Witam.
Mam problem z montażem bramy garażowej, firma: Splendoor, model: Janus.
Instrukcja:
http://www.splendoor.pl/sites/default/files/pliki/bramy/instrukcja_bramy_garazowej_janus.pdf
Instrukcja nie wyjaśnia w jaki sposób połączyć łuki z prowadnicami pionowymi oraz poziomymi.
W przypadku modelu XFC proces montażu wydaje się prostszy, ze względu na obecne w zestawie i uprzednio montowane do ścian (pion prawy i lewy) kątowniki. Do tych kątowników następnie montuje się łuki i prowadnice.
https://www.youtube.com/watch?v=THQXWCO8_Y8
Niestety w modelu Janus takich pionowych kątowników brak. Nie ma też dwóch oddzielnych prowadnic poziomych na stronę. Jest tylko jedna.
Co ciekawe, w instrukcji zostało napisane:
co jest zupełną nieprawdą. Łuki są identyczne po obu stronach, żaden z końców nie jest ani szerszy, ani węższy.
Wg instrukcji prowadnice pionowe od poziomych miały się różnić długością, a w paczce były 4 takie same (z innym owiertem, więc można próbować się domyślać, które są pionowe, a które poziome).
Generalnie w instrukcji zawiera się masa bzdur i błędów.
Szukam kogoś, komu udało się tę bramę zamontować (model Janus firmy Splendoor).
Z góry dziękuję pięknie za pomoc.
Sprawa o tyle pilna, że tato specjalnie przyjechał 100 km by pomóc mi w montażu, i stoimy z robotą. Jest sobota, wygląda na to, że firma nie pracuje, gdyż nie mogę się dodzwonić:
http://www.splendoor.pl/pl/contact
Z góry serdeczne dzięki za pomoc.
Mariusz
  • 5 years później...
Witam, odświeżam temat ponieważ mam problem z ta brama mianowicie cały montaż według instrukcji i pojawił sie problem przy napinaniu sprężyny. Chodzi o to ze wszystko zgodnie z instrukcja sprężyna naciągnięta koła od linek po 1cm od wsporników na końcu tulejka tez 1 cm od wspornika i przy podnoszeniu bramy wał przesuwa sie w prawa stronę aż do tego stopnia ze koło z linka blokuje sie o wspornik i dalej nie idzie a
brama nie jest otwarta nawet do połowy zrobiłem test to wał przesuwa sie o jakieś 7 do 10cm tak jakby sprężyna go ciągła w prawo dodam ze ta brama posiada jedna sprężynę. Bede wdzięczny za wszystkie rady lub zdjecia jak ktoś ma ta bramę. Pozdrawiam
