 20 litrów wody, załącza się piec, aby podgrzać wodę w zasobniku, ale zanim ją nagrzeje wyłącza się ze dwa-trzy razy, bo woda którą podgrzewa już ma taką temperaturę jak ustawiłem, a woda w zasobniku jeszcze nie. Najczęściej w ciągu 5-10 min. załącza się ze Czy to normalne? Jeśli nie, to co można na to poradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21478-praca-kot%C5%82a-z-zasobnikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Feft 05.08.2004 12:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2004 Kocioł 20 kW, w katalogu napisane jest że wężownica ma moc 21,1 kW. Instalacja nowa. Nie wiem, co z tym robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21478-praca-kot%C5%82a-z-zasobnikiem/#findComment-376720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Feft 06.08.2004 07:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 Na dodatek coś zaczęło stukać - chyba w zasobniku. Czy to normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21478-praca-kot%C5%82a-z-zasobnikiem/#findComment-377117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 06.08.2004 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 Jeżeli sterownik reaguje na temp. wody w wężownicy to zachowanie jest normalne- przy grzaniu pełną mocą temp. zasilania na wężownicę może być wyższa niż 85 st. Powinien być osobny czujnik w zasobniku no i osobny układ regulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21478-praca-kot%C5%82a-z-zasobnikiem/#findComment-377494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Feft 06.08.2004 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 Zasobnik ma swój czujnik, ale instalator nie miał go jak połączyć z istniejącym sterownikiem (kocioł nie pracuje z innym modelem) dlatego układ działa tak: jeśli w zasobniku jest zbyt zimna woda, to regulator zasobnika odcina sterownik pieca (któremu brakuje priorytetu ciepłej wody). Na szczęście po odcięciu sterowania kocioł ustawia się na grzanie ciepłej wody. Trochę to zawiłe, ale instalator sprzedając mi ten model (Kiturami Gold od Cichewicza) nie wiedział, że brak mu priorytetu i teraz szefcuje jak potrafi, żeby układ dział jak należy. Sterownik kotła jest elektroniczy. Oto linki: http://www.krb.co.kr/english/products/ss_oil_boiler_machine.htmlhttp://www.cichewicz.com/pl/kotly_kiturami_turbo.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21478-praca-kot%C5%82a-z-zasobnikiem/#findComment-377558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 16.08.2004 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2004 kociol moze byc wylaczany takze przez przegrzanie wynikajace z niedostatecznej wydajnosci pompy, od ktorej takze predkosc wymiany ciepla miedzy kotlem a wymiennikiem (zasobnikiem) - kociol przegrzewa sie powyzej temp 85° i blokowany jest palnik do czasu ostygniecia wody w obiegu (czy pompa pracuje po wylaczeniu palnika?). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21478-praca-kot%C5%82a-z-zasobnikiem/#findComment-385104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Feft 17.08.2004 06:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2004 Najczęściej pompa pracuje dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21478-praca-kot%C5%82a-z-zasobnikiem/#findComment-385466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
