toszeron 28.09.2016 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 Witam odbieram niedługo mieszkanie (blok) stan deweloperski.Na projekcie wymiary otworów na drzwi wewnętrzne wynosiły 80x200cm W rzeczywistości wysokość jest większa o 13cm przez co aby osadzić wybrane drzwi musimy wszystkie otwory zmniejszyć na wysokość przynajmniej o 4cm . Czy możemy zgłosić reklamację i starać się aby to wykonawca dokonał korekty,czy jest jakiś limit dokładności i mieścimy się w jego ramach? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214838-z%C5%82y-wymiar-otworu-na-drzwi-podstawa-do-reklamacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 28.09.2016 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 To raczej nie na tym forum pytaj. Z tego co wiem, to deweloper daje rękojmie na swoje "wyroby" i z tego tytułu może go ścigaj? Sam nie wiem. Nie znam się na tym. Zmniejszanie otworów to znacznie mniejszy problem jak ich podwyższanie. P.S. Rękojmia chyba jest na wady ukryte i te które ujawnią się i je zgłosisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214838-z%C5%82y-wymiar-otworu-na-drzwi-podstawa-do-reklamacji/#findComment-7182035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 28.09.2016 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 Wymiar 80x200 oznacza świato przejścia. Idąc tym tropem to gdy deweloper zechce złośliwie dostosować się do takiego rządania to będzie trzeba wstawiać drzwi "siedemdziesiątki" i do tego skrócone o 6-8cm.. czyli same kłopoty. Dziury 213 cm są wysokie. To da się łatwo i szybko zmienić, ale równie dobrze można próbować składać reklamację i złościć się na ciężkie życie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214838-z%C5%82y-wymiar-otworu-na-drzwi-podstawa-do-reklamacji/#findComment-7182240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toszeron 29.09.2016 04:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2016 ... nie chodzi o złoszczenie, nie rozumiem Twojego podejścia. Chodzi o zwykłe zachowanie pewnych norm. Jeżeli płacimy to także i oczekujemy że druga strona wywiąże się z umowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214838-z%C5%82y-wymiar-otworu-na-drzwi-podstawa-do-reklamacji/#findComment-7182338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 29.09.2016 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2016 Oczekując czegoś, wypada by wiedzieć o czym się mówi. Rządając otworów 80x200 możesz strzelić sobie w stopę. Zwyczajnie możesz zgłościć do dewelopera, że otwory na drzwi są za wysokie i zobaczyć co powie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214838-z%C5%82y-wymiar-otworu-na-drzwi-podstawa-do-reklamacji/#findComment-7182362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 29.09.2016 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2016 Ja bym na Twoim miejscu zostawił tak jak jest. Jak pisałem - zmniejszenie to małe piwo. Jak byłyby za niskie trzeba byłoby skracać drzwi lub kombinować pod górę jak podwyższyć otwór (jest tam nadproże którego się nie tyka jak nie potrzeba).A co do szerokości - to musi chyba być małe mieszkanie, bo już dawno nie widziałem tak małego otworu pod 70-ki. Zdecydowanie króluje wymiar 90 i 100 pod drzwi (odpowiednio) 80ki i 90ki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214838-z%C5%82y-wymiar-otworu-na-drzwi-podstawa-do-reklamacji/#findComment-7182758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toszeron 29.09.2016 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2016 Oczekując czegoś, wypada by wiedzieć o czym się mówi Dokładnie tak. Dlatego też chciałem zasięgnąć w tej sprawie opinii. Za które dziękuję. Jeśli obniżać to pewnie płytą karton-gipsową? Czy polecacie jakąś inną metodę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214838-z%C5%82y-wymiar-otworu-na-drzwi-podstawa-do-reklamacji/#findComment-7182788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 29.09.2016 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2016 (edytowane) Jeśli obniżać to pewnie płytą karton-gipsową? Czy polecacie jakąś inną metodę?deska lub dwie przykręcone do nadproża. Wszystko zależy jaka ma być ościeżnica. tutaj http://forum.muratordom.pl/showthread.php?120846-Jakie-rozmiary-otworow-pod-drzwi masz wiecej napisane. Edytowane 29 Września 2016 przez Slawko123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214838-z%C5%82y-wymiar-otworu-na-drzwi-podstawa-do-reklamacji/#findComment-7182889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toszeron 29.09.2016 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2016 Ok dzięki za link do wątku (bardzo przydatne informacje) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214838-z%C5%82y-wymiar-otworu-na-drzwi-podstawa-do-reklamacji/#findComment-7182917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 30.09.2016 