ewik1 01.10.2016 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2016 witam, nie znam się na ogrzewaniu ani też n ie mam skonkretyzowanej wiedzy nt. właściwości rur ALU PEX używanych do wykonywania ogrzewania podłogowego. Prosze wiec znawców tematu o ustosunkowanie się do tego ,, stwierdzenia,, ile w tym prawdy?Pytam o to, ponieważ kupiliśmy dom w którym było zamarznięte ogrzewanie podłogowe. Ciśnienie na piecu spadało do 0 w przeciącu 2 dni. Wykonaliśmy termowizje która wykazała miejsca potencjalnych wycieków. Cała dokumentacje przedstawiliśmy sprzedającej i tak właśnie pisze- ,,wskazane anomalie temperaturowe wystepują głownie na miejscach ugieć przewodów PEX. W przewodach PEX gietych na zimno występują znaczne naprężenia chcące wyprostować przewód, a ponieważ nie ma takiej możliwości kolano podnosi się do góry ( może nawet wyrwać spinki mocujące ja do steropianu) przez co jest mniej betonu pomiedzy nią a powierzchnia posadzki i bedzie mniejszy opór cieplny, a co z tym idzie obraz na kamerze wykaże wyższą tempeeraturę,, skuliśmy całośc i na 33 m kw było 5 dziór. Sprzedająca twierdzi , że lepszym rozwiązaniem bylo rozkuć tylko te miejsca, wyciąć petle z dziurami i obsadzić w ich miejsca kawałki nowej pętli.Czy tak wogóle się robi? wydaje mi się,że nigdy nie połaczy się sztukowanych pętli by były w 100 % szczelne.prosze o opinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214906-pro%C5%9Bba-u-ustosunkowanie-sie-do-rur-pex-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 01.10.2016 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2016 Z tego co słyszałem od instalatorów to oczywiście że łączy się rury w miejscu pęknięcia, ale do takich uszkodzeń dochodzi bardzo sporadycznie i zwykle podczas np. wiercenia w podłodze. U mnie podczas wykonywania posadzek rury były napełnione wodą i nie zauważyłem, żeby kolana się jakoś specjalnie unosiły ?! Ciekawe też dlaczego doszło do zamarznięcia? W ocieplonym domu temperatura tak łatwo nie spadnie poniżej 0 C? Jak wyglądały rury, czy były rozpęczniałe od zamarzającej wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214906-pro%C5%9Bba-u-ustosunkowanie-sie-do-rur-pex-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7183645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 01.10.2016 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2016 Wiec można łączyć przewody, to nie problem. Sam mam kilka połączeń. Nie zmiesza to wytrzymałości pętli, przynajmniej tak twierdzi mój hydraulik. Jednak w twoim wypadku, IMO zrobiłbym dokładnie jak ty czyli całkowicie skuł podłogę. Bo jeśli było tych miejsc 5 to za jakiś czas może się okazać że pojawi się więcej. I co wtedy?Rurki które zostały zamarznięte nie będą miały już takich samych właściwości jak świeżo położone przewody. IMO oczywiście. Dla tego uważam, że zrobiłeś dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214906-pro%C5%9Bba-u-ustosunkowanie-sie-do-rur-pex-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7183648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewik1 01.10.2016 06:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2016 dzieki też tak myśle. rurki wrozsadziła woda ponieważ przez sezon zimowy dom nie był ogrzewany-ponieważ nie płacili za gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214906-pro%C5%9Bba-u-ustosunkowanie-sie-do-rur-pex-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7183674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 01.10.2016 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2016 Sprzedająca "dobra rada" nie posiada odpowiedniej wiedzy odnośnie instalacji hydraulicznych i ich eksploatacji.Dopuściła do zamarznięcia ogrzewania podłogowego i tym samym jego uszkodzenia. Masz całkowitą rację co do metody naprawy.Należy wymienić całe ogrzewanie podłogowe, bez sztukowania i dziwnych rozwiązań np. trójników. Przy zamarzaniu powstało wiele mikropęknięć, które ujawnią się po dłuższej eksploatacji, jak PEX zacznie pracować. PozdrawiamGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214906-pro%C5%9Bba-u-ustosunkowanie-sie-do-rur-pex-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7183691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewik1 05.10.2016 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 dzięki, to samo jej mówiliśmy ale ona z uporem maniaka twierdzi, że należało tylko rozkuć miejsca wyciekow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214906-pro%C5%9Bba-u-ustosunkowanie-sie-do-rur-pex-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7187093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 05.10.2016 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 Jak bym nie kuł, tylko jak jest trochę miejsca (nie jest za nisko), rozłożyłbym na podłodze styropian, ogrzewania i wylał nową posadzkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214906-pro%C5%9Bba-u-ustosunkowanie-sie-do-rur-pex-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7187188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 05.10.2016 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 Nie ma się co bawić w sztukowanie bo wszystkich nieszczelności nie uda się zobaczyć teraz, wyjdą z biegiem czasu i będzie problem i podwójny koszt. Popieram rady powyżej, czyli rozkuć, wyciągnąć i położyć nową instalację. Roboty z tym będzie, ale może uda się uratować chociaż podkład izolacyjny. Folia powinna zatrzymać beton. Jedynie kucie może zniszczyć to co pod spodem. Wyłożenie nowej instalacji na starej może być kłopotliwe z zachowaniem właściwego poziomu wylewki, progów drzwi i samej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214906-pro%C5%9Bba-u-ustosunkowanie-sie-do-rur-pex-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7187194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
