Witam, kupiłem nową pompę ska 4.02 :yes: mam instalacje hydroforową jeszcze na rurach stalowych. Chcę ich za wszelką cenę uniknąć bo dalej jest plastik. Chciałbym od pompy do hydroforu pociągnąć to zgrzewalnym plastikiem, w najgorszym wypadku miedzią... Tylko cały problem jest w tym że nie moge znaleźć odpowiedniej średnicy. Hydro Vacum dosadnie pisze ze minimalna średnica rury za pompą i bezpośrednio przed hydroforem powinna wynosic 32mm wew 1 1/4 cala. w przeciwnym razie gwarancja nie zostaje uznana. Moglibyście mi pomóc dobrać odpowiednią średnicę rur zgrzewalnych? Ewentualnie tej miedzi?
https://forum.murator.pl/topic/214879-instalacja-hydroforowa-monta%C5%BC-nowej-pompy/
Witam!
Też mam pompę tej firmy i możliwe, że nawet ten sam model. Połączenia zrobiłem na 40'kach. Wewnątrz to wychodzi trochę więcej niż 5/4 cala. Filtry i zawory mam właśnie na 5/4''.
https://forum.murator.pl/topic/214879-instalacja-hydroforowa-monta%C5%BC-nowej-pompy/#findComment-7183468
Nowy jestem w tych plastikach :) Dzięki wielkie kolego. Tylko to nie powinna być 50'tka? One mają średnice wewnętrzną to 33mm A 40tka ma 26mm. Stalowa ma 32/34mm średnice wewnętrzną. Gubię się w tym plastiku, jak to się do siebie ma?
https://forum.murator.pl/topic/214879-instalacja-hydroforowa-monta%C5%BC-nowej-pompy/#findComment-7183549
Najlepiej to idź do sklepu i zobacz jakie są dostępne. Jak ja kupowałem to były jakieś cienko i grubo ścienne. Więc ta, o które piszesz, może była to ta grubościenna, bo 7mm ścianki to trochę sporo. Jutro mogę zmierzyć, jak znajdę gdzieś leżący odpad rury co mi został, ale na pewno było w okolicach 5/4cala.
https://forum.murator.pl/topic/214879-instalacja-hydroforowa-monta%C5%BC-nowej-pompy/#findComment-7183562
