Witam.
Wczoraj natrafiłem na łazienkę w domu drewnianym. Konstrukcja domu jest z 5cm deski potem była wełna 10cm (pomiędzy ścianami brak foli) i potem warstwa 2cm która jest w środku.
Od podłogi na wysokość 15 cm deska jest cała czarna (grzyb). Jest to widoczne na zdjęciach. Po skuciu płytek i wylewki po nimi okazało się ,że nie ma żadnej izolacji. Bloczek betonowy na ,którym stoi dom jest mokry. Przez około 2 lata lała się tam ciągle woda. Proszę o jakaś podpowiedz jak rozwiązać ten problem. W dzień postawiłem nagrzewnice i suszu to wszystko. Jak pozbyć się tego? I jak zrobić podłogę z płyty osb na legarach. Jak zrobić izolacje
Edytowane przez Dawid_87
Dodanie informacji
https://forum.murator.pl/topic/214876-%C5%82azienka-w-drewnianym-domu/
zerwij wszystko co zagrzybione i wymień na nowe - jeżeli ściany są zew. to paroizolacja na to gips .Na gips i podłogę , prysznic i miejsca narażone na lanie się wody ( w koło umywalki ) lub całą łazienkę wysmaruj folią w płynie. Na tak przygotowane ściany i podłogą można kleić płytki. Chyba że woda dostaje się z zewnątrz .
https://forum.murator.pl/topic/214876-%C5%82azienka-w-drewnianym-domu/#findComment-7188000