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2016 Ok, w końcu jestem przy komputerze, to odpiszę ciut szerzej:- za wysokie otwory to często spotykana sytuacja na budowach. Dlatego zwykle wstrzymuję się z poleceniem konkretnych drzwi, jeśli nie znam wysokości otworu (są rozwiązania nie kosztujące specjalnie więcej do takich wyższych przypadków). A jak drzwi są wybrane i nie przykrywają dziur, to mówię to przy pomiarze i klient wtedy ma czas na przygotowanie. Zwykle - robi to Wykończeniowiec.Raczej za dodatkową opłatą.Jak Inwestor ma dobry kontakt z Wykonawcą domu, to zgłasza to jemu (znam przypadek gdzie deweloper obniżył otwory jak należy, bo to zwykle niedopilnowanie budowlańców). Także - telefon do nich nie za szkodzi.Z tym, że podane w planach wymiary 80x200 oznaczają światło przejścia - czyli luz który zostaje po otwarciu drzwi. Zwykle przyjmuje się że otwór na takie drzwi powinien wynosić 90x210cm (chociaż 210 to też często za dużo - uniwersalny ideał moim zdaniem to 208cm) i tego argumentu bym użył w rozmowie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214838-z%C5%82y-wymiar-otworu-na-drzwi-podstawa-do-reklamacji/#findComment-7183210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 30.09.2016 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2016 Z tym, że podane w planach wymiary 80x200 oznaczają światło przejścia - czyli luz który zostaje po otwarciu drzwi. .. Nieprawda. Sorry Fin ale w rzutach kondygnacji podany jest otwór w murze. analogicznie jak w przypadku okien. Dopiero w ewentualnie załączonym do projektu wykazie stolarki pojawiają się dwa wymiary Wymiar otworu Wymiar zewnętrzny ościeżnicy i czasem dodatkowo światło przejścia O ile w przypadku okien robionych w dzisiejszych czasach wykonanie otworów jest hmmm...w pewnym stopniu dowolne o tyle w przypadku drzwi wejściowych i wewnątrzlokalowych najlepiej zanim powstaną otwory podjąć decyzję jakie drzwi zakupimy gdyż wymagania co do otworu w murze mogą się lekko różnić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214838-z%C5%82y-wymiar-otworu-na-drzwi-podstawa-do-reklamacji/#findComment-7183244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 30.09.2016 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2016 Sorry, ale bardzo często oglądam projekty, na których przy drzwiach wewnętrznych są cyferki 80x200 i dziwnym trafem majstrowie nie mają potem problemu ze zrobieniem właściwego otworu. Nie wiem czym kierują się architekci, ale czasem na rzutach panuje pomieszanie z poplątaniem.Wyobrażasz sobie standardowy otwór 800x2000? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214838-z%C5%82y-wymiar-otworu-na-drzwi-podstawa-do-reklamacji/#findComment-7183331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 30.09.2016 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2016 Czyli rozumiem zamontowano u Ciebie drzwi, których wymiar odbiegał od prawidłowego. No na pewno deweloper nie zagwarantował Ci dobrego montażu. A jeszcze z tego piszecie można wywnioskować, że takie sytuacje mają miejsce bardzo często? Kurde, coś mi się wydaje, że trochę standardy się obniżyły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214838-z%C5%82y-wymiar-otworu-na-drzwi-podstawa-do-reklamacji/#findComment-7183422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 30.09.2016 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2016 Sorry, ale bardzo często oglądam projekty, na których przy drzwiach wewnętrznych są cyferki 80x200 i dziwnym trafem majstrowie nie mają potem problemu ze zrobieniem właściwego otworu. nie mają problemu, bo w części opisowej projektu jest napisane, czy wymiar na projekcie jest w świetle ościeży, czy ościeżnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214838-z%C5%82y-wymiar-otworu-na-drzwi-podstawa-do-reklamacji/#findComment-7183441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 18.10.2016 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Wyślij jak możesz skan planu. Pytanie jak to jest zatytułowane. Projekt czy plan czy inwentaryzacja powykonawcza itp. Każde ma trochę inne normy zapisywania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214838-z%C5%82y-wymiar-otworu-na-drzwi-podstawa-do-reklamacji/#findComment-7196926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 19.10.2016 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 A ile to razy człowiek widział "gotowy" projekt po adaptacji do warunków lokalnych (czyli gotowy do stawiania) gdzie suma miar nie zgadzała się o kilka lub kilkadziesiąt centymetrów. I nikt tego nie wychwycił - od kierownika budowy, przez geodetów, po murarzy. Umiesz liczyć - licz na siebie i sprawdzaj wszystko 2 razy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214838-z%C5%82y-wymiar-otworu-na-drzwi-podstawa-do-reklamacji/#findComment-7197982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
