Nie mogę nic znaleźć na ten temat :oops:
Jaka może być maksymalna nierówność wylewki ? Np. na długości 2 metrów - bo taką mamy poziomnicę...
Czy są jakieś normy? A jak w praktyce - żeby nie było problemów z położeniem drewnianych paneli? Czy np. o 2-3 mm czepiać się, czy to nic nie zaszkodzi?
https://forum.murator.pl/topic/21490-wylewka-maksymalne-nier%C3%B3wno%C5%9Bci/
Zdaje sie, ze norma to 2mm na 2m, ale dokladnie nie wiem. U mnie wylewka tez nie jest jak stol. O samopoziomujacych wyrownujacych myslalem tylko przez chwile...dopuki nie zobaczylem ich ceny i nie obliczylem w glowie co i jak.
Pod panele (laminowane) kupilem podklady 5mm i mam nadzieje, ze bedzie dobrze.
Tommco
https://forum.murator.pl/topic/21490-wylewka-maksymalne-nier%C3%B3wno%C5%9Bci/#findComment-376934
Dzięki :) czekam na dalsze sugestie...
Pod panele drewniane będziemy kłaść taką jakby piankę, czy gąbkę - nie wiem jak to się nazywa, ale jest miękkie i ma grubość ok 1-2mm... ona chyba za bardzo nie wyrówna... A samopoziomująca, czy grubsze podkłady to koszty... które moglibyśmy potrącić z wynagrodzenia, ale musi to być uzasadnione...
https://forum.murator.pl/topic/21490-wylewka-maksymalne-nier%C3%B3wno%C5%9Bci/#findComment-377180
różnica na 2m 2mm w skrajnym przypadku moze mieć po przekątnej domu i 2-3cm, najlepiej zaprosic kogoś z niwelatorem i sprawdzi Wam dokładnie różnicę - będziesz wtedy wiedzieć czy masz w domu 2mm czy może 1cm
https://forum.murator.pl/topic/21490-wylewka-maksymalne-nier%C3%B3wno%C5%9Bci/#findComment-377230
O matko, Wojtek, a tak samodzielnie to się nie da??? Skąd ja dzisiaj wytrzasnę niwelator???
Ale miałam na myśli zarówno odchylenia od poziomu jak i wybrzuszenia i dołki... Może jednak ktoś mi podpowie do jakich nierówności mamy się czepiać a przy jakich można spokojnie machnąć ręką???
https://forum.murator.pl/topic/21490-wylewka-maksymalne-nier%C3%B3wno%C5%9Bci/#findComment-377427
Kingaa,
gdybyś w temacie na co zwrócic uwagę przy odbiorze robót napisała, ze masz juz wylewki to bym Ci od razu o tym napisał,
ale masz już ostateczne wylewki zrobione, czy jeszcze będzie kłaziony styropian siatka, wylewka?
https://forum.murator.pl/topic/21490-wylewka-maksymalne-nier%C3%B3wno%C5%9Bci/#findComment-377623
kingaa,
rozciągnij sznurek po przekatnej domuna takiej samej wykości od ziemmi, przylóż do niego poziomicę i zobaczysz jak na dużej pow. rozchodzą się krzywizny - taki pomysł mi przyszedł teraz do głowy
https://forum.murator.pl/topic/21490-wylewka-maksymalne-nier%C3%B3wno%C5%9Bci/#findComment-377630
Wojtek, dzięki, też myśleliśmy o sznurku. Pozostaje pytanie: jakie różnice są do zaakceptowania?
Wylewki są już ostateczne, czyli tak jak pisałam na to idzie podłoga drewniana...
Sorry, faktycznie mieszam w 2 wątkach, jestem przemęczona, mam mętlik w głowie i za dużo rzeczy mi na raz przychodzi do głowy...
https://forum.murator.pl/topic/21490-wylewka-maksymalne-nier%C3%B3wno%C5%9Bci/#findComment-377638
kingaa,
A naprężyć go musisz poprzez naciągnięcie dwoma rukzugami. :wink:
Zawsze w środku sznurka pojawi się obniżenie. Im większa przekątna pomieszczenia tym "obwis" sznurka będzie większy.
https://forum.murator.pl/topic/21490-wylewka-maksymalne-nier%C3%B3wno%C5%9Bci/#findComment-377648
Wtrace sie apropo tego obwisu - probowalem zlapac poziom przyszlej podlogi sznurkiem z zawieszona poziomica sznurkowa rozciagnietym miedzy naroznikami scian. Niestety, obwis w miescu polozenia poziomicy byl tak duzy, ze zrezygnowalem z tej metody i bawilem sie zwykla poziomica 2-metrowa rysujac zmierzony na oko poziom na scianie. Ale niezbyt dokladna to metoda, musicie przyznac. Jak lapac poziom tym sznurkiem, zeby nie bylo obwisu :) i zeby zmierzyc dokladnie?
https://forum.murator.pl/topic/21490-wylewka-maksymalne-nier%C3%B3wno%C5%9Bci/#findComment-377849
Najlepiej odmierzyć na ścianie i zaznaczyć kreskę ołówkiem kilka centymetrów od podłogi. Napiąć sznurek i przyłożyć poziomicę pod sznurkiem, opierając ją na palcach, które opierają się z kolei na podłodze. Ponieważ poziomica jest stabilnie oparta i lekko tylko dotyka mocno naprężonego sznurka, pomiar jest dość dokładny. A jeszcze lepiej kupić w sklepie poziomicę laserową za 150,- ustawić na środku pomieszczenia, obrócić wkoło zaznaczająć poziom na ścianie na dowolnej wysokości a potem przenieść go o tą samą odległość w dół.
https://forum.murator.pl/topic/21490-wylewka-maksymalne-nier%C3%B3wno%C5%9Bci/#findComment-378288
Mam tę poziomice laserową - Niech ją s.................... .......... !!!
za tę kwotę jest tylko totalny bubel !
https://forum.murator.pl/topic/21490-wylewka-maksymalne-nier%C3%B3wno%C5%9Bci/#findComment-378303
