zastanawiam się nad zakupem działki ze strefą ochronną gazociągu(gazociąg DN 300 i DN 500) wchodząca 10 metrów wgłąb działki.
W księdze wieczystej jest to zapisane następująco:
W CELU ZAPEWNIENIA PRAWA DO
WEJŚCIA NA TEREN NIERUCHOMOŚCI DLA
PROWADZENIA NA NIEJ BUDOWY
INWESTYCJI: "BUDOWA GAZOCIĄGU
WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN500, PR. 8,4
MPA, RELACJI WŁOCŁAWEK - GDYNIA,
ODCINEK X, TEREN GMINY ŻUKOWO", A
TAKŻE PRAC ZWIĄZANYCH Z
KONSERWACJĄ LUB USUWANIEM AWARII,
DOJAZDU I KONTROLI, OGRANICZA SIĘ
SPOSÓB KORZYSTANIA Z
PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI PRZEZ
UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA ZAKŁADANIE
I PRZEPROWADZANIE CIĄGÓW
DRENAŻOWYCH, PRZEWODÓW I
URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO PRZESYŁANIA
PŁYNÓW, PARY, GAZÓW I ENERGII ORAZ
URZĄDZEŃ ŁĄCZNOŚCI PUBLICZNEJ I
SYGNALIZACJI, A TAKŻE INNYCH
PODZIEMNYCH, NAZIEMNYCH LUB
NADZIEMNYCH OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ
NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z TYCH
PRZEWODÓW I URZĄDZEŃ. ZGODNIE Z
ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA
GOSPODARKI Z DNIA 30 LIPCA 2001 ROKU
W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH,
JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ SIECI
GAZOWE (DZ.U. NR 97, POZ. 1055) DLA
PROJEKTOWANEGO GAZOCIĄGU DN500
WYZNACZA SIĘ STREFĘ KONTROLOWANĄ
8,0 M (PO 4,0 M OD OSI GAZOCIĄGU). W
STREFIE TEJ NIE WOLNO WZNOSIĆ
BUDYNKÓW, URZĄDZAĆ STAŁYCH
SKŁADÓW I MAGAZYNÓW, SADZIĆ DRZEW
ORAZ PODEJMOWAĆ DZIAŁALNOŚCI
MOGĄCEJ ZAGROZIĆ TRWAŁOŚCI
GAZOCIĄGU PODCZAS EKSPLOATACJI. NA
OKRES BUDOWY GAZOCIĄGU KONIECZNE
JEST ZAJĘCIE PASA MONTAŻOWEGO O
SZEROKOŚCI 20,0 M Z OBOWIĄZKIEM
DOPROWADZENIA TERENU, PO
ZAKOŃCZENIU BUDOWY, DO STANU POPRZEDNIEGO
- Nadal nie wiem, czy mam to traktować jako służebność przesyłową w konsekwencji której mogliby wchodzić do mnie na posesję bez mojej zgody czy zgoda na wchodzenie dotyczy tylko budowy(gazociąg jest już gotowy)?
- Strefa ochronna to aż 20m od osi, bo są dwie nitki a wpis w KW dotyczy tylko jednej z nich. Rozumiem, że drzewa i krzewy można sadzić już 3m od osi gazociągu?
- Można śmiało ogrodzić strefę ochronną bez obawy, że przy konserwacji ogrodzenie zostanie zniszczone?(tutaj też jest minimum od osi gazociągu?),
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelką pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/214867-strefa-ochronna-a-budowa-p%C5%82otu-i-sadzenie-drzew/
według tego zapisu, w odległości 4m od każdej nitki nic ci nie wolno, masz obowiązek wpuścić ich na każdą ich prośbę(w sumie trudno nazwać to prośbą). W każdej chwili mogą Ci ta działkę zaorać, przekopać wywrócić do góry nogami, ogólnie zrobić wszystko w pasie 20m przy każdej nitce. Tobie wolno jedynie trawę posadzić, może jakiś krzaczek i to pielęgnować oraz płacić podatki od tego gruntu.
Jeśli jeszcze nie kopiłeś tej działki, to daruj sobie, chyba, ze jest jakaś duża i baaaardzo tania.
tak, dokładnie tak jak napisałeś, mogą wszystko dotąd, dopóki tam będzie ten gazociąg.
tak, strefa ochronna to 20m, wpis dotyczy wszystkich nitek, drzewa i krzewy 4m od osi, z tym, ze korzenie tez musza sie kończyc 4m od osi
mozna ogrodzić i tez jest minimum 4m od osi. jak zniszczą muszą doprowadzić do stanu pierwotnego, czyli takiego jaki zastali w momencie przyjazdu(tak mówi zapis w KW
https://forum.murator.pl/topic/214867-strefa-ochronna-a-budowa-p%C5%82otu-i-sadzenie-drzew/#findComment-7182868
Oglądałem działkę i jest bardzo dużo mniejszych i większych pagórków, choć sama działka jest względnie równa(nie leci w którąś ze stron). Duży jest koszt zniwelowania terenu(to chyba normalna, standardowa czynność na każdej działce)? Druga sprawa, że rosną tam cztery drzewa. Z tego co sprawdzałem w internecie są to drzewa małej średnicy i za wycinkę każdego musiałbym płacić ok 400 zł. Nie ma tutaj znaczenia czy np. posieje w ich miejsce inne drzewa w innej lokalizacji(opłata jest zawsze)? Edytowane przez iwan89
https://forum.murator.pl/topic/214867-strefa-ochronna-a-budowa-p%C5%82otu-i-sadzenie-drzew/#findComment-7183876
