Potrzebuje wstawić w kuchni dla babci Piecyk lub kozę małą, Problem tylko w tym, że mam bardzo mało miejsca od dziury kominowej do szafki jest tylko 74cm. W tą lukę chcę coś wstawić. Tylko co ? miejsca jest bardzo mało stojąca szafka obok z płyta indukcyjną.
Myślę o Koza Vega co myślicie ?
Czy za mało będzie odstępu od szafki co spowoduje jej nagrzewanie i uszkodzenie ?
Czy szafkę powinnam zabezpieczyć naklejając na bok jakąś płynę krzemionową czy coś innego ?
Proszę o radę
https://forum.murator.pl/topic/214894-piecyk-wolnostoj%C4%85cy-koza-do-kuchni/
Proszę o radę
Wstawianie kozy w tak małą lukę, w sąsiedztwie szafki, świadczy raczej o chęci pozbycia się babci...;)
https://forum.murator.pl/topic/214894-piecyk-wolnostoj%C4%85cy-koza-do-kuchni/#findComment-7183661
Proszę doradźcie coś.
Nie chce się pozbywać mojej Ukochanej Babci, chce żeby było jej ciepło.
Koza Vega ma 51cm szerokości więc jak zabezpieczę bok szafki nie zda to egzaminu ?
To jest temat dla kogoś kumatego na miejscu. Pokaż fotkę tego miejsca, ale nic nie obiecuję...:)
https://forum.murator.pl/topic/214894-piecyk-wolnostoj%C4%85cy-koza-do-kuchni/#findComment-7184196
Oto foto, od ściany do szafki 74 cm.
Panowie, ale jak szafkę zabezpieczę płytą krzemowo wapienną bądź płyta wermikulitowa ??
http://www.fotosik.pl/zdjecie/fb593e98c6bd16ab
Edytowane przez Zielonaa
https://forum.murator.pl/topic/214894-piecyk-wolnostoj%C4%85cy-koza-do-kuchni/#findComment-7184205
http://www.naj-sklep.pl/image/cache/data/productsdetail/j/jotul-kamna-3003581-1-74x74.JPG
Może takie coś? Tyle, że przerobiłbym dziurę do komina. Osłona z wermikulitu w jakiejś ramie stalowej, żeby się nie sypało i jakoś wyglądało...
http://www.naj-sklep.pl/image/cache/data/products/J/JOTUL-602-N-320100-1000x1000.jpg
https://forum.murator.pl/topic/214894-piecyk-wolnostoj%C4%85cy-koza-do-kuchni/#findComment-7184249
Bardzo Brzydki ten piecyk, a czym on się różni od tego co ja bym chciała ?
http://www.sklepkominex.pl/piec-wolnostojacy-koza-vega-p-801.html
One się tak mocno po bokach nagrzewają że szafka będzie niebezpieczeństwem ?
https://forum.murator.pl/topic/214894-piecyk-wolnostoj%C4%85cy-koza-do-kuchni/#findComment-7184253
Nie jestem fachowcem, kupiłem piecyk jotul, w instrukcji są podane odległości od ścian palnych.
Może się przyda. http://jotul.com/pl/produkty/piece/f-160-series/Jotul-F-166#technical-area
https://forum.murator.pl/topic/214894-piecyk-wolnostoj%C4%85cy-koza-do-kuchni/#findComment-7184256
Rożnica jest w wielkości i odległości od szafki. To już lepiej to, skoro ma być ten poziom jakości: http://www.sklepkominex.pl/piec-wolnostojacy-kratki-p-230.html.
Dodam, że osłona powinna być grubości co najmniej 3 cm. Każdy skrawek drewna powinien być zasłonięty. Między osłona a szafką, 2 - 3 cm otwartej, zawsze wentylowanej przestrzeni.
Daje to 10 cm odległości od ściany i prawie 20 od przegrody...Piec stojący blisko przegrody, jest zagrożeniem.
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
https://forum.murator.pl/topic/214894-piecyk-wolnostoj%C4%85cy-koza-do-kuchni/#findComment-7184261
Koza Jotula jest jeszcze węższa. Dlatego ją wskazałem. To co masz do dyspozycji, nie jest miejscem żeby idiocieć z dizajnami, tylko zadbać o życie....Można poszukać czegoś z bokami przewietrzanymi, ale to zwykle szersze modele.
https://forum.murator.pl/topic/214894-piecyk-wolnostoj%C4%85cy-koza-do-kuchni/#findComment-7184265
Czyli jednak powinnam zrezygnować z piecyka w tym miejscu :(
Pani w sklepie z Piecami doradzała mi że śmiało Mogła bym postawić piecyk wolnostojący w steatycie albo kafli bo to trochę pochłania energię - polecając mi Kozę AB co myślicie ? https://www.google.pl/search?q=Koza+AB&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj9j5C_sbzPAhWLD8AKHSjaAtYQ_AUICSgC&biw=1252&bih=554#imgrc=n2QJaWxlK07QJM%3A
https://forum.murator.pl/topic/214894-piecyk-wolnostoj%C4%85cy-koza-do-kuchni/#findComment-7184309
Moja babcia, jest wniebowzięta, jak jej w zeszłym roku zamontowałem pompę ciepła powietrze/powietrze, czyli klimatyzator z funkcją grzania (2,5 kW). Działał zimą w temperaturze -20*C.
Dobrze ocieplony drewniany domek o powierzchni 40 m2 z kozą w kuchni od zarania dziejów.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/214894-piecyk-wolnostoj%C4%85cy-koza-do-kuchni/#findComment-7184612
